Auteur Sujet: Echange de moteur 900SS/SSie  (Lu 6519 fois)
Hors ligne ciccou
  • 900SS 91- ST2 2002
« le: 18 avril 2011, 08H 09mn 02s »
Bonjour
Mon 900SS est digne de Ducat , il y a les joints de descente d'huile qui sont cramé et j'ai donc une protection antirouille permanente de mon bas moteur .  :?
De plus un pote me signale que ca fume a la deceleration , joint de queu de souppape fatigué je pense .  :( (mais je roule comme l'ancien proprio , a la 5w50 ce qui explique forcement un peu de cela)
On rajoute une peinture des carters/cylindres qui meriterais une grosse reprise .
Pour info je viens de lui faire passer les 60 000km et la seul operation qu'il semble avoir eut est un changement de guide de souppape il y a longtemps deja , tout le reste est d'origine a part les consomable off course .
Bref l'ideal serais de tomber ce moteur et de le refaire peinard mais ne pas rouler tout ce temps n'est pas admisible .
Dans les PA on vois plus sonvent passer des moteur de SSie que de SS , je me demandais si les 2 moteurs etaient interchangeable ?
Est ce que je peut monter en plug and play un moteur de SSie avec l'accastillage du SS (pipes , carbus , echapement , faisceau ) ?
Sebastien
« Modifié: 18 avril 2011, 08H 15mn 15s par ciccou »
TWIN-TWIN de Bologne ...
Re : Echange de moteur 900SS/SSie
« Réponse #1 le: 18 avril 2011, 08H 36mn 01s »
Oula ! Alors ça, ça m'étonnerai fortement que ce soit du plug&play  :cry:
Je laisse les experts expliquer pourquoi, je ne saurais te donner les subtilités de ce type de montage.
Y'en a qu'on esaayé !...
« Modifié: 18 avril 2011, 08H 37mn 35s par amael »
Hors ligne sangly
    • panigale racing team
« Réponse #2 le: 18 avril 2011, 22H 44mn 03s »
Tu va a voir un problème du coté de l'alternateur car carter et stator différents et pas interchangeable.
Hors ligne ciccou
« Réponse #3 le: 19 avril 2011, 07H 16mn 49s »
et ce qui sort de l'alternateur est completement different du SS carbu ? genre un connecteur different avec un nombre de fils different ?
je me demandais aussi si les capteur PMH etaient different ? ou si leurs emplacement/taille differaient ?
sebastien
Hors ligne nykow
« Réponse #4 le: 19 avril 2011, 07H 35mn 37s »
Sinon t'as regardé les moteurs de 900 monster carbus ?  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne ciccou
« Réponse #5 le: 19 avril 2011, 07H 46mn 11s »
Si j'en trouvais ...  :(
car malgres ses petites soupapes cela me permetrais d'attendre la refection de mon bloc peinard ...
sebastien
Hors ligne miska900
« Réponse #6 le: 19 avril 2011, 07H 46mn 22s »
ce n'est pas tant l'alternateur qui pose problème, mais c'est surtout les capteurs d'allumage qui alimentent les bobines sur les carbus...
après la solution est de trouver un ensemble alternateur avec capteur d'allumage de 600 mostro des années 99/2000 c'est a dire nouveaux blocs et carbu,
et de greffer ça sur un moteur de 900ie (ça c'est plug and play) et tu as un moteur de 900ie a carbu....
après en étant patient il y en a des moteurs de carbu, moi j'en ai acheté un il y a un an et demi, il avait 23000 kms et comme neuf...
