Auteur Sujet: GT & Sport : Problème de régulateur & déplacement  (Lu 55649 fois)
Re : GT & Sport : Problème de régulateur
« Réponse #120 le: 18 septembre 2012, 13H 30mn 27s »
En effet, en plus en 10 minutes c'est fait. PAr contre, même à l'air libre certains régulateurs ont grillés aussi...  :ranting:
Ludovic
Re : Re : GT & Sport : Problème de régulateur
« Réponse #121 le: 18 septembre 2012, 13H 38mn 28s »
Pour alimenter ce topic (qui est un peu ma poupée vaudou  :D ), un sujet de ducati.ms interessant :
http://www.ducati.ms/forums/77-sport-classic/141460-rectifier-failure-no.html
En effet j'ai vu que ce n'est pas la solution miracle. On va dire qu'il sera toujours mieux à l'air libre que caché sous la selle. Au moins s'il surchauffe il ne fera pas un trou énorme dans le passage de roue et il risque moins de mettre le feu à la chignole  :D
Bonne journée...
Hors ligne arsene lupin
« Réponse #122 le: 18 septembre 2012, 16H 09mn 19s »
Sur les miennes, tout les régulateurs sont dehors...
La BiPosto a fait Paris-Grenoble a fond.... Nickel! Que ça dure....
Ludovic
« Réponse #123 le: 23 septembre 2012, 10H 52mn 33s »
Opération faite, le régulateur est passé dehors dans le passage de roue.
Merci à ce topic très bien réalisé : http://www.aircoolednut.com/cmgallery/displayimage.php?album=129&pid=2755#top_display_media
« Réponse #124 le: 25 septembre 2012, 12H 27mn 52s »
Sur ma PaulSmart, je l'ai fait aussi mais j'ai mis un écrous pour faire de l'espace entre le plastique et le régulateur, je pense que c'est mieux que cette espèce d'isolante thermique d'ordi... ainsi il y a de l'air qui passe par dessus et par dessous, le regulateur doit etre à 5mm de la base  :bowdown:
« Réponse #125 le: 25 septembre 2012, 12H 58mn 40s »
pareil, j'ai un espace de presque 1 cm ... :thumbsup:
Ludovic
« Réponse #126 le: 25 septembre 2012, 23H 55mn 04s »
Idem de mon côté, 1cm entre le régulateur et le passage de roue. Pas de déflecteur de chaleur car pas d'idée pour en faire un et je ne suis pas convaincu de l'utilité. À suivre... :wink:
« Réponse #127 le: 26 septembre 2012, 07H 11mn 14s »
Pour la plaque en alu, ou d'autre dissipateur (il s'en vend directement fait ), il faut que la surface en contact avec le régulateur soit maximale, en théorie c'est même monter avec une "colle" pour que le contact parait !
Four O Seven
« Réponse #128 le: 11 novembre 2012, 17H 00mn 15s »
Le régulateur de la mienne a claqué à 19 500. J'avais d'abord cru que c'était la batterie, 4 ans d'age.
Je pense faire prendre l'air au nouveau, j'ai la tôle de passage de roue optionnelle, ce qui va compliquer un peu l'opé, donc, tant qu'à faire, j’essaierais bien de le transférer dans le carénage, quitte à confectionner une rallonge,
Mais, avant de se lancer dans le bricolage, quelqu'un a t il déjà franchi la barre fatidique des 20 000, régul sous la selle ou, surtout, à l'air libre ?
Peut-être ne peut-il simplement pas fonctionner plus de x heures.
thepopol
« Réponse #129 le: 11 novembre 2012, 18H 44mn 47s »
28000 sous la selle pour moi    8)
« Réponse #130 le: 11 novembre 2012, 21H 03mn 55s »
Je pense que c'est même pas comme ça qu'il faudrait comparer.
Comme il est commum à presque toutes les ducatis depuis 1996 (ou même avant), y a t'il un emplacement sur un certain modèle où il ne grille pas ?
 Si oui, il faudrait vérifier que le système electrique ne soit pas différent...
Enfin, de la part d'un industriel comme ducati, ça ressemble à une vaste blague, il n'y a qu'à voir comment il prenne ce problème en charge sous garantie même pour des machines plus vieilles.
Ca fait marcher les pièces détachées, donc le commerce, CQFD !  :ranting:
« Modifié: 11 novembre 2012, 22H 45mn 57s par flopy »
Four O Seven
« Réponse #131 le: 11 novembre 2012, 22H 41mn 00s »
Flopy,
je ne comprend pas très bien ce que tu veux dire.
Que Ducati prend les régulateurs en garantie ?
Ou, qu'au contraire, ils ne veulent rien entendre ?
« Réponse #132 le: 11 novembre 2012, 22H 45mn 29s »
Le mien est passé sous garantie cette année (régulateur et dessous de selle suite à la mise à feu  :ranting: à ma charge le montage) pour une moto de 2007 et apparement d'après ce que j'ai entendu, ils prennent souvent sous garantie quand c'est fait sous préocédure (recommandé...) pour les sports classics !
