Auteur Sujet: compatibilité jantes monobras  (Lu 7026 fois)
Hors ligne MooostiK
« le: 23 juin 2011, 21H 41mn 31s »
petite interrogation au sujet des jantes pour monobras
celles des S2R1000 et de cette génération sont elles compatibles avec celles des Hypermotard 796/1100 & Monster 796/1100 ?
Re : compatibilité jantes monobras
« Réponse #1 le: 23 juin 2011, 21H 46mn 36s »
998, HM, s2r, s4r, sr4rs, monster 1100, monster 796, HM 796, 848, c'est compatible
Hors ligne MooostiK
« Réponse #2 le: 23 juin 2011, 21H 50mn 55s »
info vérifiée & testé ?
par ce que vu le projet ce serait con de se louper :D
« Réponse #3 le: 23 juin 2011, 21H 52mn 26s »
c est les memes moyeu  :wink:
Hors ligne MooostiK
« Réponse #4 le: 23 juin 2011, 21H 54mn 37s »
d'acc :D
merci  :bowdown:
Hors ligne benge
Re : Re : compatibilité jantes monobras
« Réponse #5 le: 23 juin 2011, 23H 21mn 04s »
C'est pas le cas des 748/996 et des 1098/1198 ??
« Réponse #6 le: 23 juin 2011, 23H 57mn 29s »
1098/1198/sf/multi 1200, sur que non, mais j étais pas sur pour les 996/916/748, donc je les ai volontairement pas mentionné, par contre  j ai oublier les multi 1000/1100.
Hors ligne Tizef
« Réponse #7 le: 24 juin 2011, 02H 17mn 41s »
Yes,
Gros moyeu : 1098/1198/sf/multi 1200 (tous les gros cubes récents à partir du 1098)
Petit moyeu : le reste des monobras.
Pas compliqé !
Hors ligne MooostiK
« Réponse #8 le: 24 juin 2011, 23H 05mn 50s »
parfait :thumbsup:
merci bien :bowdown:
« Réponse #9 le: 24 juin 2011, 23H 11mn 37s »
Et si tu nous parlais de ton projet maintenant ?  :D
Hors ligne MooostiK
« Réponse #10 le: 24 juin 2011, 23H 12mn 38s »
tututut :siffler:
y'aura des photos, un jour :D
« Réponse #11 le: 24 juin 2011, 23H 18mn 54s »
Oh ben nooooonnnn... :crybaby:
rolandsport
« Réponse #12 le: 24 juin 2011, 23H 22mn 47s »
Que faut il modifier pour mettre une roue de 1198 sur un 848?
« Réponse #13 le: 24 juin 2011, 23H 24mn 50s »
le moyeu complet
rolandsport
« Réponse #14 le: 24 juin 2011, 23H 28mn 29s »
le moyeu complet
Et ça coute?
D'occasion j'en ai jamais vu
« Réponse #15 le: 24 juin 2011, 23H 34mn 33s »
aucune idée  :D
strangedave
« Réponse #16 le: 09 mars 2012, 15H 47mn 53s »
je déterre le sujet, juste pour être sûr d'avoir compris:
donc sur un monobras d'origine de 748/916/996/998 on peut y monter une jante de :
S2R
S4R
S4RS
monster 1100
monster 796
HM 796
848SBK
MS1000
MS1100.
ce n'est qu'une question de Ø du trou de la jante. l'axe de roue reste bien en ligne avec l'axe moto?
 :juggle: c'est bien ça, n'est-ce pas :oops: :oops:
raz38
« Réponse #17 le: 09 mars 2012, 16H 19mn 11s »
si l'axe de roue est aligné avec l'axe de la moto tu va prendre une gamelle :siffler: :siffler: :siffler:
En ligne bistouket29
« Réponse #18 le: 09 mars 2012, 18H 57mn 10s »
soit.
mais c'est vachement plus pratique pour la coller au fond du garage rapidement  :wink:
Hors ligne desmal4
« Réponse #19 le: 22 janvier 2013, 23H 28mn 02s »
petit déterrage ...
Pour les jantes avant, quelles sont les compatibilités entre jantes S2R et jantes 848/HM ...?
« Réponse #20 le: 22 janvier 2013, 23H 30mn 02s »
compatible oui, mais pas les disques
Hors ligne vfr31
« Réponse #21 le: 04 juillet 2013, 11H 57mn 54s »
Redeterrage :D
Pour la jante  avant: ca veut dire quoi "pas les disques"? si on recupere les disques de la moto sur laquelle on veut monter la jante est ce que cela suffit? ou faut il changer d'autres pieces? exemple concret : jante avant de M1100 pour un s4rs, on met juste les disques du s4rs sur la jante du 1100?
J'ai compris que pour les jantes AR tous les monobras hors motos recentes etaient 100% compatibles
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
« Réponse #22 le: 04 juillet 2013, 12H 15mn 32s »
Je dis pas les disques parce qu il parlait de s2r et que les déports ne sont pas les mêmes.
De M1100 à s4rs, ça doit être bon, a vérifier le diamètre de disque.
« Réponse #23 le: 31 mars 2015, 21H 50mn 20s »
Yes,
Pas compliqé !
pour une 1198:
on peut rajouter 1199 Panigale ou pas ???
Hypermotard 1100? Monster ?? autre ?
Hors ligne nico
« Réponse #24 le: 31 mars 2015, 22H 58mn 49s »
Pour monter une jante de 1198 sur 1199 il faut un kit entretoise et hypermotard 1100-> petit moyeu
« Réponse #25 le: 31 mars 2015, 23H 05mn 50s »
ha d'accord, merci
je cherche une jante de 1198 pour un pote alors j'essaye de trouver les modèles compatibles.
