Auteur Sujet: Monster Evo 1100  (Lu 111704 fois)
Re : Monster Evo 1100
« Réponse #300 le: 26 février 2016, 21H 45mn 12s »
ça m'étonne pas , je me dit souvent que de la 5 serait mieux ! faut souvent ouvrir presque a fond les hydrauliques sur les showa je trouve pour avoir un amorti correct !!
« Réponse #301 le: 26 février 2016, 21H 53mn 06s »
Apparemment, c'était tout ouvert en effet avant la vidange (mais je trouvais ça trop souple surtout au freinage), là ce sont les réglages d'origines.
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #302 le: 26 février 2016, 22H 21mn 34s »
Pour la quantité d'huile, le volume remis ne veut rien dire. Seul le niveau (en cm) est valable ;)
Et trop d'huille correspond au symptôme d'une fourche qui ne descend pas ;)
« Réponse #303 le: 26 février 2016, 22H 25mn 42s »
Ok merci, je vais y retourner demain ou mardi.  :thumbsup:
« Réponse #304 le: 01 mars 2016, 10H 01mn 29s »
Incompréhension avec le magasin, ils ont cru bien faire en mettant de la  10 au lieu de la 7.5. J'avais demandé de durcir la fourche mais un simple réglage suffisait!  :roll:
Du fait, ils refont la vidange sous "garantie".  :thumbsup:
Hors ligne M Poulpe
Re : Re : Monster Evo 1100
« Réponse #305 le: 23 août 2016, 15H 07mn 43s »
Dans la série "panne mystère", j'ai de temps en temps ces symptômes :
Je lance le démarreur, il commence à tourner puis il s'arrête et le tableau de bord s'éteind. Il se rallume en affichant le code erreur 0008 rsw pendant deux secondes et tous les réglages sont réinitialisés (heure, DTC....) comme lorsqu'on retire la batterie. Aucun problème de fonctionnement ensuite.
Ce code erreur n'est pas mentionné dans le manuel d'atelier et est inconnu de la concession. Leur outil de diagnostique ne trouve aucune défaut enregistré. Je précise que c'est bien un code 8 et pas 5 (défaut batterie). Rien trouvé de concret sur les forums. J'attend une éventuelle réponse de l'usine.  :siffler:
Qui aurait une piste ?
J'ai toujours ce problème de réinitialisation aléatoire en lançant le démarreur avec code erreur 0008 rsw. A tour hasard, est-ce que quelqu'un aurait du nouveau sur ce sujet ?
Hors ligne renobuell12s
« Réponse #306 le: 23 août 2016, 15H 12mn 22s »
Autodestruction dans .......8.............sorties, km, semaines, mois, années.
Hors ligne toniog
Re : Re : Re : Monster Evo 1100
« Réponse #307 le: 27 octobre 2016, 18H 13mn 56s »
Hello,
J'ai exactement le même probleme que toi ...
je ne suis pas encore passe voir le DS mais il va falloir que je lui en parle lors de la revision...
Hors ligne M Poulpe
« Réponse #308 le: 04 novembre 2016, 07H 31mn 31s »
Ce code erreur semble spécifique au 1100 Evo et n'est pas documenté par Ducati. Les stores de Grenoble, Saint Etienne et Bron Motos ne connaissent pas la cause. Je pense que je changerai la batterie au printemps et je te dirai si ça résoud le problème.
Hors ligne toniog
« Réponse #309 le: 05 décembre 2016, 13H 43mn 57s »
Hello,
J'ai un nouveau petit soucis ce matin grosse difficulté à démarrer la moto . il ne se passait rien en appuyant sur le démarreur ... comme si la batterie était complètement a plat.
Après plusieurs essais elle a fini par démarrer comme si de rien n'était....
j'éspere pouvoir repartir du bureau ce soir ...
J'ai regardé le voltage de la batterie est autour de 11,5 volt avant le démarrage.
probleme de batterie à votre avis ?
Hors ligne totofrancois
« Réponse #310 le: 05 décembre 2016, 14H 13mn 07s »
 eu pas bon du tout, normalement c'est minimum 12,4V  si je ne me trompe pas
Si non j'au eu un soucis sur mon ancienne CB750 qui ne produisait rien lors d'un tournage de clé et la ça a fait mal : neiman HS (mais dans ce cas tu n'as ni voyant ni rien du tout)
plus rien
« Réponse #311 le: 06 décembre 2016, 21H 05mn 37s »
11.5 V avant démarrage, batterie HS... :thumbsup:
J'arrive bientôt au 18000 kms, ca fait peur :  :cry:
https://www.leboncoin.fr/motos/1061436565.htm?ca=17_s
« Réponse #312 le: 07 décembre 2016, 07H 55mn 44s »
Décidément, le 2 soupapes evo est vraimet fragile ...
« Réponse #313 le: 07 décembre 2016, 10H 11mn 15s »
A 3000 on trouve sans pbe un moteur
« Réponse #314 le: 07 décembre 2016, 10H 51mn 32s »
desmo57, pourquoi tu connais d'autres cas ?  8O
« Réponse #315 le: 07 décembre 2016, 11H 35mn 35s »
Oui, un copain a fondu 2 fois le piston du cylindre arrière. Et il me semble que les roulements de bielles sont assez fragiles.
« Réponse #316 le: 07 décembre 2016, 12H 15mn 35s »
oh merde !  :cry:
Hors ligne toniog
« Réponse #317 le: 07 décembre 2016, 14H 01mn 21s »
Bon juste pour vous tenir au courant j'ai redémarré sans soucis le même soir et je l'ai prise aujourd'hui démarrage au quart de tour ...
J'ai reécuperer un chargeur de batterie ... reste plus qu'a demonter la bete ...
« Réponse #318 le: 07 décembre 2016, 14H 16mn 34s »
Décidément, le 2 soupapes evo est vraiment fragile ...
Hors ligne ELMAGNIFICO 89
  • HM 950
« Réponse #319 le: 18 décembre 2016, 18H 28mn 42s »
18.000 bornes et entretenue dans reseau et sort de revision et couic... le mec tente pas une reco de vice caché aupres de ducati ?
GT 1000 vendu !!
Hors ligne arkaos64
« Réponse #320 le: 20 octobre 2017, 12H 34mn 24s »
Voilà une photo de ma mienne! Ce matin, chaud les ballons. Au démarrage, dès 3 km.h, le DTC s'enclenche (pourtant réglé sur 2). Je finsi comme cela en bas de la côte de mon lotissement. Je coupe le contact, je rallume et impossible de démarrer  :ranting:. Seul le voyant d'huile s'allume et rienn quand j'appuie sur le démarreur! Gasp! ça fait juste 500 kmm depuis que je l'ai achetée (actuellement 7500 km pour un modèle de septembre 2011). Je la gare sous le auvent d'un voisin. Coup de fil à mon DS ducati esprit moto Bayonne, je tombe sur Gérard le patron. Je lui explique les symptômes, et bingo, il tombe pile dessus  :thumbsup: J'ai déconnecté le DTC, puis mis la moto sur le "vrai point mort", grrrr, j'étais en fait sur un faux point mort, qui m'empéchais de démarrer. Coup de démarreur, nickel  :dribble:. Comme quoi, heureusement que je ne bosse pas dans un sous marin nucléaire, en cas de stress, je fais péter la planète  :sm19:. Après le boulot je vais tester le DTC, voir si ça continue à merder.
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #321 le: 20 octobre 2017, 13H 02mn 59s »
Aaah! les faux points mort...
moi j'étais allé jusqu'à faire intervenir l'assistance et ne fois la dépanneuse chez moi c'est le dépanneur qui a trouvé et ''réparé''...!!!!!! :ranting:
Gérard a du bien se moquer de moi  :siffler:
J'en revenais pas, alors que j'avais bidouiller mon selecteur x fois.
Hors ligne arkaos64
« Réponse #322 le: 20 octobre 2017, 13H 05mn 54s »
Pourtant les basques sont plus malins que les autres, non?  :D
Hors ligne clede13
« Réponse #323 le: 31 octobre 2017, 06H 26mn 05s »
Je voudrais régler la précontrainte de mon 1100 evo. Je trouve qu'elle tape trop dans les défauts de la route.Le manuel dit de serrer depuis l'ouverture complète de 10 mm ou 3 tours . J'ai lu ici que 1 tour = 1mm ,il faudrait donc serrer de 10 trs et pas 3. Il y a 15 trs possible en tout. J'aimerais commencer par faire 1 réglage standard. Alors 3 tours ou 10 tours ? Merci du coup de main.
Hors ligne M Poulpe
« Réponse #324 le: 08 juin 2018, 07H 00mn 33s »
Au cas où quelqu'un tomberait sur ce même problème de code erreur 0008 rsw sur Monster Evo, il n'est pas réapparu depuis que j'ai changé la batterie (qui semblait OK).
