14 juillet 2025, 15H 37mn 48s
Compétition
Pistards
A qui s'adresser pour un equilibrage de vilebrequin?
Sujet: A qui s'adresser pour un equilibrage de vilebrequin? (Lu 5674 fois)
pimouss
22 avril 2011, 12H 01mn 53s »
Vu que mon moteur est ouvert, je me dis que faire equilibrer le vilo, ça doit pas etre mal a la fois pour la fiabilite et pour le comportement.
Sans vouloir chercher le 1/1000 de gramme ni le pouilleme de watt supplementaire, c'est juste histoire qu'il tourne bien rond.
Pour rappel, c'est un vilo de 999B avec bielles aciers d'origine et pistons HC Pistal racing, il me reste plus que ça a faire pour le remonter.
J'ai trouve des boites specialisees qui proposent plusieurs formules:
Dynamequil en Belgique, 200€ HT equilibrage complet incluant vilo+bielles+pistons+volant,
SEREM a Merignac, 350€ TTC vilo+bielles+pistons,
CJSRacing en Angleterre (sous traite a AndrewPrecision) , vilo+bielles+pistons+volant, 165£,
J'ai demande a Toussaint Racing sans reponse pour l'instant, et un refus de la part de Chassagnol.
Est ce que vous en connaissez d'autres?
Qu'elles sont les formules les plus valables?
P.S. merci a Patoche et SamC pour les contacts
Modifié: 22 avril 2011, 15H 16mn 18s par pimouss
DarkMonster
Re : A qui s'adresser pour un equilibrage de vilebrequin?
22 avril 2011, 12H 36mn 37s »
Kaemna le fait (bien à priori)
http://corsaspirit.asso.st/
pimouss
22 avril 2011, 14H 11mn 07s »
J'espere vu leurs tarifs habituels, bien que leur reputation n'est plus a faire
En tout cas, j'ai envoye un mail pour avoir des precisions.
Il y a aussi Hypertrick je crois.
bitonio
Pole Nord Racing Team
22 avril 2011, 17H 41mn 51s »
question bête c'est quoi l'avantage de faire équilibrer le vilo ?
nelson68
22 avril 2011, 19H 12mn 44s »
elles calent plus apres !
desmo69
22 avril 2011, 19H 55mn 04s »
surtout su t'as rien changé au bielle ça doit etre bien équilibré...
peu etre juste un controle
desmopinpin
pinpin les 3 doigts
22 avril 2011, 21H 45mn 29s »
Je n'ai pas de nom à te donner pour l'équilibrage mais comme c'est un équilibrage en dynamique, le régime de rotation impact le balourd mesuré alors il serait intéressant de savoir à quel régime de rotation ils mesurent le balourd.
Est ce que le balourd est maximal a
freiner c'est pour les tous nazes... maintenant j'ai 2 plaques en titane au visage.
desmopinpin
pinpin les 3 doigts
22 avril 2011, 21H 46mn 56s »
Zut, je termine.
Je disais, il faudrait savoir à quel régime le balourd est maximal et équilibrer à ce régime.
pimouss
23 avril 2011, 11H 01mn 58s »
J'ai change les pistons, ils sont plus leger de 15gr que les origines, et j'ai alleger le volant.
Je me dis qu'ayant fait la metrologie, dans la logique un equilibrage completerai bien l'ensemble.
J'ai aussi le secret espoir qu'un equilibrage parfait reduit les vibrations parasites et ameliore par la meme la fiabilite de l'ensemble.
desmopinpin
pinpin les 3 doigts
23 avril 2011, 11H 55mn 56s »
Je suis d'accord avec toi, si tu changes des pièces ou si tu modifies une pièce, il faut rééquilibrer l'ensemble mobile.
C'est clair que tu auras moins de vibrations et par conséquent les contraintes sur les pièces. De là a fiabiliser le moteur je ne suis pas certain car il y a des tolérances sur les moteurs d'origine. C'est surtout les sur-régimes qui entrainent une casse moteur.
pimouss
Réponse #10 le:
23 avril 2011, 12H 31mn 03s »
Les principaux problemes connus de ces moteurs sont les coussinets et les roulements de vilo justement, d'ou ma reflexion sur la fiabilite.
En plus le moteur est presque neuf, il a 3000km, alors je pense que ça vaut plus le coup de le soigner qu'un moulbif deja passablement rince.
desmo69
Réponse #11 le:
23 avril 2011, 12H 37mn 16s »
ce qui abime les coussinets c'est la compression donc si tu as mis des piston HC c'est pas dans le sens de la fiabilité...
si tu allege le volant c'est pour les montées en regime donc....
faud savoir ce qu 'on veu... perf ou fiabilité
si t'enlève 20cv il sera super fiable
pimouss
Réponse #12 le:
23 avril 2011, 12H 42mn 21s »
desmopinpin
pinpin les 3 doigts
Réponse #13 le:
23 avril 2011, 13H 33mn 09s »
C'est vrai que la pression dans le cylindre casse le film d'huile mais je dirai que c'est surtout le gradient de pression qui cisaille l'huile. Au final les pistons haute compressions ne vont pas dans le sens de la fiabilité, je suis d'accord. Il faut une bonne pompe à huile et une bonne huile.
Pour ce qui est de l'allègement, pour moi ça n'intervient pas parce que les accélérations instantanées des pistons sont bien plus importantes que celles de la variation de régime. Etant donné que l'accélération dépend du régime de rotation au carré, c'est vraiment le régime qui intervient et non pas la montée en régime. Les efforts dus à la montée en régime sont négligeables devant les efforts dus au régime de rotation.
pimouss
Réponse #14 le:
23 avril 2011, 14H 54mn 02s »
En fait j'ai change les pistons parce qu'un segment d'origine etait pete, d'ailleurs je me demande si il a pas ete casse au montage a l'usine, il manque un petit cm et j'ai jamais retrouve le morceau!
J'ai trouve des pistons comme neuf a peine plus cher qu'un jeu de segments, alors je les ai pris
desmopinpin
pinpin les 3 doigts
Réponse #15 le:
23 avril 2011, 15H 28mn 46s »
Tu as eu raison, il faudra simplement que tu vérifie le jeu piston-cylindre.
phi996SPR
POLE NORD RACING TEAM
Réponse #16 le:
06 juin 2011, 13H 28mn 40s »
alors tu l'as fait faire ou au final ?
pimouss
Réponse #17 le:
06 juin 2011, 22H 14mn 13s »
Vu les conseils que j'ai eu, j'ai fais un equilibrage statique en ajustant mes pieces (avec une balance de labo precise a 0.05g).
phi996SPR
Réponse #18 le:
07 juin 2011, 03H 52mn 26s »
bon explique comment tu as fait et avec des photos svp
Compétition
Pistards
