23 novembre 2025, 05H 01mn 03s
Les Ducati avant 1988
Les premiers bicylindres couples coniques
Les SuperSport et GT (1972-1981)
750 SPORT DE 1990 PROBLEME DE REGULATEUR
Sujet: 750 SPORT DE 1990 PROBLEME DE REGULATEUR (Lu 5910 fois)
xsnesc
02 mai 2011, 11H 55mn 20s »
bonjour voici mon probleme mon regulateur viens de lacher j'ai acheté un regulateur electrex RR51
j'ai branché comme indiqué (alternateur a 3fils )
mais il me reste 1 FIL couleur brun non branché
le nouveau regulateur a 5 entrees
l'ancien 6 entrees
si quelqu'un a monté ce regulateur rr51 sur une 750 SPORT OU PASO peut il me renseigner sur le branchement
Gomi
Re : 750 SPORT DE 1990 PROBLEME DE REGULATEUR
02 mai 2011, 13H 19mn 46s »
t'as pas la notice?
et pourquoi t'as pas acheté un régul d'origine?
et t'as vérifié ta batterie, il arrive que ce soit elle la cause du "claquage" du régulateur?
BABA
Administrateur
tuit-tuit addicted
02 mai 2011, 18H 06mn 45s »
Regarde dans ce topic.
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=26375.0
Il me semble que Red_is_dead en a mis un sur son 750 SS, et qu'il avait le même soucis.
xsnesc
04 mai 2011, 09H 49mn 17s »
merci pour vos reponses pour info ma batterie est neuve, j'ai suivi les explications du topic indiqué
j'ai branché suivant les données en laissant le fil brun non connecté
apres demarrage de la moto pas de charge le voltmetre reste a 12 volt .Controle aux fils arrivant de l'alternateur zero.
En testant les 3 fils de l'alternateur debranché l'ohmetre n'indique pas de mise a la masse ni de circuit coupé
est ce que le rotor est en cause?
J'ai un alternateur de 600 PANTAH je vais regarder si celui ci peu se monter au moins le rotor
vivement que cela marche a plus
mérou
04 mai 2011, 11H 49mn 26s »
si ton alternateur il sort 3 fils, tu dois avoir 2 jaunes et 1 rouge (brun?, décoloré peut-être) le rouge il faut absolument le câbler (c'est le point milieu des 2 phases)
regarde le shémas, je suppose que ta notice est la même
http://www.electrexworld.co.uk/pdfs/RR51-ducati.pdf
xsnesc
04 mai 2011, 12H 24mn 11s »
pour le branchement j'ai fait comme la notice rr51
les 2fils jaune de l'alternateur relié ensemble puis connecté fil au jaune du regulateur
le fil rouge de l'alternateur connecté au deuxieme fil jaune du regulateur
1 Blanc/rouge relié au blanc du regulateur (temoin de charge)
le rouge du regulateur relié au plus batterie
le vert du regulateur relié a masse
le fil brun (marron)non connecté viens du tableau de bord .Ce fil marron etait connecté a l'ancien regulateur( 1 CONNECTION EN PLUS) moteur demarré avec le testeur ce fil marron est alimenté en 12 VOLT.
Jonas
04 mai 2011, 13H 10mn 29s »
question bête, peut être: t'es sur de bien avoir controler les sortie alternateur en alternatif ??
j'avais voulu monter un electrex il y peu,et sur la fiche tech en anglais, ça ne me parraissait pas très clair que se soit compatible sur les sport...du coup j'ai mis un origine
mérou
04 mai 2011, 18H 12mn 06s »
le fils marron est le + après contacteur qui alimente le régul, mais avec un electrex je ne sais pas s'il faut le brancher quelque part.
Essaie le diagramme 1 du lien au dessus en ne branchant pas le rouge qui vient de l'alternateur. En faisant les essais de tension entre les 2 fils jaunes et entre 1 fil jaune et le rouge comme indiqué sur le lien. Tu sauras quel diagramme utiliser.
xsnesc
05 mai 2011, 11H 51mn 07s »
je viens de brancher juste les 2 fils jaune venant de l'alternateur comme le schema 1 ELECTREX
ça marche 14 VOLT de charge
en branchant 1 jaune et 1 rouge venant de l'alternateur ça marche aussi 14 VOLT EN CHARGe
Avant le regulateur j'ai controlé les 3 fils de l'alternateur 6 VOLT au maxi non constant environ sur chaque fil en charge(je pense que le courant et alternatif pas encore redressé par le regulateur.)
Si je branche comme le 2 schema electrex plus de charge!!!!
Je vais donc brancher juste les 2 FILS JAUNE venant de l'alternateur et isoler le rouge venant de l'alternateur/ pouvez vous me dire si le faite de pas brancher ce fil rouge de l'alternateur peu abimer dans le temps le bobinage de stator ;
Modifié: 05 mai 2011, 13H 49mn 00s par xsnesc
