Auteur Sujet: Durite d'essence percée M900ie  (Lu 4742 fois)
SteV
« le: 17 février 2011, 09H 24mn 49s »
Bonjour à tous,
Alors voilà, sur mon monster 900ie j'ai ma durite d'essence qui est percée :( celle qui relie le reservoir au support du regulateur de pression.
Je voulais retirer celle-ci sans rien démonter... mais voilà je n'arrive pas à retirer le collier (ceux sans vis) fixé sur le support du régulteur... quelqu'un sait comment je dois m'y prendre..? et si je peux faire cette réparation sans retirer la boite à air ou autre partie du moteur :siffler:
Ou vous savez peut etre si il existe des kits de réparation de durite...?  :D
Merci d'avance pour vos réponse.
bipbip
Re : Durite d'essence percée M900ie
« Réponse #1 le: 17 février 2011, 12H 04mn 44s »
une durite ça se répare en la changeant  :wink:
c'est de la durite standart automobile en diametre de 8
et en vente chez les fournisseurs entre 5 et 10 euro le mètre
pour défaire le colier auto-serrant ya une pince pour ;)
au pire tu la casses et la remplace par une à visse
« Modifié: 17 février 2011, 17H 45mn 53s par bipbip »
Hors ligne mich
« Réponse #2 le: 17 février 2011, 15H 37mn 46s »
en tout cas change ton collier,il est à usage unique  :thumbsup:
Hors ligne Pierrot
« Réponse #3 le: 17 février 2011, 15H 41mn 54s »
 J'ai eu a changer également une durite sur mon 900ie . J'ai remplacé les colliers autobidule par des coliiers metallique avec vis , tu les trouves au rayon "tuyau d'arrosage de la bricaillerie du coin "  :thumbsup:
620 Multiprout /  1100 Guzzi grr
SteV
« Réponse #4 le: 17 février 2011, 16H 06mn 31s »
Merci pour vos réponses :) j'ai trouvé ca sur le net... il me semble pas que ce soit un collier à usage unique. ils appellent ca un collier clic.
Hors ligne Einsch
  • Tu t'es vu quand Zébu ?
« Réponse #5 le: 17 février 2011, 16H 57mn 31s »
Prends plutôt à vis, au moins t'est sûr qu'il serrera la durit comme il faut.
Hors ligne haffie
« Réponse #6 le: 17 février 2011, 17H 15mn 39s »
et les colliers a vis sont plus simple a defaire en cas de besoin  :wink:
1000 ssds gris senna 2003
M900 1995
Nord." JC Van Damme
MgMog
« Réponse #7 le: 18 février 2011, 11H 19mn 19s »
Pour le collier, pince et tournevis son tes amis, mais c'est vrai que, comme dit plus haut, remplace tout: nouvelle durite + collier à vis!  :thumbsup:
Hors ligne vfr31
« Réponse #8 le: 19 février 2011, 16H 56mn 38s »
Les SS aussi sont en diametre 8?
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
polmar
« Réponse #9 le: 20 février 2011, 16H 24mn 51s »
Les colliers à usage unique Ducati peuvent s'ouvrir en faisant levier avec un tournevis plat entre les deux protubérances servant à les fermer.
Pour mémoire, et 600 mostro carbu, chez le cons, la durit d'une 20taine de centimètres : 4,13 € HT, et le collier : 1,55 € HT.
SteV
« Réponse #10 le: 21 février 2011, 14H 36mn 38s »
Merci pour vos réponses  :D
