Auteur Sujet: Maître cylindre embrayage  (Lu 4098 fois)
elucky
« le: 27 juillet 2011, 19H 15mn 30s »
Bijoure  :D
Voila mon Bebe zm600 mostro carbu de 97 a un problème, une fuite au niveau des joins du maître cylindre d' embrayage , brembo ne vend pas de kit de réparation.
Ma question est la suivante connaisse vous les cotes des joins et ou en acheter d 'origine ou adaptable ??
ps: toi oui toi qui me lit si tu en a dit le moi je les prend !!  :thumbsup:
Uploaded with ImageShack.us
« Modifié: 27 juillet 2011, 19H 22mn 22s par elucky »
Hors ligne brasletti
Re : Maître cylindre embrayage
« Réponse #1 le: 27 juillet 2011, 19H 29mn 03s »
Brembo n'en vend plus directement (pour des raisons de sécurité  :roll:) mais y'a moyen d'en trouver ailleurs en cherchant avec la réf du MC.
J'avais eu le même problème avec un MC de KTM (450EXC).
elucky
« Réponse #2 le: 27 juillet 2011, 20H 07mn 55s »
Et pour la réf je peux choper sa ou ?
« Réponse #3 le: 27 juillet 2011, 20H 16mn 23s »
Bah sur le MC ou dans l'éclaté du mostro.
elucky
« Réponse #4 le: 27 juillet 2011, 20H 57mn 29s »
Hop après vérification sur ma doc technique et sur le mc sa n' est pas stipulé  :ranting:
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #5 le: 28 juillet 2011, 09H 18mn 17s »
y a pas de detail vendu par brembo depuis un temps certain, c'est trop d'emmerdes si c'est mal remonté.
pour faire simple tu demontes ton bouzzin, tu vas voir ton revendeur de pieces industrielles favori et tu lui demandes le meme.
Flavien
« Réponse #6 le: 31 juillet 2011, 11H 43mn 55s »
c'est pas ce joint là qui fait étanchéité, ce sont des joints qui sont directement mis sur le piston en interne, et dans ce cas il faut extraire le piston et changer les coupelles, donc il te faut un kit complet de réfection.
Si c'est un bocal intégré à l'ancienne tu peux  trouver en Allemagne ou UK, en France c'est perdu d'avance, enfin il me semble.
Pour extraire le piston il faut un chasse goupille fin de bonne qualité que tu passes par le trou côté banjo, fais gaffe sur certain il y a un clips ou un jonc à enlever côté poignée, au remontage des joints et des coupelles il faut normalement des cônes pour pas les blesser, c'est délicat quand même.  Mais c'est une expérience comme une autre, celui qui n’essaie pas ne saura jamais le faire.
Si c'est une resto pur origine OK, sinon change le par un PR15.
elucky
« Réponse #7 le: 31 juillet 2011, 12H 56mn 17s »
bon hier plus aucune fuite en roulant et se matin la douche je comprend pas trop la  :cry: je lui parle la caresse la bichonne bref la total quoi mais non elle veux rien savoir je vais devoirs y passé merci pour vos conseils.   :(
yero
« Réponse #8 le: 16 septembre 2011, 19H 37mn 41s »
As tu trouvé une solution ?
sinon, il semble que l'on puisse trouver son bonheur la:
http://www.e-bikershop.com/product/products_id,8092
j'ai déja commandé chez eux 2 fois pour mon PR19
