Auteur Sujet: 450 71 pour piste  (Lu 40045 fois)
Hors ligne desmofred
Re : 450 71 pour piste
« Réponse #150 le: 26 février 2012, 20H 12mn 19s »
ce carburateur est équipé d'une pompe de reprise. On vient actionner une membrane lorque le boisseau est en position haute, via un doigt, et l'on vient enrichir le mélange à haut régime.
Sur ce moteur cette fonction est inutile et généralement les pompes sont supprimées en usage piste.
ci dessous le doigt qui actionne la membrane.
Shot at 2012-02-26
le doigt est démonté, phyisquement la membrane est toujours sur le carburateur.
Shot at 2012-02-26
« Réponse #151 le: 26 février 2012, 20H 14mn 52s »
Merci Hérisson :thumbsup:
le carburateur est maintenant remonté, on aperçoit l'emplacement de la membrane à gauche au dessus du cornet.
Shot at 2012-02-26
« Réponse #152 le: 26 février 2012, 20H 17mn 05s »
Quelques pièces sont polies avant le montage sur la moto.
Shot at 2012-02-26
« Réponse #153 le: 26 février 2012, 20H 18mn 58s »
découpage du joint de pipe d'admission
Shot at 2012-02-26
le conduit entre la pipe , l'entretoise et le carburateur est aligné.
Shot at 2012-02-26
« Réponse #154 le: 26 février 2012, 20H 20mn 50s »
le carburateur peut être monté sur la moto.
Shot at 2012-02-26
Shot at 2012-02-26
« Réponse #155 le: 26 février 2012, 20H 22mn 15s »
on peut donc maintenant continuer avec l'adaptation de la tringlerie de boite
Shot at 2012-02-26
ces pièces proviennent de ducati plus modernes que j'ai coupé et usiné.
Hors ligne Bi L
« Réponse #156 le: 26 février 2012, 23H 22mn 44s »
...du travail d'orfèvre !
Chapeau bas, desmofred !!! :wink:
On the road again...
heio
« Réponse #157 le: 03 mars 2012, 12H 13mn 42s »
juste un travail de malade un topic passionnant et impressionnant :)
bonne continuation vivement lundi prochain que je visite l atelier :p
« Réponse #158 le: 21 avril 2012, 17H 53mn 24s »
De retour pour la suite et bientôt la fin de ce projet.
la carburation terminée, je m'attaque alors au cablage électrique, assez simple, du mono.
Shot at 2012-04-21
« Réponse #159 le: 21 avril 2012, 17H 59mn 00s »
l'allumage est un "lucas Rita" électronique, distribué à l'époque par Simpson, préparateur et concessionnaire anglais qui s'était exilé du coté de Béziers jusque dans les années 2000.
Shot at 2012-04-21
Shot at 2012-04-21
cet allumage était livré avec la moto lors de son achat, un bon moyen de tester son bon fonctionnement.
« Réponse #160 le: 21 avril 2012, 18H 00mn 35s »
Une platine a été usinée afin de recevoir le boitier électronique d'une part et la bobine d'autre part.
Shot at 2012-04-21
« Réponse #161 le: 21 avril 2012, 18H 01mn 34s »
Shot at 2012-04-21
« Réponse #162 le: 21 avril 2012, 18H 04mn 01s »
un nouveau support de compte tours a été étudié, l'ancien génait le rayon de braquage
Shot at 2012-04-21
un coupe contact a été ajouté, les différents cables ont trouvé également leurs places
Shot at 2012-04-21
« Réponse #163 le: 21 avril 2012, 18H 06mn 29s »
Encore une vue d'ensemble de la cablerie ainsi que de la mise en place du faisceau
Shot at 2012-04-21
Shot at 2012-04-21
« Réponse #164 le: 21 avril 2012, 18H 08mn 28s »
l'échappement fraichement revenu de soudure trouve également sa place sur la moto
Shot at 2012-04-21
« Réponse #165 le: 21 avril 2012, 18H 11mn 57s »
Une fois son montage et ses fic=xations validés, l'échappement est redémonté pour être peint et recouvert, au niveau du tube, de bande isolante.
Shot at 2012-04-21
Il est ensuite remonté sur la moto
Shot at 2012-04-21
« Réponse #166 le: 21 avril 2012, 18H 15mn 08s »
la platine de commande de frein a été démontée pour être légèrement modifiée. la mise en place d'un arrêt de cable était nécessaire pour la gaine du cable de frein.
Shot at 2012-04-21
Shot at 2012-04-21
« Réponse #167 le: 21 avril 2012, 18H 17mn 11s »
la platine est ensuite remontée sur la moto
Shot at 2012-04-21
Shot at 2012-04-21
« Réponse #168 le: 21 avril 2012, 18H 19mn 26s »
Nous ne sommes plus loin de la mise en route, un disque gradué a été utile pour le calage de l'allumage
shot at 2012-04-21
je prendrais d'autre photo afin de revenir au calage complet de l'allumage
« Modifié: 21 avril 2012, 18H 22mn 49s par desmofred »
« Réponse #169 le: 21 avril 2012, 18H 21mn 33s »
En parllèle nous avons terminé le montage de notre démarreur que nous cablerons directement sur une batterie afin de valider son fonctionnement. ça marche "à vide"!
Shot at 2012-04-21
« Réponse #170 le: 21 avril 2012, 18H 29mn 36s »
les choses sérieuses approchent! on peut maintenant remonter l'ensemble selle réservoir, la selle tout juste revenue du sellier qui effectué un superbe travail.
Shot at 2012-04-21
Shot at 2012-04-21
le réservoir est également mis en place ainsi que la plaque numero et le garde boue AV
Shot at 2012-04-21
Shot at 2012-04-21
Shot at 2012-04-21
« Réponse #171 le: 21 avril 2012, 18H 32mn 29s »
la mise en route peut donc être lancée, une fois la batterie posée sur la moto
Shot at 2012-04-21
« Réponse #172 le: 21 avril 2012, 18H 36mn 23s »
SUBLIME !  :dribble:
Vous avez fait du très beau boulot.  :thumbsup:
« Réponse #173 le: 21 avril 2012, 18H 39mn 08s »
les premiers tours de vilo du moteur viennent d'avoir lieu, c'est toujours un moment important!
Shot at 2012-04-21
Nous avons fait tourné la moto que peu de temps et uniquement en statique. Ce qui nous a permis de valider pas mal de choses, tel que fuites éventuelles, bonne lubrification, bruits moteur éventuels... le résultat est très positif!
après une dizaine de minute de fonctionnement, nous revidangeons le moteur afin de le rincer des éventuelles pollutions dues au remontage et surtout au sablage.
l'huile ne reflète pas de déchets particuliers.
« Réponse #174 le: 21 avril 2012, 18H 49mn 37s »
Il reste maintenant a peaufiner, en priorité, la carburation, les premiers essais nous indiquent que le circuit de ralenti doit être modifié par la mise en place d'un gicleur plus gros. Il faudra par la suite valider toutes les phases de la carburation.
Le travail de restauration est donc fini et c'est avec un léger pincement au coeur que je rends donc la moto à son propriétaire.
Shot at 2012-04-21
Nous allons maintenant fiabiliser par étape les différentes modifications que nous avons réalisé . Pour l'instant nous profitons de la beauté de cet engin et npus nous laissons aller a une petite seance photo
Shot at 2012-04-21
Shot at 2012-04-21
Shot at 2012-04-21
« Réponse #175 le: 21 avril 2012, 18H 58mn 37s »
je vous donnerais par la suite les différentes modifications que nous allons apporter à ce mono. nous pensons déjà modifier la carburation avec montage d'un carbu différent au niveau de la fixation ainsi que d'une pipe courte. l'aiguille du  compte tour Kroeber n'a pas résisté aux premières vibrations! quel dommage.
le démarreur à rouleaux a vu son moteur cramé! Encore un peu de boulot donc!
Shot at 2012-04-21
par la suite, un nouveau moteur "non desmo" subira une préparation plus poussée!
Shot at 2012-04-21
Shot at 2012-04-21
Shot at 2012-04-21
Pour l'instant ce mono va rejoindre la belle collection de son proprio!
Shot at 2012-04-21
Shot at 2012-04-21
Et merci à tous ceux qui ont suivi ce post! A suivre donc.....
Fred
MotofficinA
« Réponse #176 le: 21 avril 2012, 19H 05mn 39s »
superbe cette bécane !!! la peinture est vraiment belle ! jolie boulot de restauration, le propriétaire doit être au anges !  :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne spiderman
« Réponse #177 le: 21 avril 2012, 19H 28mn 41s »
magnifique boulot ,et résultat =moto extrêmement super !!
bravo
 :bowdown:
Jonas
« Réponse #178 le: 21 avril 2012, 22H 18mn 29s »
salut ,
beau matos !
ou trouve tu du joint comme tu as utiliser pour l'admission ? fourniture auto ?j'en trouve,au metre,mais du papier,qui ne vas pas si mal d'ailleurs. mais en joint moderne,c'est le top !!
oligams
« Réponse #179 le: 22 avril 2012, 06H 47mn 09s »
très beau travail pour cette restauration, la moto est tout simplement sublime  :dribble:
mes respects au mécano  :bowdown:
