Auteur Sujet: Transformation 749s Monoposto -> Biposto  (Lu 5261 fois)
milo
« le: 10 mai 2011, 01H 59mn 55s »
Depuis l'achat de mon 749s monoposto, je me pose régulièrement la question du montage d'une boucle arrière de Biposto pour les ballades cette été avec ma compagne.
J'ai trouver pas mal d'annonce pour acheter un boucle complète avec repose pieds, selle et boucle arrière complète pour pas trop cher.
Seulement, sur la carte grise, il es bien indiqué que le véhicule est homologué une seule place.
Comme dois je procédé, si bien sûr c'est possible, pour faire changer la carte grise en deux place homologuées ?
Si des personnes on déjà réalisé cette modification  :thumbsup:
Par avance merci  :bowdown:
Hors ligne jejemg
Re : Transformation 749s Monoposto -> Biposto
« Réponse #1 le: 10 mai 2011, 07H 08mn 43s »
Outre la modification technique, il te faudra passer aux Mines pour l'homologation. :wink:
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
milo
« Réponse #2 le: 10 mai 2011, 12H 58mn 18s »
Le passage aux mines n'a rien de très compliqué ? C'est la première fois que je me présente.
Comme dois je procédé ? Je monte ma boucle arrière, je me pointe la bas et le tour est joué ?
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #3 le: 18 mai 2011, 00H 24mn 33s »
pense à préparer ton chéquier aussi.
ne pas oublier que les boucles arrieres ne doivent pas supporter plus de 60kg sinon ca les tords voire les petes (c'est marqué dans le manuel constructeur, ducat se dégage de toute responsabilité en cas de pépin)...
assurance monoplace : pas de prise en charge d'un passager en cas de sinistre (le tarif peut meme differer selon les compagnies) et recours possible de la responsabilité civile du passager en cas de gros pet'
controle police: non conformité du véhicule avec la carte grise , saisie de la carte grise possible et mise en fourriere (156 euros il me semble pour la récupérer sur un plateau bien entendu), remise  en conformité suivi de rapport d'expertise (300 euros le bout de papier ) pour la récuperer
passage aux mines : quelques mois de galere à mon avis meme si le modele biposto ne differe que par la boucle et bien sur la facture qui va avec...
Question à deux balles pkoi pas l'échanger avec un célibataire qui a un biposto?
SLIDERS PONCES BANANE ASSUREE
800s2r, 749s ph1, 748s 2001, 748r 2000, 996 2001, 750ss 97, 1199 pani,  et moultes depuis 😂
team BMRT
milo
« Réponse #4 le: 18 mai 2011, 01H 19mn 07s »
Je pensais que ce serais plus simple que ça pour le passer en biposto a vu des boucles qui ce vendent sur le net.
Bien entendu si j'avais du la modifier en biposto j'aurais fait les changements auprès de mon assurance et aussi de la carte grise, je ne prend pas le risque de prendre un(e) passagère sans même être en règle, si il arrive le moindre pépin, je serais en tort a 100% avec la culpabilité de ne pas avoir fait les choses en entier pour la sécurité.
Pour ce qui est de l'échange avec une biposto. J'aime la gueule de la monoposto c'est indéniable, je voulais juste faire la modif pour 1 mois ou 2 (pendant l'été au moins) pour pouvoir aller balader de temps en temps avec ma poule  :thumbsup:
Je vais me renseigner un peu plus sur cette modif, mais apparemment mon post ne fait pas fureur, donc a mon avis une modif assez rare sur ce modèle.
Tant pis je serais obliger de me prendre une 848... Et j'ai vraiment pas envie, je l'aime cette 749 Monoposto  :dribble:
Merci pour toutes les infos mout  :bowdown:
PS : Un passage aux mines pour ce genre de modifs peut taper dans les combien (environ) bien sûr.
Hors ligne jejemg
« Réponse #5 le: 19 mai 2011, 08H 24mn 48s »
Ben en fait, j'ai plus entendu parler de passage de bipo en mono.
La modif sur 916/996 est simple et bien connue.
Normalement, pour une telle modif, le passage aux Mines ne doit pas être très compliqué mais il peut toujours y avoir un loup.
Le mieux est peut-être de les appeler directement pour être fixé...
BMW R1100S 1999
milo
« Réponse #6 le: 20 mai 2011, 15H 19mn 16s »
Ok je vais voir ça. Si ça devient trop compliqué je m'en passerais et ma copine aussi  :roll:
denisv462
« Réponse #7 le: 22 mai 2011, 13H 17mn 16s »
Un petit coup de fil a la sous préfecture du coin...  :thumbsup:
rolandsport
« Réponse #8 le: 25 mai 2011, 13H 55mn 07s »
la monoposto est homologué deux place c'est écrit sur la carte grise :siffler:
milo
« Réponse #9 le: 26 mai 2011, 13H 07mn 00s »
 8O 8O
rolandsport
« Réponse #10 le: 26 mai 2011, 13H 38mn 30s »
tu regarde ta carte grise a S1 c'est écrit 2 (pour 2 place... au cas ou :D)
« Réponse #11 le: 26 mai 2011, 19H 20mn 40s »
Ca doit être une erreur alors. Ma monoposto y a bien marqué 1  8)
« Réponse #12 le: 26 mai 2011, 19H 23mn 15s »
ou celle de roland est "une fausse" mono
« Réponse #13 le: 07 juin 2011, 21H 52mn 55s »
mon 748SP (mono d'origine et boucle alu) est aussi homologué 2 places selon la CG.
par contre un DS m'a dit que le cadre ne supporterai pas deux personnes (et je ne parle pas de la boucle arrière bien évidemment). selon lui le cadre ne serait pas le même (section plus petite, ou tube plus fin).
je ne sais pas si c'est vrai, et si ça serait pareil sur un 749.
« Modifié: 07 juin 2011, 21H 55mn 14s par tertulia »
milo
« Réponse #14 le: 08 juin 2011, 13H 22mn 29s »
Ok merci des infos. Je suis encore entrain de me tâter pour faire la modif...  :siffler:
Je vais regarder sur ma carte grise  :thumbsup:
rolandsport
Re : Re : Transformation 749s Monoposto -> Biposto
« Réponse #15 le: 09 juin 2011, 13H 57mn 58s »
j'ai une boucle biposto au cas ou a vendre :siffler:
milo
« Réponse #16 le: 10 juin 2011, 20H 03mn 55s »
Bon sur la carte c'est marqué S1, donc je suis bon pour un passage au mine pour la passer en Biposto.
Roland -> MP.
