Auteur Sujet: pantah NCR TT600  (Lu 116184 fois)
Hors ligne spiderman
Re : pantah NCR TT600
« Réponse #510 le: 05 mai 2014, 13H 25mn 29s »
tu vas me les faire fonctionner ces carbus ,dis hein ...!! c'est obligatoire
Hors ligne JACK
« Réponse #511 le: 05 mai 2014, 13H 36mn 09s »
Et donc le carbu va régler le problème d’étincelle? Un carbu diesel surement...  :wink:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #512 le: 05 mai 2014, 13H 55mn 48s »
Les anti-parasites SANS résistance!!! :ranting:
D'origine, ils sont avec résistance, mais avec le vieillissement des composants, des fils, la pose d'anti-parasites SANS résistance redonne de la jeunesse à ton allumage.
Je connais au moins trois gars (dont moi) qui ont résolu leurs problèmes d'allumage avec ce simple truc... :thumbsup:
Hors ligne la tige
« Réponse #513 le: 05 mai 2014, 13H 56mn 54s »
Deja, premiere chose, shunte ces esperces de merdes de resistances en porcelaine blanche....
On finira par finir!
« Réponse #514 le: 05 mai 2014, 13H 57mn 05s »
j'en suis resté à ces problèmes de cuve et pointeau , car on a un petit truc tous les deux à propos de carbus de 36 .,mais c'est pas grave Jack , tu pouvais pas savoir ..
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
Re : Re : pantah NCR TT600
« Réponse #515 le: 05 mai 2014, 14H 02mn 26s »
Aussi!
La bise, la Tige  :thumbsup:
Hors ligne JACK
« Réponse #516 le: 05 mai 2014, 16H 12mn 03s »
Spid je ne répondais pas à toi mais au post précédent
Je sais bien que toi t'avais mieux à faire que lire le forum ce week end  :spider:
4 avec moi  :roll:
Deja, premiere chose, shunte ces esperces de merdes de résistances en porcelaine blanche....
Là je doute, je ne sais pas quelle est sa valeur mais si elle est importante elle protège la bobine...
« Réponse #517 le: 05 mai 2014, 16H 27mn 11s »
Jack: au temps pour moi, je n'avais pas vu qu'il n'avais pas du tout d'étincelle sur une bougie, j'en étais resté à la "petite étincelle"
« Réponse #518 le: 05 mai 2014, 19H 36mn 03s »
Ok ok okkkkkkk!   :D
Hors ligne la tige
Re : Re : Re : pantah NCR TT600
« Réponse #519 le: 05 mai 2014, 21H 02mn 30s »
Aussi!
Pareil jean mi, mon fils est enchanté de son cannondale....d'un autre coté...c'est normal :wink:
Hors ligne la tige
« Réponse #520 le: 05 mai 2014, 21H 36mn 15s »
[quote author=Kikekoka link=topic=41219.msg1759469#msg1759469 date
Hors ligne JACK
« Réponse #521 le: 11 mai 2014, 21H 02mn 25s »
Au fait les copains, vous les trouvez où vos antiparasites dans résistance? Tout ce que je trouve à au moins 5 Ohms
« Réponse #522 le: 04 juin 2014, 09H 55mn 05s »
la magie des connectiques de 30 ans...
vous voyez bien qu'elle est pas rose TDC (ils se reconnaitront... :D)
« Réponse #523 le: 04 juin 2014, 17H 43mn 32s »
Avec ce genre de prises t'attends pas 30 ans.
Celle d'alternateur de mon 998s 2002 a fondu il y a déjà 4 ou5 ans donc elle n'avait que 9 ou 10 ans.
Placée en bas et n'étant pas isolé de l'extérieur elle prends toute la merde fait résistance chauffe et fond jusqu'à provoquer un court-circuit...
