Auteur Sujet: eau dans l'huile  (Lu 3537 fois)
Hors ligne brasletti
eau dans l'huile
« le: 11 avril 2011, 18H 22mn 12s »
Bon, comme expliqué dans le topic adéquat (comme sheila  :D:ranting:, le liquide de refroidissement se retrouve dans l'huile  :(
Niveau consommation, je passe d'un bon maxi à un petit mini du vase d'expansion en 200 Km.
En cherchant un peu, j'ai trouvé que ça pouvait peut-être venir du joint de pompe à eau (ce serait un moindre mal je pense).
Est-ce que les pros de la mécanique auraient une/des autres idées ?
Re : eau dans l'huile
« Réponse #1 le: 11 avril 2011, 18H 46mn 43s »
pas d'autre sympthome ? fumée, durite  etc..
« Réponse #2 le: 11 avril 2011, 19H 13mn 30s »
Bah non, pas de fumée mais par contre j'ai oublié de le dire  :oops: : mayonnaise sur le hublot de contrôle du niveau d'huile.
Mayonnaise que je mettais sur le compte de la condensation (pour me rassurer) alors que je n'en ai jamais eu auparavant.
« Réponse #3 le: 12 avril 2011, 09H 30mn 19s »
Je viens d'appeler mon DS, pas de place avant juin  8O. j'ai discuté un peu avec lui et il penche aussi pour le joint de pompe à eau (le plus courant) ou joint de culasse (au pire). D’après lui rien de bien compliqué pour changer le joint de pompe à eau mis à part démonter le carter d'allumage avec l'extracteur qui va bien.
Je crois que je vais le faire moi-même et si je rencontre des difficultés je viendrai voir ici  :D
Avant que je ne commence à démonter, je suis tout ouïe pour vos conseils ou si un mécano veut me donner un coup de main je suis pas contre  :D je me débrouille en mécanique mais bon, la peur de faire une connerie est toujours là, une fois qu'on à fait ou vu faire c'est toujours plus simple  :roll:
PS: je suis sur Maubeuge
atokadonf
« Réponse #4 le: 12 avril 2011, 10H 52mn 27s »
Tu as changé de marque d'huile ?
« Réponse #5 le: 12 avril 2011, 20H 39mn 06s »
Je vois à quoi tu pense (j'ai suivi tes problèmes sur un autre fil  :wink:) mais non .
Je viens de me taper un aller-retour sur paris (sur 500 Km qu'est ce que j'ai regretté ma mobylette  :cry:, j'ai pas l'habitude de tant de trafic) donc j'ai eu le temps de réfléchir:
-Pour le remontage du carter d'alternateur est-ce qu'il faut prévoir un joint neuf ou de la pâte à joint ?
-Pour le liquide de refroidissement est-ce qu'il y a un type à préconiser ou à éviter ?
chticolonel
« Réponse #6 le: 14 avril 2011, 21H 47mn 14s »
je suppose que ca ne bulle pas dans le vase d'expansion du liquide de refroidissement ?
quand au liquide de refroidissement , normalement non, c'est du liquide, après il y a plusieurs types suivant son degrés de refroidissement, tu prend normal si pas pour piste ...
et pour le joint, pour l'alternateur un joint de pâte pourrait suffire, il n'y a pas trop d'huile derrière ca...
tu as quoi comme joint dessus ?
pour une 2001 ca doit etre de la pâte non?
« Modifié: 14 avril 2011, 21H 53mn 48s par chticolonel »
« Réponse #7 le: 15 avril 2011, 10H 52mn 31s »
Pour l'instant j'en sais rien. Je vais commencer à démonter ce week-end (si je trouve le temps  :?)
Hors ligne fredokeneda
    • balade moto creuse
« Réponse #8 le: 15 avril 2011, 11H 05mn 47s »
La mayonnaise est normal avec le condensation, je viens de faire la vidange et mecacyl, je verrai si ça part.
Mais ce phénomène est normal....
bon courage!
« Réponse #9 le: 17 avril 2011, 15H 09mn 14s »
J'ai démonté, j'en suis là  :D :
ça m'a pris environ 1 heure pour tout démonter. Pour décoller le carter, comme je n'ai pas réussi à démonter la trappe devant l'axe de vilebrequin  :ranting:, j'ai utilisé la technique de BenoiX : remontage du cylindre récepteur d'embrayage, 2 pressions sur la poignée d'embrayage et hop décollé  :D
Pièces commandées chez le DS, y'a plus qu'à attendre.
« Modifié: 03 août 2014, 13H 23mn 11s par the2ne »
« Réponse #10 le: 24 avril 2011, 07H 12mn 27s »
C'est remonté.
J'ai plus qu'a croiser les doigts, faire une prière à st machin et bruler un cierge  :D
PS: merci à phi996SPR pour les 2-3 conseils  :thumbsup:
« Réponse #11 le: 09 mai 2011, 08H 23mn 56s »
400 bornes depuis la réparation, le niveau d'eau ne descend plus  :thumbsup:
-coût de la réparation : une quarantaine d'euros de pièces (je compte pas l'huile, le filtre et le liquide de refroidissement)
-difficulté de l'opération : facile (à faire soi-même si on veut pas engraisser son DS, même si il doit vivre aussi  :D)
Edit : j'avais appelé mon DS mais il me remettait un délai à fin juin  8O, pas eu le courage d'attendre  :D
« Modifié: 09 mai 2011, 14H 26mn 20s par brasletti »
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #12 le: 09 mai 2011, 13H 17mn 11s »
 :thumbsup: je vais finir par me faire mal voir par les DS  :wink:
Hors ligne bearnais
« Réponse #13 le: 03 août 2014, 10H 33mn 24s »
je viens de tomber sur ton poste "brasletti" et cela m’intéresse car j ai le même souci !!!
sur t as dernière image on voit la pompe avec différents joints, les quels tu as changé, car je vais faire la même manip !!
merci de ton retour
« Réponse #14 le: 03 août 2014, 13H 48mn 58s »
Euh, franchement ? ..................Je sais plus.  :oops:
Je crois que c'était les 3, le 3éme sur la photos étant monté sur l'axe.
« Réponse #15 le: 03 août 2014, 16H 49mn 36s »
 :thumbsup: oui c'est ça: les 2 rondelles blanches /noir et la grosse avec le ressort. ça s’appelle une "garniture mécanique"   :bowdown:
