Auteur Sujet: probleme termignoni titane pour 1098  (Lu 4878 fois)
stoppy
« le: 05 mars 2011, 19H 06mn 36s »
bonjour a tous.
voici mon problème j ai acheté des termi titane pour ma diva suite a cela j ai voulu enlever les db killer n y arrivant pas on ma dit de démonter les pots rentrer un bout de bois (ou autre chose ) a l arrière du silencieux et de taper pour pouvoir sortir le db killer.
met voila a l arrière du pot j ai cela.
 :cry:
est ce un catalyseur,puis je l enlever.....
un mecano de chez DP ma dit qu il en avait encore jamais vus... :cry:
je vous en pris dite moi que ca peut s enlever.
Hors ligne samoht
Re : probleme termignoni titane pour 1098
« Réponse #1 le: 05 mars 2011, 19H 45mn 26s »
Les Termi titane sont homologués. Donc effectivement catalysés, etc... (contrairement aux Termi carbone qui eux ne le sont pas).
Tu ne peux pas enlever le catalyseur de manière réversible je pense (de manière à pouvoir le remettre ensuite).
Et donc, tu ne peux pas enlever le db killer avec un bout de bois traversant le pot.
Ca te fait une belle jambe tu vas me dire, mais je ne sais pas comment tu peux faire autrement, hormis tirer plus fort avec un crochet.
« Réponse #2 le: 05 mars 2011, 19H 48mn 38s »
pas de chance...  :D
« Réponse #3 le: 05 mars 2011, 20H 10mn 34s »
Des Db killer sur un homologue catalyse ????
Quelle idée  :?
Pour enlever les cata il y a la disqueuse
stoppy
« Réponse #4 le: 05 mars 2011, 20H 20mn 15s »
la disqueuse ?
stoppy
« Réponse #5 le: 06 mars 2011, 14H 25mn 35s »
j ai réussi a enlever les db killer,reste a savoir pour le catalyser mais ca n a pas l air de bouger  :cry:
« Modifié: 06 mars 2011, 14H 34mn 30s par stoppy »
Hors ligne spaguetti
    • www.desmo-rouen-ducati.com
« Réponse #6 le: 06 mars 2011, 15H 48mn 30s »
Le cataliser est fixe , tu ne peux pas l'enlever :wink:
stoppy
« Réponse #7 le: 06 mars 2011, 20H 12mn 07s »
ok merci.
niveau bruit sans les db est avec le catalyser est bien je suis très agréablement surpris ca fait beaucoup de bruit  :thumbsup:j ai peur du contraire me voila rassuré :cheers:
petite question le catalyser dans ce cas précis sert a quoi exactement , a brider comme si c était des pots d origine ?
« Réponse #8 le: 06 mars 2011, 20H 26mn 13s »
a etre homologué a la norme euro 3
finger13
« Réponse #9 le: 15 janvier 2013, 16H 13mn 50s »
slt a tous petit deterrage de post  :D
voila je vais monter des termi titane sur ma 1098
et plusieurs personne m avaient dit que le fait de garder le collecteur d'origine et
donc la sonde lombda ca n etait pas obligatoire de changer l ecu j ai appele un mecano tres calé sur nos belles dans notre region de marseille
christophe qui ma confirmer et rassurer sur le fait que de changer uniquement mes silencieux
et garder mon ecu d origine ne genait en rien l utilisation de la moto il me confirme qu aucun reglage
n est necessaire ni tps co ou autres et je sais qu il est vraiment calé niveau mecanique je vais donc les monter comme ca et je monte egalement le filtre a air dp qui est avec  :D le seul hic
c est que tu ne gagnes rien et meme des fois tu peut perdre 1 ou 2 chevaux c est vraiement purement estethique et pour le bruit voila si certains
veulent donner leurs avis  :wink:
Hors ligne Joss31
    • CDT
« Réponse #10 le: 15 janvier 2013, 18H 16mn 44s »
Si tu changes le filtre et silencieux t'es bon pour un réglage!
Tu peux faire une reprogrammation de ton boitier d'origine à la configuration que tu veux  :wink:
finger13
Re : Re : probleme termignoni titane pour 1098
« Réponse #11 le: 15 janvier 2013, 18H 45mn 06s »
je vais tout monter et essayer comme ca car christophe le mecano qui est specialiste ducat
me confirme que je peu le faire sans reglage et je lui fait confiance a 100%
alors qu il a plutot interet a me dire le contraire pour me prendre un billet
et il touche vraiment sa bille en meca  :bowdown:
pour toi pourquoi faut il un reglage ?
moi si c est juste pour gagner 2 ch ca m interresse pas
merci de tes reponses :wink:
Hors ligne Joss31
    • CDT
« Réponse #12 le: 15 janvier 2013, 21H 05mn 48s »
Le filtre à air fait rentrer plus d'air dans le moteur...ça l'appauvrit et le fait de libérer les gaz ça a aussi une incidence sur la richesse.
Une reprog c'est pas forcément de la puissance en plus mais un moteur plus plein à certains régimes.
De tout manière tu vas le voir vite !
finger13
« Réponse #13 le: 15 janvier 2013, 22H 35mn 30s »
je vous dirais ca quand ca sera monté et que j aurais teste apres une bonne balade
finger13
« Réponse #14 le: 24 janvier 2013, 18H 02mn 38s »
donc voila j ai monte les termi titane sans l ecu DP
et j ai finalement pas monte le filtre a air DP
alors avec l ecu et le filtre d origine ca fonctionne parfaitement
j ai enleve les chicanes apres une centaine de kms parcourus aucun soucis
pas de petarade a la deceleration pas de trous a l acceleration
la moto fonctionne parfaitement donc merci christophe pour le conseil  :bowdown:
