Auteur Sujet: freinage avant  (Lu 1866 fois)
amaury
freinage avant
« le: 20 mai 2011, 07H 58mn 10s »
bonjour
 Comme raconté dans la rubrique présentation, je viens d acquérir une ducati 999. J ai un petit souci avec les freins avant, je n ai pas de "mordant", la poignee s enfonce et vient apres quelques sollicitations en butée sur mes doigts. Ca freine mais c est loin d etre efficace, ce n est pas rassurant!!
j ai donc effectué une purge,  pas de résultat significatif. de plus apres chaque freinage les plaquettes restent en contact avec les disques occasionnant un bruit du style< bzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!
j ai compensé le manque de mordant en "eloignant au maximum la poignée de frein, j ai de grandes mains mais bon j aimerai une solution plus radicale.
merci de m avoir lu, à plus.
amitie ducatiste
paul
tonydu12
Re : freinage avant
« Réponse #1 le: 20 mai 2011, 08H 32mn 00s »
salut ton mc est bon..? faudrais dejas le testé...
Hors ligne mich
Re : freinage avant
« Réponse #2 le: 20 mai 2011, 08H 34mn 24s »
piston grippé ??
tonydu12
Re : freinage avant
« Réponse #3 le: 20 mai 2011, 08H 35mn 57s »
non ton mc qui serrais hs
sa arrive
Théo
Re : freinage avant
« Réponse #4 le: 20 mai 2011, 09H 19mn 23s »
Déjà je pense démontage nettoyage dégrippage...
Re : freinage avant
« Réponse #5 le: 20 mai 2011, 09H 36mn 36s »
C'est bien mais t'es d'ou? :siffler:
amaury
Re : freinage avant
« Réponse #6 le: 20 mai 2011, 22H 26mn 18s »
hello
merci de votre interet, je suis de martigues bouches du rhone, oui il semblerait que le maitre cylindre soit la cause la plus frequement retenue, je vais deja commencer par un bon nettoyage des pistons , passer de la toile grossiere sur les plaquettes et envisager si besoin le remplacement du maitre cylindre, en fait ce serait un PR 18 un de vous aurait ca dans un coin, merci de me le faire savoir, sinon j envisagerais du neuf.....
amitie ducatiste
paul
atokadonf
Re : freinage avant
« Réponse #7 le: 20 mai 2011, 22H 41mn 02s »
Es-tu certain de n'avoir aucune bulle dans ton circuit ?
As-tu purgé au niveau des étriers mais également au niveau du MC ? Je sais, c'est con, mais comme moi aussi ...  :oops:
« Modifié: 20 mai 2011, 22H 42mn 48s par atokadonf »
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
Re : freinage avant
« Réponse #8 le: 21 mai 2011, 02H 14mn 50s »
Mais non Atok t'es pas con!  :D
amaury
Re : freinage avant
« Réponse #9 le: 21 mai 2011, 08H 10mn 59s »
hello
salut Atok, je n ai pas de vis de purge sur le mc, mais je ne suis pas non plus un mecano de folie!! alors question bete comment purger un mc, stp?
merci, amitie ducatiste
paul
amaury
Re : freinage avant
« Réponse #10 le: 11 juin 2011, 22H 31mn 47s »
hello probleme resolu, remplacement du maitre cylindre et purge du circuit, put..n ca freine fort!!!!!!!! ouf!!!! pour info il y a une vis de purge dans le bocal, si certain souhaitaient faire leur bidouille en solo sachez le!!!!
appel de phare
paul
Hors ligne gregg
Re : freinage avant
« Réponse #11 le: 12 juin 2011, 02H 11mn 11s »
une vis de purge dans le bocal? vraiment?  :lol:
je pense que tu veux dire sur le mc, sinon, double  :lol: :lol: :lol: :lol:
et vu que tu vas dire que jsuis un connard de le prendre comme ca, je te demande par avance une photo, ca évitera toute discution de sourd et sans suite  :wink:
amaury
Re : freinage avant
« Réponse #12 le: 12 juin 2011, 11H 14mn 33s »
si si je t assure!!! hi hi hi hi hi hi
Uploaded with ImageShack.us
bye
clodio999
Re : freinage avant
« Réponse #13 le: 22 août 2011, 19H 45mn 55s »
salut,effectivement il y a une vis de purge dans le bocal,le probleme est de le savoir!!lol
atokadonf
Re : freinage avant
« Réponse #14 le: 23 août 2011, 17H 21mn 33s »
Je suis sincèrement désolé de ne découvrir que ce post a évolué seulement maintenant ...  :?
Désolé, ainsi, de ne pas y avoir répondu plus tôt.
Il faut dire qu'il y a tellement de posts de merde en ce moment que j'ai tendance soit à zapper soit à cliquer "lu" plus rapidement qu'autrefois.
Je découvre également l'existence de cette vis au fond du bocal, n'ayant toujours purgé qu'à l'extérieur du maître cylindre et/ou au niveau des étriers.
Rencontrant toutefois le même problème après maintes purges, je pense que ma curiosité va me pousser plus loin.
Car en fait, pas de freins, parfois, c'est chiant.
