Auteur Sujet: pantah NCR TT600  (Lu 115934 fois)
Re : pantah NCR TT600
« Réponse #480 le: 02 juillet 2013, 11H 37mn 16s »
classe c'te fourche!
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #481 le: 02 juillet 2013, 19H 28mn 47s »
Je rajouterais même,très classe  :thumbsup:
« Réponse #482 le: 03 mars 2014, 13H 40mn 06s »
On reprend un peu le bricolage…
En vue de monter des carbus de 38, un petit démontage des culasses s’imposait pour l’alignement des conduits, pipes et carbus.  Les pipes malossi étant livrées brut de fonderie c’est pas un luxe…
Culasses parties en auvergne chez un pote largement mieux équipé que moi en meules pneumatiques, le démontage a révélé un peu d’usure due à l’âge et au kilométrage de la mémère.
Bilan des courses : changement des 4 soupapes, jeu au soupapes, etc… bref on part sur des culasses neuves. Retour à la maison prévu pour fin mars.
j'en profite aussi pour faire les courroies of course et repartir sur des galets neufs
Prochaine étape : s’attaquer à la fourche et changement des disques de frein par des disques de TT2
En attendant, faute de mieux je fais du tuning de coque de selle
« Réponse #483 le: 03 mars 2014, 21H 02mn 05s »
C'est rose, non ?  :D
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #484 le: 03 mars 2014, 21H 10mn 51s »
Oui,je vois rose aussi  :D
« Réponse #485 le: 03 mars 2014, 21H 15mn 55s »
Ah. Remarque, c'est certainement assorti à son teint de jeune fille  :D
« Réponse #486 le: 03 mars 2014, 21H 17mn 19s »
Rose ducati quand même!
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #487 le: 03 mars 2014, 21H 18mn 15s »
Remarque ça fait gay !!! c'est cholie  :D
« Réponse #488 le: 03 mars 2014, 21H 58mn 49s »
Faudrai coller un ti totocollant avec un arc-en-ciel  :D
« Réponse #489 le: 03 mars 2014, 22H 28mn 12s »
Quel tas de branleurs!  :roll:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #490 le: 04 mars 2014, 18H 40mn 28s »
Manque plus qu'une belle combin' avec ça  :D :D :D*
« Réponse #491 le: 04 mars 2014, 19H 03mn 09s »
 :D attention de pas confondre "être joyeux " et "être gay"  :lol:
Hors ligne Arn
« Réponse #492 le: 04 mars 2014, 22H 14mn 54s »
à bookmarker : http://www.gmc.asso.fr/
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #493 le: 04 mars 2014, 22H 18mn 14s »
 :lol: :lol:
« Réponse #494 le: 05 mars 2014, 11H 19mn 39s »
Moi j'irai pas: les gmc c'était des gros, très gros camions ricains. Et ça consommait effroyablement. Si les mecs sont comme ça ...  :lol: :lol:
hesh
Re : Re : pantah NCR TT600
« Réponse #495 le: 06 mars 2014, 14H 10mn 22s »
Finalement j'ai trouvé pire que la mienne, avec son petit papillon  :D
« Réponse #496 le: 06 mars 2014, 15H 22mn 12s »
si un gentil modo veut bien passer par ici pour nettoyer la page de conneries, le thread complet au pire  :D
« Réponse #497 le: 06 mars 2014, 16H 10mn 08s »
Gentil ET modo, ça sonne mal, je trouve  :D
« Réponse #498 le: 02 mai 2014, 12H 42mn 56s »
petit rafraichissement avant le lavergnac avec les culasses refaites "à neuf", j'en ai profité pour monter des couvercles de basculeurs en magnesium qui trainaient dans un carton depuis des lustres
remplacement des carbus de 36 par des 38mm avec les conduits alignés et tout et tout...
bonne poilade pour le remplacement des courroies et des galets tendeurs fixes et mobiles... c'est pas l'accès d'un TT ou d'une F1  >:(
quelques bricoles à faire genre raccourcir les câbles d'accélérateur (fait), vidange (fait), charge batterie (fait), et voir si elle démarre... et ben elle démarre pas cette grosse conne!
calage ok
j'ai de l'étincelle (petite l'étincelle)
j'ai de l'essence
le moteur se lance mais elle veut rien savoir, ça pétouille même pas. Je m'y recolle ce WE  :ranting:
« Réponse #499 le: 02 mai 2014, 13H 34mn 00s »
 :cry: une "petite" étincelle peut être pas suffisante pour enflammer le mélange
« Réponse #500 le: 02 mai 2014, 14H 52mn 21s »
c'est aussi ce que je me dis  :?. A voir ce WE avec une batterie neuve
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #501 le: 02 mai 2014, 15H 46mn 35s »
Bah, si t'as une étincelle et l'essence, ca doit péter...même mal :?
