Auteur Sujet: 996 qui ne démarre plus  (Lu 9188 fois)
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« le: 12 juillet 2011, 08H 00mn 26s »
Salut à tous,
Alors voilà dimanche je prends ma 996, pas de souci au démarrage, une course en ville et voilà que le moteur est entrainé très lentement par le démarreur, mais démarre tout de même. L'après midi largement pas assez de jus, le démarreur fait "tititititit", je mets donc la batterie à charger tout l'aprèm (optimate) et démarre au 1/4 de tour le soir.
Lundi arrivée à Alès et là même topo, pas assez de jus, démarrage difficile à la poussette.
Une session de 20 min et je termine le dernier tour sur 1 cylindre vertical :cry:
Batterie neuve achetée en urgence et rechargée 1H : rebelotte mais en pire : plus aucun cylindre.
L'étincelle aux bougies est bien là et le moteur est lancé correctement par le démarreur.
Voilà comment s'est terminée ma journée à Ales  :cry: :cry:
Avez vous une idée du pb, je précise que j'ai une alarme coupe circuit.
belibaste996
Re : 996 qui ne démarre plus
« Réponse #1 le: 12 juillet 2011, 09H 27mn 53s »
déconnecte ton alarme c'est des nid a emmerde.
remets deux bougies neuves pour voir si ca demarre...( même si tu as des étincelles aux ancienne)
il est fort probable que tu es une perte de courant ( masse ) sur ta moto qui decharge ta batterie a l'arrêt ...
ou ta batterie a pris un coup de chaud..
recharge ta nouvelle batterie a fond et essaie de demarrer avec les bougies neuve..
si elle démarre contrôle la charge batterie..
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #2 le: 12 juillet 2011, 16H 19mn 24s »
Ca s'est sûr je vais déconnecter l'alarme, mais avec la batterie neuve et la façon dont le moteur est entrainé par le démarreur ça aurait du démarrer.
Autre chose j'ai fait 3 tours sur réserve, est ce que je n'aurais pas encrassé les injecteurs, ça sent pas spécialement l'essence aux échappements.
« Réponse #3 le: 12 juillet 2011, 16H 50mn 50s »
teste ta batterie moteur en route  :wink:
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
Re : Re : 996 qui ne démarre plus
« Réponse #4 le: 12 juillet 2011, 18H 29mn 44s »
Pour ça il faudrait qu'elle démarre ... En supposant que j'y arrive à la poussette ce qui m'étonnerait, quelle tension je dois avoir ?
CEDDUCATI999
« Réponse #5 le: 12 juillet 2011, 18H 45mn 58s »
14V si ton altenateur est OK
12V ton alternateur est HS ( tension batterie)
je te preconise un nettoyage des connectiques bougies demarreur cosse batteries !! peux t'etre de l oxidation entre les poles ! verifie tes masses aussi
tiens nous au jus !!!
Hors ligne jean748
« Réponse #6 le: 13 juillet 2011, 14H 05mn 24s »
ok, je vais apporter les choses qu'il faut!
pour l'alarme, c'est l'emerdeur !
j'ai un outil pour verifier le tension d'alternateur (en route et en arret)
p-etre le regulateur sera HS ( je prendrai le mien quand je viendrai chez toi!)
je me souviens pour mon ex 748, c'etait la prise (connecteur) entre l'alternateur et le regulateur, il avait un faux contact !!
essaye avec WD40 partout les connecteurs.
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #7 le: 13 juillet 2011, 19H 15mn 30s »
Ok je vais passer toutes les connectiques au wd40, mais de retour de vacances, elle m'a mis un peu les boules  :x
Hors ligne jean748
« Réponse #8 le: 15 juillet 2011, 12H 07mn 08s »
bah oui bienvenu Ducati   :D
mais ca reste reparable ! par rapport les nippons  :lol:
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #9 le: 19 juillet 2011, 23H 27mn 15s »
Bon j'ai nettoyé toutes les connectiques, et bien c'est pire.
Il n'y a même plus assez de jus pour alimenter la led de l'alarme et la désactiver, avec une batterie à 12,6 V !
Je suis à court d'idées et surtout de compétences ! Je suis une bille en élec, comment je peux être sûr que ça vient du faisceau ou d'ailleurs !
Help !
Hors ligne Tom998S
« Réponse #10 le: 20 juillet 2011, 11H 56mn 25s »
A l'époque sur mon 996 je suis rentré d'une balade et plus moyen de redémarrer, ça faisait comme si la batterie été vide, un peu comme si le moteur été bloqué et que la batterie n'arrivé pas à le lancer.
Au final il y avait un problème sur le démarreur et 8 basculeur HS
A coeur vaillant rien d'impossible!
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #11 le: 20 juillet 2011, 12H 11mn 36s »
Les basculeurs et AAC ont contrôlés et changés (2 basc 1 AAC) il ya 6000 km.
Là c'est un pb électrique je pense, enfin j'espère !
« Réponse #12 le: 20 juillet 2011, 13H 21mn 25s »
t'as essayé d'enlever ton alarme de la moto, vérifier les fusibles ?
Hors ligne jean748
« Réponse #13 le: 20 juillet 2011, 14H 03mn 28s »
l'alarme à poubelle !
essaye d'enlever le fils (lien avec alarme) et remettre l'origine...