Four O Seven
« Réponse #133 le: 12 novembre 2012, 10H 55mn 12s »
Je n'avais même pas pensé à essayer ...
Il faut dire que j'avais essayé, avec recommandé et tout le toutim', de faire passer en garantie les pots qui se corrodaient ferme au bout de 6 mois et que tout ce que j'avais réussi c'est à m'engueuler avec leur représentant !
Il me suggérait benoîtement de m'acheter une bombe de peinture noire.
« Réponse #134 le: 12 novembre 2012, 11H 20mn 17s »
Moi j'étais surpris par leur disponibilité et leur réactivité, ça c'est bien passé et rapidement, que ce soit au téléphone ou dans les échanges de courrier. :thumbsup:
kero
« Réponse #135 le: 21 août 2013, 18H 07mn 12s »
Bon bah a mon tour  :D
Je suis rade à Deauville la moto à coupé net.
J'ai directement regardé le regul ... Et la c'est le drame!! Tout cramé avec en prime un gros trou dans le passage de roue!!
Hors ligne vespamanpx
« Réponse #136 le: 21 août 2013, 19H 00mn 32s »
 8O pourvu que le mien tienne.... bon courage
Multistrada 1100 S de 2010
S4RS de 2006
Paul Smart
999 S 2005 Biposto
748 monoposto
jccc62
« Réponse #137 le: 21 août 2013, 22H 33mn 11s »
Bon prochaine modif régulateur sous le passage de roue ....  :siffler:
« Réponse #138 le: 21 août 2013, 22H 33mn 41s »
Tu veux une lettre type pour une prise en charge par ducati ?  :sm19: tu l'avais sorti ou il etait toujours a son emplacement d'origine ?
kero
« Réponse #139 le: 21 août 2013, 23H 06mn 27s »
Emplacement d'origine !
À une époque j'avais mis un petit ventilo de Pc sous la selle que j'ai enlevé il y a 3 mois pensant qu'il ne servait pas a grand chose
kero
« Réponse #140 le: 21 août 2013, 23H 18mn 28s »
Photo demain
Hors ligne GtJak
« Réponse #141 le: 22 août 2013, 09H 24mn 39s »
Une hérésie l'emplacement de ce régulateur  :ranting:
J'espère que la "lettre type" de floppy te permettra une prise en charge complète  :roll:
J'en profite pour remettre la vidéo pour le déplacer ..pour les nouveaux
VR_move 014.avi
Autre avantage du déplacement du régulateur ..
j'y ai casé un petit KWay (et non une petite bouteille de "irish whiskey"), super pratique  :thumbsup:
« Modifié: 22 août 2013, 09H 34mn 42s par GtJak »
kero
Re : GT & Sport : Problème de régulateur & déplacement
« Réponse #142 le: 22 août 2013, 14H 23mn 21s »
merci Floppy pour la lettre mais j'ai déjà mis la piece en commande, car je vais en avoir besoin rapidement
tada !!
« Modifié: 22 août 2013, 17H 35mn 02s par kero »
« Réponse #143 le: 22 août 2013, 18H 19mn 36s »
Il y fait chaud de ton coté....  :siffler:
kero
« Réponse #144 le: 22 août 2013, 18H 33mn 14s »
On a eu 30 degrés hier en basse Normandie et je me suis retrouvé dans des bouchon sur Deauville il a pas aimé la blague !
J'ai commandé la pièce chez ducat 97€ moins cher que certain sur le net!
« Réponse #145 le: 22 août 2013, 18H 38mn 36s »
Si tu fais le montage par un ds, tu peux quand même tenter  la prise en charge, de toutes façons, même une simple lettre pour les avertir du problème... Même si ils le connaissent bien !  :siffler: c'est un peu du foutage de gueule surtout que tu vas le remplacer par le même régulateur donc avec les memes risques :cry:
kero
« Réponse #146 le: 22 août 2013, 20H 56mn 20s »
Je vais faire les réparations moi même .
Du coup je veux bien ta lettre histoire de remuer le couteau  :wink:
Hors ligne ELMAGNIFICO 89
  • HM 950
« Réponse #147 le: 23 août 2013, 16H 01mn 09s »
Ca y est j y ai eu droit la semaine derniere au retour d une balade de 100 bornes ,a 5 km de la maison... retour triomphal at home sur camion mandaté par la maaf... J attends le retour de vacances de Cheroy motos.. 9000 km et 3 ans sous la selle..
Existe t il de l"adaptable" de meilleure qualité chez Bihr ou autre ?
Preneur de la lettre... :wink:
GT 1000 vendu !!
« Réponse #148 le: 23 août 2013, 16H 21mn 06s »
Adaptable, il y a que celui qui est dans ce post, le moffset, mais c'est pas plug and play. Pour la lettre je vous envoi ca debut septembre, pour l'instant c'est vacance ! 8)
kero
« Réponse #149 le: 24 août 2013, 16H 22mn 11s »
bon voila j'ai fait la découpe, en fait j'ai juste appuyé sur la partie cramé et le bout est tombé tout seul  8O(je fignolerais quand j'aurais reçu mon nouveau regul) j'ai placé l'ancien pour vous montrer comment ça fera !