Inversion des cylindres?
bougies noyées?
« Réponse #502 le: 03 mai 2014, 19H 37mn 20s »
Problème trouvé: démontage des carbus pour voir que les pointeaux des cuves restaient coincés,  l'un ouvert et l'autre fermé.  Bilan une cuve quasi vide et l'autre qui pissait. Je suis un peu pauvre ausdi, je vais changer les gicleurs.
Bref elle démarre bien. .. mais que sur le cylindre avant.   :ranting:
Pas d'étincelle sur l'arrière,  j'ai inversé le branchement des bobines sur l'allumage pour cibler le pbe et j'allume toujours la bougie avant: je pense que je peux donc écarter un pbe aux capteur et dire que c'est soit la bobine arr soit l'antiparasite
Enfin entre les deux on s'en fout vu que tout est serti.
Bon je suis un peu court pour le we prochain avec mon mono de 300cc. La tige vient avec une paire de bobines pour une séance d'électricité de paddock... et dieu sait que je déteste l'elec.  En espérant que ce soit ça!
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #503 le: 03 mai 2014, 21H 26mn 07s »
Essaie des anti-parasites sans résistances, on a été plusieurs à se faire avoir avec ca.  :?
Bon roulage  :cheers:
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #504 le: 03 mai 2014, 21H 30mn 20s »
Tu seras au Vigeant le week end prochain? :cheers:
Je prends mon ohmmètre si tu veux?
KTM 390 RC 2015
Hors ligne JACK
« Réponse #505 le: 03 mai 2014, 23H 13mn 47s »
Je ne vois pas pourquoi les antiparasites qui fonctionnaient l'an dernier n'iraient plus?
T'as touché quoi à par culasses/carbus????
« Réponse #506 le: 04 mai 2014, 12H 51mn 00s »
A la genetouze
Mais si je reste en rade sur le bord de la piste je passerai sûrement faire coucou au vigeant... avec ma gueule de 3m de long  :?
« Réponse #507 le: 04 mai 2014, 12H 52mn 55s »
Moi non plus je vois pas pourquoi.  Mais l'électricité et ses mystères!
« Réponse #508 le: 05 mai 2014, 11H 28mn 18s »
Déjà l’objet du délit pour le non-démarrage : les pointeaux de cuve collés dans des carbus très secs… une cuve ouverte à fond et l’autre qui restait fermée, j’étais un peu pauvre… Après nettoyage et « mouillage à l’essence et un niveau de cuve après le pbe de ce côté était réglé.
Concernant l’alim, je suis quasi certain que j’ai un pbe soit sur l’anti parasite soit carrément sur la bobine, après avoir inversé l’alim des bobines (inutile puisque commune) au  niveau des résistances puis le branchement aux CDI le pbe reste sur le cylindre arrière. On peut donc éliminer un pbe à l’amont des bobines (CDI ou pickup).
Les bougies ont bien sûr été testées, remplacées, inversées, etc…
Si je trouve un magasin ouvert aujourd’hui je vais changer l’antiparasite du cylindre Arr en espérant que j’aurai assez long de câble sur la bobine d’origine. Etape suivant si ça ne change rien : remplacer la bobine grâce au prêt d’un pote.
« Réponse #509 le: 05 mai 2014, 13H 08mn 08s »
Question conne mais est-ce que tu as essayé d'inverser tes carbus pour voir?
Quand j'ai fait monter mes pneus la semaine dernière le gars du bouclard m'as dit qu'ils avaient de plus en plus de soucis avec les meules à carbus qui restaient longtemps sans rouler (genre plus de 6 mois) à cause de l'essence sans plomb....
