Auteur Sujet: chargeur batterie 1098  (Lu 1928 fois)
romu1098
« le: 17 juillet 2011, 19H 54mn 11s »
bonjour a tous,juste une petite question y'a t'il une prise direct pour charger la batterie de ma belle ?
ou bien faut- il faire une instalation si oui quelle chargeur me conseillez vous ??
merci d'avance gazzzz......
maitrejedail
Re : chargeur batterie 1098
« Réponse #1 le: 17 juillet 2011, 23H 30mn 54s »
Salut p tit nouveau, j' éspère que tu t' es présenté au grand MANITOU du cylindre, sinon gare à toi. Pour répondre à ta question, si tu cherches un chargeur rapide, il en existe toute sorte, pour ma part j' ai aussi un 1098 et un CTEK XS800 comme chargeur rapide, tu raccordes à ta batterie et dès que tu as besoin, tu branches en charge rapide ( 1h ) ou en continue l' hiver sans souci.
gold
« Réponse #2 le: 17 juillet 2011, 23H 36mn 41s »
ça commence à bien me tenter ce genre de truc, surtout que c'est pas hyper cher en plus ça semble assez simple à monter
« Modifié: 17 juillet 2011, 23H 48mn 04s par gold »
maitrejedail
« Réponse #3 le: 17 juillet 2011, 23H 42mn 14s »
tu démontes ton carénage gauche ( sur 1098) tu débranches ta batterie, tu mets tes 2 cables ( 1 sur le rouge, l' autre sur le noir ) et tu rebranches ta batterie, quand t' as besoin, tu mets papa dans maman, et ça charge. RIEN DE PLUS SIMPLE   :cheers:
Hors ligne Passang74
« Réponse #4 le: 18 juillet 2011, 22H 35mn 31s »
Les chargeurs Optimate (j'ai un Optimate 4) sont pas mal aussi. Une prise à demeure sur la moto, et hop sans rien démonter je la raccorde à travers une ouie de carénage en hiver. Comme ça elle démarre toujours au poil. Trouvé je sais plus où à 32 euros sur le net de mémoire, faut pas s'en priver.
maitrejedail
« Réponse #5 le: 18 juillet 2011, 23H 04mn 49s »
idem pour le CTEK, une fois branchée sur ta batterie, tu remontes ton carrénage, et après tu peux la mettre en charge à tout moment, c' est pratique, utile et abordable pour le prix. FAUT PAS S' EN PASSER.
Hors ligne THIERRYLUISAST3
« Réponse #6 le: 19 juillet 2011, 09H 43mn 31s »
Optimate 4  :thumbsup: , plus de soucis de charge.........
gold
« Réponse #7 le: 19 juillet 2011, 10H 12mn 07s »
Question à deux balles, quelle est la différence entre un optimate 3 et un 4?
« Réponse #8 le: 19 juillet 2011, 10H 19mn 24s »
Salut ,
l'Optimate , ou chargeur "lent" de n'importe quelle marque c'est le Top parce-qu'il faut toujours charger lentement ( < 1/10 ème de la capacité : floatting ) n'importe qu'elle batterie ; Ne jamais utiliser de chargeur rapide (booster ) pour recharger : votre batterie perdra en longévité , mieux vaut privilégier en cas de panne un "pontage" le temps de démarrer
pour installer un "raccordement rapide" en attente : super mais bien veiller à ce que celà soit parfaitement étanche ( y compris Karcher pour ceux qui utilise )
V
En ligne ducati748
« Réponse #9 le: 19 juillet 2011, 10H 21mn 13s »
ba la même qu'entre le 1 et le 2  :D
 :toilet:
gold
Re : Re : chargeur batterie 1098
« Réponse #10 le: 19 juillet 2011, 10H 28mn 47s »
 :toilet:
Donc rien à voir avec le 2 et 3?
« Réponse #11 le: 19 juillet 2011, 10H 50mn 43s »
Ptù%$£ ! z'etes pas sérieux les gars : dès que l'instit est parti vous faites les cons !
Hors ligne valerybret
  • 1050 SPEED TRIPLE TORNADO RED ABS
« Réponse #12 le: 24 juillet 2011, 20H 27mn 39s »
Viens de commander le mien sur Amazon  8)
2009=> 600 GSR / 955 Sprint ST / ZXR750L
2010=> 929 CBR / 1050 Speed Triple K5
2011=> ZX10R K9 / DUCATI 1098 SBK 07
2012=> BMW K1200R / KTM RC8 + XJR 1300 SP + HONDA CBR 1100 XX
2013=> TRIUMPH 1050 Speed Triple ABS K11
2014=> XJR (vendu pour acheter un SHIVER pour le fiston) / tjrs le CBR, je vais donc changer mon Speed...
J'y étais : http://www.gaskrank.tv/tv/wsbk/sbk-1995-assen-niederlande-rac-13142.htm