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #14 le: 20 juillet 2011, 20H 27mn 00s »
Les fusibles sont tous ok (sous la selle, celui de la batt, la boite à fusible).
Maintenant l'alarme fonctionne, je la désactive, contact : la pompe se met en branle , démarreur : oh surprise un cylindre donne de la voix, le vertical encore, l'échappement de l'horizontal reste absolument froid.
Je comprend plus, je me demande si finalement l'hypothèse de basculeurs HS serait pas si bête  :cry:
« Réponse #15 le: 20 juillet 2011, 22H 00mn 28s »
je vois pas pourquoi un/des basculeurs HS t'empècherais de démarrer.
essaye plutôt d'intervertir tes bougies, câbles des bougies, etc... vérifier que démarrer t'as env. 14V aux bornes de la batterie, enfin pleins de test a faire de ce genre
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #16 le: 23 juillet 2011, 15H 15mn 59s »
Après changement de faisceau, de CDI, de régul vérif alternateur avec Jean 748 : même symptôme et on constate une remontée d'essence dans l'admission ...
Je crains le pire : démontage cache-courroie et verdict : COURROIE HORIZONTALE DÉCHIRÉE EN LAMBEAU  :cry:
J'ai la facture de l'ancien proprio : courroies changées le 06/04/11 par un rigolo sûrement : LCM BATTERIE à Bron (69), mais pas de kmtrage marqué.
A noter qu'un beau caillou de la taille adéquate était logé entre 2 dents d'une poulie.
Vers qui je me retourne : l'ancien proprio ou LCM Batterie ?
« Réponse #17 le: 23 juillet 2011, 16H 13mn 29s »
J'espère pour toi que quand la courroie a lâché tes soupapes étaient fermées (il faudrait avoir un gros coup de chance), parce que je ne voudrais pas voir la gueule du moulin si tu as insisté et que tu l'as fait tourner comme çà :?
Hors ligne Bigben
« Réponse #18 le: 23 juillet 2011, 17H 43mn 51s »
Tu ne peux te retourner que contre la malchance....ce n'est ni l'ancien proprio ni LCM Batterie qui est responsable du gravier qui a déchiré ta courroie. (même si je sais pas où il a pu passer pour arriver là).
Désolé pour toi, en espérant qu'il n'y ait pas trop de casse. :(
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
Hors ligne christian01
« Réponse #19 le: 23 juillet 2011, 20H 54mn 38s »
« Modifié: 23 septembre 2011, 15H 31mn 08s par christian01 »
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #20 le: 23 juillet 2011, 22H 09mn 16s »
Ca y est c'est déculassé : 2 soupapes bien tordues, piston à peine marqué, AAC et basculeurs OK.
Je m'en sors pas trop mal et cherche une culasse complète ...
Hors ligne jean748
« Réponse #21 le: 23 juillet 2011, 22H 17mn 01s »
alex: garde le moral, je suis là pour t'aider à reparer !  :thumbsup:
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #22 le: 24 juillet 2011, 09H 05mn 29s »
Heureusement que t'es là  :wink:
D'après le catalogue de pièce détaché pour 996 bip 2001 que j'ai (pas trouvé pour 2000), la référence des soupapes d'admission est 210.1.022.2A , est ce la même pour le modèle 2000 ?
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #23 le: 07 août 2011, 19H 32mn 12s »
En attendant ma culasse que j'ai posé chez Bron Moto pour changement des guides et des soupapes d'adm, je me suis dit tant qu'à attendre allons voir l'état de mes coussinets :
  • 1erement l'axe reliant le piston et la bielle ne sort pas (circlip enlevé bien sûr côté droit), on dirait qu'une bavure formée sur le piston sur toute la circonférence de l'axe l'empêche de sortir
  • 2èmement la bielle a un sacré jeux d'environ 2 mm en latéral à la jonction du vilebrequin  8O, est ce normal ?
« Réponse #24 le: 07 août 2011, 21H 10mn 33s »
oui c'est normal
par contre il ne faut pas qu'il y ai du jeu verticale  :wink:
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #25 le: 07 août 2011, 22H 11mn 34s »
Oufffffff, merci pour cette réponse !
Et comment faire pour enlever l'axe, je dois ébavurer le logement du piston au dremel ?
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #26 le: 25 août 2011, 10H 32mn 08s »
Suite à la rupture de ma courroie et tordage des soupapes, je me demandais si la poulie de distrib pouvait se dérégler par rapport à l'axe de l'AAC vu les efforts qu'elle a subit, ou est ce qu'elle est non réglable et du coup ce serait ok ?
Hors ligne jean748
« Réponse #27 le: 25 août 2011, 10H 57mn 47s »
pour moi, je crois pas qu'ils sont déréglé, vu la largeur de courroie reduire et déplace vers l'extérieur et en suite le piston fait les bisous à les soupapes ...
c'est ma théorie !! pas souci pour les poulies de distribution
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #28 le: 25 août 2011, 11H 25mn 53s »
J'attendais ta réponse  :wink: , pour être sûr comment fais tu pour voir si elle n'est pas déréglée ?
« Réponse #29 le: 25 août 2011, 13H 32mn 05s »
« Modifié: 23 septembre 2011, 15H 05mn 52s par christian01 »
