Auteur Sujet: pantah NCR TT600  (Lu 116644 fois)
Hors ligne laducatalilive
Re : pantah NCR TT600
« Réponse #570 le: 26 novembre 2016, 10H 41mn 35s »
Tu ne peux pas utiliser un pignon usé et l' usiner pour en faire un support afin de fixer le pignon efficace dessus ?
KTM 390 RC 2015
« Réponse #571 le: 26 novembre 2016, 10H 57mn 45s »
Oulah!
C'est traité et pour niquer un outil  de coupe il y a rien de mieux. Et puis un pignon bidouillé j'hésite un peu, ok je bricole à la sauvage... mais quand même  :D
Hors ligne SANTA MONICA
« Réponse #572 le: 26 novembre 2016, 11H 23mn 56s »
Sous le contrôle des Pros hein!
le traitement est local. je veux dire cannelures et dentures ce n'est pas traité a cœur
J'ai déjà vu des pignons "épaulé" et ça tient!
il faut par contre trouver un soudeur particulièrement Pro.....
« Réponse #573 le: 26 novembre 2016, 11H 32mn 45s »
Tu veux le déporter dans quel sens ? vers l'extérieur ou l'intérieur ?
« Réponse #574 le: 26 novembre 2016, 13H 40mn 02s »
Vers l'extérieur
« Réponse #575 le: 26 novembre 2016, 19H 06mn 31s »
J'ai déjà vu ça comme montage :
Là la rondelle maintient le PSB et elle est vissée en bout d'arbre.
Mais je ne sais pas si ils ont bougé la position du psb, ou si c'est pour remplacé la rondelle cannelée par quelque chose de plus costaud
Tu peux imaginer, la même chose et épaulé, comme si dessous.
Les arbres vert et bleu sont identiques. L'arbre bleu est repercé et taraudé au bout.
L'épaulement de la rondelle donnera le déport de ton PSB.
Sur l'exemple là, j'ai mis un décalage de 10 mm.
« Réponse #576 le: 26 novembre 2016, 21H 59mn 45s »
oui solution connue....
je suis surpris qu'ils aient retenu cette solution
parce que là tu "perds" 25% de charge sur l'arbre.....m'enfin c'est un montage "racing" LOL
« Réponse #577 le: 26 novembre 2016, 23H 34mn 47s »
 :siffler: moi je mixerais les 2 solutions citées:
un vieux pignon dont tu ne garde que le moyeu (mis à la place d'origine) sur lequel tu visse ton pignon déporté et le système de rondelles . comme ça tu conserve une grande portée de cannelures .  :thumbsup:
« Réponse #578 le: 27 novembre 2016, 07H 24mn 09s »
Merci, il y a pas mal de solutions intéressantes  :thumbsup:
De mon côté j'ai cherché et réfléchi aussi sachant que, en postulat de départ j'ai :
- encore un kit chaîne en 530 que je peux passer en 520 (ça decale légèrement l'axe de chaîne)
- j'ai un trou en bout d'arbre  (à vérifier s'il est taraudé)
- le pignon d'origine vient "mourir" sur la fin des cannelures de l'arbre, il y a donc un chanfrein sur les cannelures du pignon
Bref, dans les options qui se présentent, en plus de ce qui a déjà été évoqué plus haut:
- inverser mon pignon d'origine ce qui a pour effet de décaler naturellement les dents de 10mm environ sur l'extérieur. Il faut en revanche que je chanfreine les canelures du pignon sur l'autre face.
- monter un pignon tulipé, avec obligation d'utiliser le trou de l'arbre pour bloquer le pignon
- faire un essai avec un pignon honda xr500  des 80's qui semble avoir les mêmes cotes de diamètre d'arbre et de canelures. Le pas est en revanche à 520 mais je peux utiliser la rondelle d'arrêt du pignon d'origine et de plus ce pignon étant moins épais je n'ai pas d'obligation à le chanfreiner  (il ne vient pas toucher la fin des cannelures de l'arbre ).
Bon, ça me coûte un nouveau kit chaîne
Hors ligne spiderman
« Réponse #579 le: 27 novembre 2016, 11H 44mn 45s »
sauf que l'arbre de transmission ,lui est traité profond et intaraudable ,
par contre usiné un pignon ,souder ...etc , ça se fait , je l'ai fait pour des personnes . :D
Achtung , car soudure sur traitement , c'est du verre après .. :siffler:
« Réponse #580 le: 27 novembre 2016, 12H 53mn 53s »
D'accord avec toi Spid  :thumbsup:
Une façon de percer ou tarauder du traité à cœur : comme lubrifiant, il faut utiliser du jus d'ail,  sans parcimonie et avec un foret neuf !
Je sais que ça peut faire sourire  (enfin sur PD ça va faire rire voir chambrer) mais c'est reconnu et on trouve nombres d'exemples sur la toile, notamment en fabrication de machines outils.
Reste que le taraud, sauf peut être un 3 lèvres bague bleue, sera traité moins dur que l'axe de boite, et cassera de peur  au moindre retour de copeau :cry:
Comme disait mon maitre d'apprentissage, on ne coupe pas du beurre avec du beurre  :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #581 le: 27 novembre 2016, 13H 30mn 24s »
d'accord avec toi Oliv  :D
pour les tarauds , j'ai toujours pris du DANIEL CHARPILLOZ (Suisse   :D)..effectivement bagué rouge ici en l'occurrence  ,pour les métaux dits "nobles "(alloy,titane,molybdène etc)
et je prendrai un taraud droit car on va pas jusqu'au fond ,car un hélicoïdal ,c'est pour les trous borgnes ..mais ça peut faire aussi ,puisque les copeaux sortent par l'arrière .
Hors ligne la tige
« Réponse #582 le: 30 novembre 2016, 20H 36mn 15s »
pignon 750 sport, ça resoud tes problèmes , mon petit poulet
epaisseur complète environ 26/27 mm , je démonterai ce WE, j'en ai un qui traine qque part, je te l'envoie
« Modifié: 30 novembre 2016, 20H 48mn 16s par la tige »
On finira par finir!
Hors ligne desmofr16
« Réponse #583 le: 30 novembre 2016, 21H 47mn 34s »
Tu graisse à la chaux vive ?  :D :D :D
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #584 le: 30 novembre 2016, 21H 58mn 39s »
 :D :D
Hors ligne la tige
« Réponse #585 le: 30 novembre 2016, 22H 11mn 19s »
Graisse en bombe :wink:
Hors ligne la tige
« Réponse #586 le: 01 décembre 2016, 19H 39mn 43s »
j'ai un trou de memoire: les pignons de pantah sont en 6 canelures?
ceux de sport/F1/750SS 91' sont en beaucoup plus, donc ça ne marche pas: balles neuves
Re : Re : pantah NCR TT600
« Réponse #587 le: 01 décembre 2016, 19H 46mn 01s »
L'arbre de sortie fait 25mm et possède 6 cannelures, le blocage du pignon se fait avec une "rondelle" cannelée bloquée dans une gorge de l'arbre.
« Réponse #588 le: 06 décembre 2016, 10H 35mn 42s »
malgré de sérieux doutes liés à l'étroitesse de mon cadre j'ai quand même présenté le BO alu de SS "pour voir" et bien évidemment ça passe pas (je m'en doutais) sans possibilité de modifier quoi que ce soit (mais j'espérais..)
du coup, l'option de faire faire une pièce sur mesure à coups d'Euros n'étant pas dans ma philosophie (d'auvergnat) je suis reparti sur l'option d'utiliser le BO de TT2 à ma disposition et d'adapter pour pouvoir centrer la roue. Après quelques modifs de la roue et du bras c'est rentré et globalement, en plus d'être léger, ça a de la gueule!
du coup j'en profite aussi pour changer les joints d'échappements et monter un 2 en 1 d'époque
d'ici la fin de semaine il faut que je changer la longueur de mon EMC en remplaçant la chape longue par une courte. Pistolet thermique et étaux en perspective...
dans la liste:
- changer la TDF (je cherche une TDF de TT1 voire TT2)
- patte de support pour le pot
- amortisseur
- refaire des commandes reculées
- adapter un PSB en 520
- trouver une couronne en 520 pour montage porte couronne d'origine
« Modifié: 06 décembre 2016, 10H 40mn 12s par Al flimstar »
Hors ligne DyDy McCOY
« Réponse #589 le: 06 décembre 2016, 15H 08mn 17s »
Au revoir la béquille avec cette ligne  :D, mais bon j'imagine que tu ne comptais pas la mettre.
« Réponse #590 le: 06 décembre 2016, 16H 41mn 07s »
La quoi ?
Pas de latérale d'origine sur le 600SL de toute façon  :wink:
« Modifié: 06 décembre 2016, 17H 03mn 40s par Al flimstar »
« Réponse #591 le: 06 décembre 2016, 18H 14mn 29s »
Pas de latérale d'origine sur une pistarde de toute façon  :wink:
« Réponse #592 le: 06 décembre 2016, 20H 27mn 18s »
Si tu peux la mettre à droite :wink:
« Réponse #593 le: 06 décembre 2016, 21H 04mn 43s »
de toute façon ,je vois pas l'intérêt d'en avoir une sur la piste .. :wink:
« Réponse #594 le: 06 décembre 2016, 21H 09mn 50s »
Light is right qu'il a dit le monsieur  :D
« Réponse #595 le: 06 décembre 2016, 22H 13mn 58s »
La piste en anciennes c'est bientôt de l'histoire..... ancienne (ah ah ah!)
Sortie des trucs à bobos prêts à payer un rein pour faire des ronds avec Ago il n'y aura bientot plus rien. Donc comme dit superdesmo je peux la mettre, telle mon vit, à droite
« Réponse #596 le: 07 décembre 2016, 10H 07mn 16s »
Je sais, je parlais de la centrale  :D.
« Réponse #597 le: 09 décembre 2016, 11H 05mn 41s »
« Réponse #598 le: 09 décembre 2016, 14H 11mn 53s »
Nein , nein , mein freund !
Hors ligne JACK
« Réponse #599 le: 09 décembre 2016, 14H 51mn 08s »
La famille Succi est très bien en qualité / prix
