Auteur Sujet: SUPPORT BOBINES MOSTRO  (Lu 814 fois)
desmo7
« le: 10 avril 2011, 15H 06mn 32s »
salut a tous ,
je viens de recuperer un 900 MOSTRO de 1994 mais le support batterie en plastique est completement
bouffé a cause de l acide qui a coulé partout , et je n arrive pas a comprendre ou se fixe le support bobine et boitier cdi qui pour le moment pendouille sur le cylindre arriere .
donc si quelqu un avait une photo du support fixé ca pourrait m aider, merci.
desmoreduc
Re : SUPPORT BOBINES MOSTRO
« Réponse #1 le: 10 avril 2011, 17H 08mn 09s »
T'as une photo des degats?? j'ai le meme tretau et je pourrais t'expliquer ca plus facilement !   :thumbsup:
Hors ligne Gomi
« Réponse #2 le: 10 avril 2011, 19H 08mn 03s »
le support batterie et la boîte à air sont une seule et même pièce, il te faudra donc tout changer...
sinon, le support bobines/CDI si fixe juste entre la boite à air et le support batterie. Il se retrouve juste en avant de la batterie une fois celle-ci en place.
desmo7
« Réponse #3 le: 10 avril 2011, 20H 04mn 36s »
merci , je comprends mieux ,la mon support bobines a ete deplace derriere la batterie juste sur le cylindre arriere.
