Auteur Sujet: Remise en état et modifs de mon 748SP ex pistarde en version route biposto.  (Lu 31218 fois)
Re : Remise en état et modifs de mon 748SP ex pistarde en version route biposto.
« Réponse #240 le: 09 octobre 2013, 14H 14mn 01s »
allez deux petites photos, bon je vous le dis tout de suite elle est pas peinte (et y a des moustiques) :lol: :lol:
Hors ligne xavajd
« Réponse #241 le: 09 octobre 2013, 14H 15mn 40s »
Tu prévois quoi comme peinture ?
« Réponse #242 le: 09 octobre 2013, 14H 16mn 33s »
type 996r
j'ai encore une selle monoposto à finir
mais elle sera la plupart du temps en biposto.
Hors ligne xavajd
« Réponse #243 le: 09 octobre 2013, 14H 27mn 44s »
Magnifique  :thumbsup:
« Réponse #244 le: 09 octobre 2013, 14H 40mn 01s »
sympa la prévision de peinture  :thumbsup:
dommage les "rétro-cligno", mais bon j'imagine c'est le prix à payer pour avoir des convoyeurs gros volumes sur route ouverte :D  :thumbsup:
« Réponse #245 le: 09 octobre 2013, 14H 41mn 59s »
oui ou alors il faut que je mette des inserts dans mes convoyeurs et puis une fois peints en noir ils seront moins voyants.
« Réponse #246 le: 14 décembre 2014, 23H 22mn 55s »
en vue d’améliorer le freinage (et aussi l’esthétique je l'avoue) je voulais changer ma fourche de 748 par une fourche radiale.
j'ai fait quelques recherche et dans des prix correct j'ai trouvé
- BMW S1000RR
- Panigale standard (ça m'a beaucoup étonné mais ça se trouve)
- RSV4 (celle là est noire, le top  :D )
j'ai essayé (et oui essayé vous verez pourquoi) de monter une fourche radiale de rsv/tuono (c'est les memes) sur mon 748.
pour ca j'ai rassemblé:
* une fourche de rsv
* des étriers de 848 (pas des monoblocs)
* une jantes 5 branches (disques 6 trous)
* des disques de R, à déport de 15mm.
* des cales pour la fourche dans le té supérieur (51mm pour l'aprilia contre 53mm pour ducat)
voilà ce que ça donne une fois monté.
j'étais content du résultat jusqu'à ce que je mette l’entraîneur de compteur...
en fait en achetant la fourche j'avais verifié pas mal de truc, longueur des tubes, diamètre de l'axe de roue, entre-axe pour les étrier...
mais j'avais pas pensé à la distance intérieur entre les pieds de fourche (donc longueur de l'axe de roue 'utile'.
pour l'aprilia la longueur utile est d'environ un centimètre en moins que sur la ducat... aucun problème pour centrer la roue sans entraîneur de compteur...
mais dès q'on met celui-ci à sa place la roue se décale (n'est plus centrée) et les etriers ne se montent plus bien sur...
donc on range tout ce petit monde dans une boite en attendant de les monter sur une autre moto...
sauf si quelqu'un donnait un entraîneur de compteur plus fin pour remplacer l'actuel.
autre solution monter une fourche radiale pour ducat, apparemment la longueur d'axe utile est la même sur toute (montage deja fait avec une fourche ohlins de 1098 sur un 748 avec compteur) mais bon...
Hors ligne dimitriki
« Réponse #247 le: 18 décembre 2014, 15H 23mn 53s »
Tu veux mettre une fourche de panigale std sur ta 748 ? je te déconseille elles sont bourrées de défauts ! Ou il faut s'assuré que le rappel à été effectué.
[Amélie Nothomb]
« Réponse #248 le: 18 décembre 2014, 15H 54mn 03s »
en fait je regardais un peu les fourches que l'on trouve d'occas et qui coutent pas un bras.
le but une radiale noire...  :D
c'est pour ça que j'avais acheté celle de RSV
en quoi celles de Panigale ne sont pas bien, qu'est ce qui est changé dans ce rappel?
après c'est pour un usage routier pas piste.
et si je me souviens bien la fourche de panigale est très large.s
« Modifié: 18 décembre 2014, 15H 59mn 55s par tertulia »
« Réponse #249 le: 18 décembre 2014, 16H 50mn 56s »
 :siffler: tu peut pas fraiser un peut le pied de fourche ?
« Réponse #250 le: 18 décembre 2014, 17H 03mn 19s »
à ce niveau là c'est pas 'un peu' il me semble que ça décale de plus d'1cm
et si on fraise le pied on va tomber sur la vis  :cry:
« Réponse #251 le: 18 décembre 2014, 18H 12mn 01s »
merdum
 :D ça passait (presque) c'était beau ...
« Réponse #252 le: 18 décembre 2014, 18H 18mn 20s »
Mettre un compteur de vitesse GPS rond??
« Réponse #253 le: 18 décembre 2014, 19H 03mn 58s »
beurk...
bon alors quelques news.
j'ai fini par trouver une fourche de 848 à budget correct.
associé a des étriers de 848 aussi et des disques types 748R (déport 15mm) tout ce monte sans soucis et ça permet de garder le compteur (c'est le même montage que Monstermann)
et j'ai fait anodiser quelques pieces
à suivre...  ;)
nighttrainfc
Chouette la finition en noir!  :thumbsup:
« Réponse #256 le: 16 septembre 2015, 16H 27mn 48s »
tiens je pensais avoir mis des photos de la moto finie
mis à part la fourche noire elle est comme je voulais  :dribble: :dribble:
« Réponse #257 le: 16 septembre 2015, 17H 20mn 11s »
 :thumbsup: sympa
« Réponse #258 le: 16 septembre 2015, 17H 29mn 17s »
good job elle est sympa comme ça  :thumbsup:
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #259 le: 17 septembre 2015, 13H 17mn 00s »
reste plus qu'à changer l'embrayage et mettre la puce qui va bien  :siffler: :siffler:
