Auteur Sujet: Montage d'un moteur de 748r 2002 dans 748 bip de 99  (Lu 10766 fois)
Re : Montage d'un moteur de 748r 2002 dans 748 bip de 99
« Réponse #30 le: 02 mars 2011, 12H 00mn 47s »
pour ta boite a air quelque piste  a tu été voir chez ducatanonces
http://www.ducatannonces.com/
autrement tu a bibi dufour j avais son téléphone  je te tien au jus  :cheers:
Nono62
« Réponse #31 le: 02 mars 2011, 19H 02mn 38s »
Oyé encore merci pour votre aide,
Pour le moment ( enfin jusqu'au week end ) c'est en stand bye, j ai commandé la distri + de quoi vidanger. Par contre je ne sais toujours pas si je tente avec l injection d origine ou faire la modif ( qui m ennuie tout de même car couper puis ressouder le cadre .... ).
Ce qui est dommage dans l histoire c'est d avoir quasiment tout pour mettre l ensemble du R ( sauf pipes d'admission et boite a air ) et etre obligé de faire cette modif pour que ca passe.
Apres si ca fonctionne avec le faisceau et injection biposto, je pense laisser comme ca.
J avais pas penser a regarder sur ducatannonces merci rougeot
SamC
« Réponse #32 le: 02 mars 2011, 19H 16mn 33s »
Investi dans un PC3 alors mais ça ne tournera pas bien, le moteur du R est vraiment différent d'un Bip ou S, ça marchera vraiment mal
C'est pour ça que c'est une connerie de mettre un R dans un cadre de Bip, soit faut faire la modif du cadre soit faut mettre un Bip/S/SP/SPS soit encore mettre le haut moteur de Bip sur le R (mais c'est pas possible à cause des bielles titane)
En plus le R c'est loin d'être un moteur fiable...
A ta place je le vendrais pour chercher un 748 normal
Dans ton cas il n'y a pas la place à la demi mesure, soit tu mets tout soit tu mets rien sinon y a des grande chance que ça tourne moins bien qu'un Bip d'origine et que ça soit encore moins fiable qu'un R d'origine  :D
« Réponse #33 le: 02 mars 2011, 19H 45mn 36s »
les courroies de distri sont spécifique au model r plus large
attention a la commande  :wink:
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #34 le: 03 mars 2011, 07H 20mn 38s »
ça fonctionne quand même avec l'injection du biposto et la puce d'un R (déjà testé  :thumbsup: ) après tu peux mettre une rampe 4 injecteurs de 996 mais pas terrible, pas de puce adapté  :cry:
Hors ligne jejemg
Re : Re : Montage d'un moteur de 748r 2002 dans 748 bip de 99
« Réponse #35 le: 04 mars 2011, 12H 21mn 46s »
C'est quoi le facteur limitant avec les bielles titane?
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
SamC
« Réponse #36 le: 05 mars 2011, 09H 47mn 52s »
Largeur du pied de bielles  :wink:
Encore que dans se sens il suffirait de faire des rondelles de calage
Nono62
« Réponse #37 le: 08 mars 2011, 18H 07mn 11s »
Oyé,
Donc pour le moment on fait avec injecteurs d'origine, pour la distrib j avais commandé pour un moteur de R.
Sinon me viens à l esprit le kit chaine, ola démultiplication est elle la même pour les 2 moteur, la couronne est elle differente ( point de vue fixations par exemple ) ?
« Réponse #38 le: 08 mars 2011, 20H 57mn 55s »
bravo nono je te félicite tu as pris la bonne décision  :cheers:
le seul problème c est la modification de ton cadre   par rapport a la boite a air.
et cette fameuse boite va pas être facile a dénicher
j avais lu sur le forum un gars qui en fabrique  :siffler:
et comme tu as tout le reste je pense  que tu devrais y arriver
faisceaux boitier optimisé avec le moteur tu auras moins  d emmerde
bon courage pour la suite  :thumbsup:
Nono62
« Réponse #39 le: 09 mars 2011, 15H 41mn 35s »
Non le faisceau d origine du bip  :P
pour la boite a air j en ai touvé une mais j attends de voir comment elle tournera une fois le moteur remonté, apres si ca tourne vraiment mal beh je modifierais.
Par contre plus rien pour l embrayage rougeot reste que les ressrot et les vis de fixation dessus.
« Réponse #40 le: 09 mars 2011, 17H 24mn 58s »
et dans l'autre sens d'usiner le piston  :wink: pour la BAA d'origine c'est pas le plus dur à trouver et modifier le cadre c'est dans le même registre  :siffler:
« Réponse #41 le: 09 mars 2011, 20H 31mn 43s »
si tu garde l injection douche  :dribble:
je te dis pas le ronronnement. quant tu ouvre les gaz le bruit de l admission est plus présent que les sorties d échappement
et c est cela qui fait toute la différence  :sm19:  :P
a par un gros trou a l accélération   mais apres :P :P :P :P
SamC
« Réponse #42 le: 09 mars 2011, 20H 34mn 12s »
Le trou à l'accélération est "facilement" solutionnable  :thumbsup:
Nono62
« Réponse #43 le: 15 mars 2011, 18H 34mn 20s »
Ahhh retrouvé mon topic ca fait du bien ^^
« Réponse #44 le: 15 mars 2011, 19H 42mn 29s »
ben oui en plus il est tout propre  :lol: :lol:
Hors ligne nykow
« Réponse #45 le: 15 mars 2011, 19H 56mn 10s »
merci qui ??  :D
Vive Sauval !!!