« Réponse #524 le: 04 juin 2014, 18H 49mn 20s »
Jolie pétoire  :thumbsup:
T'avais pas changé de casque ?  :lol:
« Réponse #525 le: 04 juin 2014, 19H 02mn 13s »
En tout cas la jeune demoiselle à l'air de se moquer... je dirais d'un mec avec un cax vr46 jaune fluo sur une meule rose
« Réponse #526 le: 17 juillet 2014, 17H 04mn 01s »
après un WE lavergnac mitigé où le pantah m'a posé quelques pbes de ralenti qui restait bloqué trop haut, j'ai investi dans des câbles neuf téflonés de VTT et un tirage domino digne de ce nom. Un autre pbe, à mon sens le plus important, a été qu'à force de démonter/remonter les chapeau de boisseau, mon ami laTige s'est rendu compte que la pièce où s'accroche le cable du carbu et qui se visse dans le boisseau s'était desserrée et que du coup l'aiguille avait un jeu monstre (logique...)
bref, tout ça réglé j'ai pu profiter d'un bon WE de roulage au ton-up avec une moto qui marchait plutôt pas mal. Reste que lorsque je regarde les bougies j'ai l'impression d'être trop pauvre malgré des gicleurs assez gros pour des carbus de 38 (PHSB)... à revoir
Dick le Dog sur sa bête de course Harris Ex-Rutter, le p'tit gros au milieu sur le TT2 touring (bulle haute) c'est Jack et l'élégant pilote à droite c'est ouam  :D
« Modifié: 17 juillet 2014, 17H 06mn 38s par Al flimstar »
« Réponse #527 le: 17 juillet 2014, 17H 27mn 49s »
Et t'as fait exprès de tourner la tête pour qu’on voit bien le 46 sur la photo?
« Réponse #528 le: 17 juillet 2014, 18H 15mn 45s »
Exactement!  :D
« Réponse #529 le: 17 juillet 2014, 21H 23mn 14s »
Moi j'dis, t'as pas les couilles de le mettre à la place du 63 sur la moto   :siffler: :lol:
Aller un beau 46 fluo pour sa prochaine sortie :D
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #530 le: 17 juillet 2014, 23H 04mn 06s »
Quand tu parle de gros gicleurs , tu as combien ?
et sur ceux de ralenti?
« Réponse #531 le: 18 juillet 2014, 07H 54mn 45s »
Chouettes photos, il a l'air mignon tout plein ton string protège courroie tricoté main  :thumbsup:
« Réponse #532 le: 21 juillet 2014, 16H 23mn 10s »
j'ai 150 et 155, pour ceux de ralenti je ne me souviens plus (mais ceux là il faut clairement que je les gonfle un peu )
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #533 le: 21 juillet 2014, 21H 25mn 35s »
ça fait pas énorme !
sur un 750 ss en dell'orto avec pompes de reprise j'ai mis du 55 en ralenti et 160/165 sur les principaux
Hors ligne JACK
« Réponse #534 le: 22 juillet 2014, 20H 14mn 26s »
Je rappelle que le 650 Pantah avait d'origine 5 points de moins que 600 et 500
Plus grosse cylindrée ne signifie pas plus gros gicleurs ce n'est pas aussi simple
« Réponse #535 le: 10 mars 2016, 19H 25mn 43s »
Salut les gens,
Actuellement mon pantah est branché sur l'ancienne batterie yuaza de mon ex 999R, à moins que ce soit la batterie qui soit branchée sur la moto... bref
Je lorgne sur sur batterie lithium skyrich (les mieux?) Et quand je vois que la réf pour pantah coûte le double que celle pour 999 entre autre je me dis que je referais bien le coup de l'adaptation.
Est ce que quelqu'un sait si il y à un risque ou que globalement c'est juste un aspect marketing saupoudré de différence de dimension?
« Réponse #536 le: 10 mars 2016, 21H 25mn 14s »
j'ai jamais regardé par rapport à un modèle mais plutôt par rapport aux AH ..mon 900CC piste  , tu vois , une 5 AH , pas de démarreur ,phares ...etc ..une pile quoi ,par contre pour mon proto en cours de montage , je viens de prendre une 10 AH ..
Hors ligne Gaet
  • 996 S et 200 Elite 1963
« Réponse #537 le: 10 mars 2016, 22H 22mn 26s »
Pour ma culture Ducatistique, pour me faire du mal, et me mettre des etoiles dans les yeux, j'm'installe !
Chouette bécane !  8O
« Réponse #538 le: 11 mars 2016, 09H 50mn 40s »
Là j'ai quand même le démarreur à lancer
En résumé je regarde la dimension qui me convient le mieux à 10AH, c'est ça?
Et question marque, c'est quoi le top?
Merci  :cheers:
« Réponse #539 le: 11 mars 2016, 12H 21mn 45s »
