Auteur Sujet: Fixation echappement ssie  (Lu 1950 fois)
jejedesmotwin
« le: 19 août 2011, 19H 50mn 47s »
Bonjour pourriez vous m'eclairer, j'ai repassé mon 1000 ssie avec les échappements d'origine ainssi que puce et boite (trop bruyant à mon gout ( si vous connaissez un db killer correct je suis preneur!)  et rdv au 24h du mans sans vouloir passer à la case PV pour non homolgué !) donc ma question est  : Mes échappements bougent même en serrant les fixations à fond au niveau des platines de plus les termis étaient fixés aussi au niveau des tubes du collecteur avec un collier pas sur les origines, je ne pense pas avoir  la visserie d'origine sur les cales pieds car les deux rondelles sur le cylindre bloc sont trop grandes quand j'ai les origines mais impeccable avec les termis si vous avez des photos des fixations ou le montage ce serait super sympa merci !!
Re : Fixation echappement ssie
« Réponse #1 le: 20 août 2011, 15H 22mn 24s »
Bon j'ai pas d'origine mais sur les remus DP ils sont juste enfoncés dans le collecteur donc juste tenus pas les platines des cale pieds. Et ça bouge pas quand c'est serré.
Hors ligne pistons
« Réponse #2 le: 20 août 2011, 15H 30mn 26s »
Sur la mienne, à l'époque ca bougeait légerement. C'est monté souple chez ducat  :D
Hors ligne ducattof
« Réponse #3 le: 20 août 2011, 16H 23mn 17s »
oui déjà vue sa aussi sur d'autre SSIE,  mes REMUS ne bouge pas et font BROOOOOOAAAAAAAAAAAAA  :sm19:
jejedesmotwin
« Réponse #4 le: 20 août 2011, 18H 46mn 20s »
Et oui avec les termis pas de probleme et la en voulant être d'origine j'ai des soucis ce n'est pas juste ! Le droite bouge vraiment plus que le gauche j'ai l'impression que la platine cale pied à du jeu mais je suis serré nickel au niveau du cadre et pas de failure  !! bizarre bizarre tous ca !
« Réponse #5 le: 20 août 2011, 21H 29mn 50s »
Tu voit! Ne fait pas la bêtise de remettre les origines ils chantent bien les termi, quand même! Colles leur des db killers
Hors ligne chti900ss
« Réponse #6 le: 20 août 2011, 22H 04mn 40s »
J'ai des Rémus sur ma 900 ssie et j'en ai un qui bouge pourtant tous est sérré correctement !!!
jejedesmotwin
« Réponse #7 le: 21 août 2011, 11H 02mn 37s »
Bon il faut que je commande les DB mais pas encore choisi le modele si vous en avez testé ? Sinon la moto est vraiment souple d'origine mais beaucoup moins expressive en haut !!! Different mais pas desagreable !
jejedesmotwin
« Réponse #8 le: 29 août 2011, 19H 38mn 06s »
pas plus d'avis ou de solutions sur mon soucis bon je crois que je vais remettre les termis !!!
jejedesmotwin
« Réponse #9 le: 26 septembre 2011, 19H 35mn 01s »
Bon les db ont été achetés plus que le remontage et hop les termis reviennent sur titine !!!