Nono62
« Réponse #46 le: 16 mars 2011, 17H 08mn 44s »
D'accord , merci Nikow  :thumbsup:
Nono62
« Réponse #47 le: 19 avril 2011, 17H 01mn 06s »
Oyé , de retour pour donner quelques nouvelles, mon mécano ayant des soucis de santé la depose repose a pris du retard.
toutefois, il à posé le moteur du R et démarré celui ci ce week end et le moteur ronronne normalement.
Il va quand même faire un essais routier pour voir si tout va bien.
Reste à acheter une batterie, kit chaine et plaquettes arriere et je pourrais ENFIN profiter du 748 ...
L avantage de cette histoire c'est que la moto est plus qu'ajour dans ses entretiens du coup tout est fait le gars qui me la rachetera fera je pense une bonne affaire ( meilleure que celle que j ai fait en la prenant du moins )
Ps nous avons montésle moteur 748R avec injection origine biposto.
Nono62
« Réponse #48 le: 19 avril 2011, 17H 11mn 18s »
Frais depuis achat du 748 :
Bougies
plaquettes avant
fils de bougies
puce
injection complete
moteur
distrib+vidange de tout les fluides+jeux aux soupapes
pneu avant + arriere
joints de collecteurs
Filtre à essence + joint toriques pompe à essence + toriques pour les attaches rapides des durite sur le reservoir
Reste à changer
Plaquettes Arrieres
Batterie
kit chaine
Je ne compte pas l'habillage complet car ce nétait pas necessaire ( celui d'origine est encore nickel)
Et j en ai profiter pour polir la ligne pendant que c'etait démonté aussi
Je pense avoir fait le tour
Sinon à votre avis je pourrais en tirer combien ?
Sachant que j'ai un garde boue avant carbone, leche roue/guide chaine carbone contour neiman carbone et les termignoni carbone NH ( j ai pas l origine) et une trappe à essence racing taillée dans la masse.
Et bien sur les factures de achats depuis qu elle est mienne mais pas de carnet d'entretien avant ca ...
Merci d'avance  :cheers:
« Réponse #49 le: 19 avril 2011, 20H 06mn 41s »
tu donne combien pour qu'on t'en débarassent  :D  :D  :D
Nono62
« Réponse #50 le: 19 avril 2011, 20H 17mn 40s »
euh 10 € et je livre toute distance  :lol:
Plus serieusement je suis un peut ecoeuré, je pense donc la mettre en vente quand elle sera terminée apres je ne sais pas du tout ce que je reprendrais, de l'italien forcement mais pas de marque precise meme si mon regard se pose sur un benelli 900tre  voir 749 ou 999 :siffler:
Mais bon pourquoi pas un 916 histoire de recommencer l histoire du début  :lol:
Nono62
« Réponse #51 le: 19 avril 2011, 20H 18mn 30s »
au fait moto 26000 km compteur et moteur 18000 environ pour info
« Réponse #52 le: 19 avril 2011, 20H 34mn 06s »
bon ca avance bien ton affaire  :thumbsup:
dommage que tu n as pas laisser son injection r  :roll:
Nono62
« Réponse #53 le: 19 avril 2011, 20H 41mn 02s »
J avaias vraiment pas envie de couper le cadre en fait  :bowdown:
« Réponse #54 le: 19 avril 2011, 21H 06mn 39s »
je te laisse tes 10€ et je viens la chercher... si c'est pas du service ça  :D
Nono62
« Réponse #55 le: 19 avril 2011, 22H 26mn 01s »
Toi tu veut un moteur de R comme tu es la  :siffler:
« Réponse #56 le: 19 avril 2011, 22H 30mn 07s »
c'est juste pour t'aider  :D
Nono62
« Réponse #57 le: 23 avril 2011, 20H 41mn 41s »
mwé... :lol:
Sinon si je la vends je pense la mettre vers les 5700 €, je pense que c'est raisonable vu les frais non ?
Nono62
« Réponse #58 le: 25 avril 2011, 18H 32mn 23s »
J ai récupéré la moto ce matin et, a mon grand désespoir, moteur tourne nikel mais vers 6000trs plus de watts ...
Je rentre chez moi, essaie le calculateur du R histoire de voir, la moto engorge meme au ralentit ( avec injection bip ) et quand je remets celui du bip : temoin de pression d huile qui reste allumé  :cry:
Je pense dans un premier temps au contacteur de pression d huile que je recupere demain sur l ancien moteur.
Sinon , et la je vais faire plaisir a certains, je vais tenter avec l aide du paternel ( qui touche en mécanique ) de passer l injection du R sans modifier le cadre mais en modifiant la BAA, on a tester vite fait celle ci sans la baa et ca tourne bcp mieux deja.
Voila donc affaire a suivre, suis pas pret de rouler ....
Nono62
« Réponse #59 le: 02 juin 2011, 15H 12mn 12s »
Oyé, des nouvelles du nord,
Depuis le derniers post, changement des bobines d'allumage, remplacement du faisceau du bip par le R et .......... toujours le meme symptome.....
Je ne sait plus quoi faire ( a part filer 50€ à un gars pour qu il la brule et faire marcher l assurance  :siffler:)
Je recapitule pour eviter de relire tout le post :
Changement du moteur biposto de 99 pour un R de 2002, bougies, bobines fils de bougies neufs, essais avec 2 rampes d injections differentes de biposto, avec aussi deux ecu differents et deux puces differentes ( + celle du R ), jeux aux soupapes vidange distribution ok, faisceau changer pour celui du R.
Voila donc si qqun dans la région ( 62/59 ) peut m aider a trouver le soucis je suis preneur, au pire des cas elle feras un passage chez via motori à bauvin.
J en suis a plus de 2500 € de frais et je déprime voyant qu elle ne tourne toujours pas ......... peut etre ma derniere ducati car j en suis vraiment ecoeuré la  :cry:
aller a peluche  :cheers:
