Auteur Sujet: PSB 14  (Lu 67647 fois)
Hors ligne Flo1000DS
  • HD POWER
Re : PSB 14
« Réponse #180 le: 14 mars 2007, 15H 06mn 33s »
pour moi
sport 1000 de 15 en 14 : du pure bonheur  :P
multistrada de 15 en 14 : ca pousse bien mais ca plait pas à ma passagere.. je crois que je vais repasser en 15... :?
HD FXDB 11 Black
bbr_007
Re : PSB 14
« Réponse #181 le: 14 mars 2007, 15H 21mn 02s »
avec tous les pignons de 15 qui nous restent sur les bras...
On va pouvoir lancer une fonderie d'une mini statue de la liberté?
AtokAdonf
Re : Re : PSB 14
« Réponse #182 le: 14 mars 2007, 17H 23mn 31s »
ou de pignons de 14  :D
bbr_007
Re : PSB 14
« Réponse #183 le: 24 mars 2007, 19H 40mn 09s »
bon ben woila, chose promise, chose due
j'ai enfin mon psb de 14. J'ai enfin pu rouler à 50km/h en 3è sans que ca broute en ville. Nickel pour ca
Par contre, on passe peut être un peu plus souvent les vitesses 1-2-3 en ville entre les feux (désolé, j'suis sur Paname)
je rode un chouille ma chaine, je la retends...
par contre, les changements:
- "plus de frein moteur" pour s'arrêter au feu (3 - 2 - 1
- faut reprendre un nouveau coup de main avec l'embrayage (au démarrage, on patine l'embrayage moins longtemps)
- accélérations plus franches
- pour rouler à 50: en 3è = nickel
- pour rouler à 70: en 4è = nickel
- pour rouler à 90: en 5è = nickel
Hors ligne Nemesis
Re : Re : PSB 14
« Réponse #184 le: 24 mars 2007, 20H 24mn 12s »
C'est quasiement la première chose que j'ai monté sur ma brêle. Du coup, 60km/h|~3000tpm en ville en 4ème. Et depuis que j'ai posé mon KN, elle reprend même  en 4ème à 2500tpm !
ben forcément, si tu peux utiliser un rapport de plus, c'est aussi un rapport à descendre  :D
Effectivement, le frein moteur est meilleur. Je n'utilise plus que ça pour passer les rond points par exemple.
Par contre, la 1ère sur les S4R étant déjà bien courte, ben c'est encore pire :P
Pour ce qui est des accélérations, c'est le panare !!! Et depuis mon K&N il fait bien son oeuvre ! Le régime moteur retombent moins vite entre deux rapport, du coup ben ça monte vachement plus vite  :D
Hors ligne mobylys
  • Enfin !
Re : PSB 14
« Réponse #185 le: 16 décembre 2009, 16H 50mn 12s »
Petit détérrage pour petite question. J'ai trouvé sur le net un PSB14 pour mon S4R de 2004 et j'ai demandé la référence au gars qui vend la pièce. Il m'a donné ça : FE173814. Ou je peux trouver des infos pour savoir si ça ce monte sur ma machine. Le gars n'est pas sûr à 100%.
Merci d'avance :thumbsup:
Enfin le rêve dans le garage ! (et sur le route aussi...)
Vivement le printemps qu'on grille de l'essence !!
Re : PSB 14
« Réponse #186 le: 16 décembre 2009, 16H 54mn 59s »
t es sur de vouloir un pignon d occaz? un pignon neuf commander dans n importe quelle concess coute environ 20-30 euro, et au moin t es sur d avoir le bon. et faut pas oublier, déboulonneuse obligatoire, sinon impossible a devissé l ecrou...
Hors ligne mobylys
  • Enfin !
Re : PSB 14
« Réponse #187 le: 16 décembre 2009, 16H 59mn 36s »
En fait, il est neuf et n'a jamais été monter. Le gars me le vendrai 20€, il est a côté de chez moi et le DS me le vends presque 40€ :? . Je me pose donc la question...
Re : PSB 14
« Réponse #188 le: 16 décembre 2009, 17H 05mn 27s »
t as demandé ailleur que chez ton DS, note que tu devra quand meme le faire monter dans un garage.
Hors ligne ssde92
Re : PSB 14
« Réponse #189 le: 16 décembre 2009, 17H 07mn 43s »
 :siffler:
stef s4r
Re : Re : PSB 14
« Réponse #190 le: 16 décembre 2009, 22H 38mn 32s »
ah?!  8O le changement de pignon jle fais moi même...c'est degeulasse mais c'est faisable tranquil  :thumbsup:  :D
Re : PSB 14
« Réponse #191 le: 17 décembre 2009, 00H 01mn 28s »
oui c est faisable si tu as une deboulonneuse
Hors ligne mobylys
  • Enfin !
Re : PSB 14
« Réponse #192 le: 17 décembre 2009, 09H 44mn 42s »
De toute façon, c'est mort :lol: C'est un pignon pour chaine 525. Sur mon S4R c'est une 520. Affaire classée :thumbsup:
Mais je me tâte à mettre une couronne de 44 plutôt qu'un pignon de 14... :siffler:
stef s4r
Re : Re : PSB 14
« Réponse #193 le: 17 décembre 2009, 09H 59mn 20s »
pas d'accord avec toi insane rider  8O
s4r (en tout cas 2003) y a pas d'ecrou central au pignon mais une plaquette avec 2 vis  :D
Hors ligne mobylys
  • Enfin !
Re : PSB 14
« Réponse #194 le: 17 décembre 2009, 10H 09mn 14s »
Ca tient qu'avec une plaque et deux vis ? 8O C'est rassurant :lol:
Re : Re : Re : PSB 14
« Réponse #195 le: 17 décembre 2009, 10H 26mn 25s »
 :bangin:     autant pour moi    :bowdown:
Hors ligne toutounet22
Re : PSB 14
« Réponse #196 le: 17 décembre 2009, 10H 41mn 44s »
Même avec la fixation par gros écrou cental, ça se dévisse  sans problème sans clé à choc.
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
Re : Re : PSB 14
« Réponse #197 le: 17 décembre 2009, 11H 17mn 20s »
des fois oui, et des fois non ... pour mon M1000 impossible à désserer à la main, il a fallu une clef à choc. Pourtant il n'y a vraiment pas besoin d'un gros serrage sur le psb, vu qu'en plus on replie la rondelle pour éviter que ça se barre, mais parfois les serrages usine sont un peu "éxagérés" ...
NJ MOTO Team - Power Cup #24
« Réponse #198 le: 17 décembre 2009, 11H 42mn 56s »
Moi non plus, à la main je n'y arrive pas  :D
Je mettais quand même une rallonge de 1m sur l'outil pour  dévisser plus facilement.
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
Re : PSB 14
« Réponse #199 le: 17 décembre 2009, 11H 45mn 59s »
rrroooh l'aut' comment il joue sur les mots ... quand je dis à la main c'est à la force du poignet (j'avais essayé avec une belle rallonge aussi ...). c'était vraiment serré comme un âne.
Hors ligne mobylys
  • Enfin !
Re : PSB 14
« Réponse #200 le: 17 décembre 2009, 12H 45mn 54s »
Je pense pouvoir y arriver à la mano aussi vu que le kit chaine à même pas 500 kms et a été monter par le méca du DS. Il a respecté le serrage usine (question de garantie sûrement) je pense.
C'est mieux de mettre une couronne de 44 (42 + 2 en fait) ou pas ? C'est beaucoup plus chère ? Où je peux trouver ça ?
Merci :bowdown:
Re : PSB 14
« Réponse #201 le: 17 décembre 2009, 12H 47mn 53s »
perso, et c est mom avis et ca n ngage que moi, je changerai le pignon, c est surement moins cher et ca va plus vite a changer...
Hors ligne mobylys
  • Enfin !
Re : PSB 14
« Réponse #202 le: 17 décembre 2009, 12H 49mn 38s »
Quid de l'usure du BO, de l'arbre de transmission toussa ?
« Réponse #203 le: 17 décembre 2009, 12H 50mn 16s »
ouai ben tu dira ca a mon pote qui a perdu son psb en arrivant au freinage d adelaide a magny-cours...  8O
Re : Re : PSB 14
« Réponse #204 le: 17 décembre 2009, 12H 52mn 32s »
y a pas de raison que l arbre s use plus vite, ni le bo, en tout cas je vois pas. j en ai changé tout plein et j'ai jamais eu de problemes
Re : Re : PSB 14
« Réponse #205 le: 17 décembre 2009, 14H 24mn 55s »
Mécaniquement, c'est mieux de mettre une couronne plus grande que de diminuer le PSB. En diminuant le PSB, la chaine porte sur un nombre moins grand de maillons.
Il y en a aussi qui disent qu'en mettant un PSB plus petit  ( la chaine passant plus près du bras oscillant), il y a des risques que la chaine touche le bras. Personnellement, je n'avais pas constaté ce problème sur le Monster.
C'est vrai que c'est plus rapide à faire et que ça coute moins cher (3 fois moins??) de changer le PSB que la couronne.
Pour 15 x 39 d'origine:
Au début, je n'avais changé que le PSB (PSB de 14).  Lors du changement du kit chaine, j'ai remis un PSB d'origine et une couronne avec + 3 dents. Du coup, j'ai pris une chaine avec 2 maillons de plus que l'origine (pour prendre en compte le développement de la nouvelle couronne).
Hors ligne haffie
Re : PSB 14
« Réponse #206 le: 17 décembre 2009, 17H 22mn 24s »
+1
sur mon 900 mostro, j'ai aussi essayé le PSb de 14, je trouvais que ça tirais vraiment trop court
du coup là, j'ai juste changé de couronne , passé de 15x39 a 15x41 , je trouve que ça va super bien , juste le bon compromis ( a mon goût )
1000 ssds gris senna 2003
M900 1995
Nord." JC Van Damme
stef s4r
Re : Re : PSB 14
« Réponse #207 le: 17 décembre 2009, 19H 28mn 28s »
Merci :bowdown:
perso j'ai mis un pignon de 14 ET une courone de 44  :dribble: :D
Hors ligne haffie
Re : PSB 14
« Réponse #208 le: 17 décembre 2009, 20H 03mn 06s »
et avec ça , tu demarres en 2nde ?
 :D :D
M900 1995
Nord." JC Van Damme
stef s4r
Re : PSB 14
« Réponse #209 le: 17 décembre 2009, 22H 05mn 52s »
j'ai fais mieux...suite un a mecano "blaireau" j'avais perdu la vis du selecteur de vitesse...demarage en 6e en faisant de la ville  8O
ca cogne severe un bi 1000  :D
et celui qui dit que l'embrayage a sec n'est pas souple,c'est qu'il a jamais roulé en ducat !  :siffler: :D
