16 juillet 2025, 03H 25mn 49s
Les SuperSport ie : 750-900-620-800-1000 (1998-2007)
Nettoyer l'interieur de phare d'une 750 SSie ?
Sujet: Nettoyer l'interieur de phare d'une 750 SSie ? (Lu 3107 fois)
Castor Troy
02 mars 2011, 14H 02mn 38s »
Sur ma 750 SSie, j'ai un une sorte de "buée, trace de condensation...) sur la vitre a l'intérieur de mon phare avant! Et j'aimerai bien nettoyer tout ca!
Vous savez si il est facil d'avoir acces a cette zone? (vitre démontable...) ou je dois me faire "ch*%&" à passer par le petit trou de l'ampoule?
Merci d'avance!
desmoniak59
The Destroyer
Re : Nettoyer l'interieur de phare d'une 750 SSie ?
02 mars 2011, 16H 48mn 46s »
la vitre est colée
bon courage pour le nettoyage
Castor Troy
02 mars 2011, 16H 52mn 57s »
Je m'attendais déjà a cette reponse malheureusement!
D3SMO
!!!desmo par excellence!!!
02 mars 2011, 16H 58mn 33s »
Alors moi j'ai proceder en mode barbare.
Alors tu as le phare nu dans ta main droite, dans ta main gauche la pomme de douche.
Tu fais en sorte que ton phare devienne un aquarium, ensuite tu le vide, et seance seche cheveu pendant un bon petit moment.
Le seche cheveu en mode froid pour eviter de faire bouger la colle du verre.
Castor Troy
02 mars 2011, 18H 15mn 32s »
Hooo c'est bon ça!!!!!!
Exactement ce que je cherchai!!
Merci pour l'astuce!!
leromain
Con qui marche/intellectuel assis... Faut voir..
05 mars 2011, 10H 52mn 53s »
Gaffe, quand meme, le chrome du réflecteur est pas des plus résistant
Castor Troy
06 mars 2011, 00H 10mn 12s »
Je viens de terminer l'opération! Nickel! j'ai juste enfilé un chiffon a l'intérieur pour sécher un peu et laisser tout l'aprème vers le radiateur! Résultat IMPECCABLE!!!
Merci vraiment pour l'astuce! Ma bécane à gagné 10 ans d'un coup!!
jejemg
19 mars 2011, 10H 59mn 40s »
J'ai le même problème sur le phare du 916. Le souci, c'est qu'après le nettoyage, il faut étanchéifier l'optique, sinon, retour du bazar.
Donc identifier la "fuite" et traiter (choix des produits vastes selon le problème)
Modifié: 19 mars 2011, 11H 01mn 22s par jejemg
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
Aller à:
=====> Les SuperSport ie : 750-900-620-800-1000 (1998-2007)
