Auteur Sujet: comment mettre le ventilo de la 848 en direct????  (Lu 1573 fois)
Hors ligne nycolas
« le: 21 août 2011, 19H 03mn 10s »
Salut a tous je voudrais donc savoir si quelqu'un la deja fait? ou je dois me prendre pour mettre le ventilo en direct??
Merci pour vos coup de mains futurs :wink:
Vends diverses pièces de 1000 ssie carénages complet gris Senna, réservoir, pots ,Devil carbone hauts, cadre ...etc demandez en MP.
Re : comment mettre le ventilo de la 848 en direct????
« Réponse #1 le: 21 août 2011, 19H 22mn 13s »
pourquoi faire??
Hors ligne nycolas
« Réponse #2 le: 21 août 2011, 19H 40mn 43s »
parce qu'un gars qui fait des endurances en pro ma conseillé de le declencher en rentran dans les stands pour eviter que la moto prenne un coup de chaud.
Apres je trouve sa logique car tu roule au taqué l'air rentre tout vas bien mais quand tu sort ta rouler au taquer et tu ne fait plus entrer d'air ton moteur va prendre un coup de chaud...
Je n'y avais pas pensé mais ca me parait pas con du tout...
Quest ce que t'en pense?
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #3 le: 21 août 2011, 19H 44mn 30s »
vire le carlostat et le moteur chauffera bien moins en roulant
« Réponse #4 le: 21 août 2011, 20H 26mn 53s »
quelqu un peut m expliqué comment on le supprime?
« Réponse #5 le: 21 août 2011, 20H 29mn 50s »
t'emmerdes pas avec çà si t'as pas de soucis  :wink:
denisv462
« Réponse #6 le: 21 août 2011, 20H 42mn 29s »
et si le moteur monte trop en température, le ventilo se déclenchera systématiquement....
« Réponse #7 le: 21 août 2011, 20H 57mn 12s »
je roule pas assez vite pour mettre le moteur en sur-chauffe...  :lol:
Hors ligne nycolas
« Réponse #8 le: 21 août 2011, 21H 25mn 01s »
moi perso je prefere mettre un switch sur le demi guidon pour mettre le ventilo en direct plutot que virer le calosta...
« Réponse #9 le: 21 août 2011, 21H 46mn 41s »
oui tu refroidiras l'eau dans le radiateur et si elle est trop basse en température elle irat pas refroidir le moteur vu que le carlostat sera pas ouvert  :siffler: la température idéal sur un moteur ce situe en dessous de 75° il me semble d'après SamC
Hors ligne bubu#59
« Réponse #10 le: 22 août 2011, 07H 16mn 46s »
je crois que sur les 848 1098 et 1198 il est déconseillé de supprimer le calorstat, une histoire de contre pression il me semble, info à vérifier
« Réponse #11 le: 22 août 2011, 08H 39mn 33s »
Tu laisse le calorstat et tu vire les ventilos ça marche très bien  :thumbsup:
Le moteur refroidit mieux sans les ventilos.
Le passage d'air se fait mieux dans le radiateur.
Hors ligne nicogassi
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
« Réponse #12 le: 22 août 2011, 09H 45mn 14s »
ou alors tu casses un gros billet et tu montes un radiateur de la mort qui tue
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #13 le: 22 août 2011, 10H 18mn 31s »
où alors comme l'a dit romain si t'as pas de problème, bah tu touches à rien  :roll:
NJ MOTO Team - Power Cup #24
« Réponse #14 le: 22 août 2011, 13H 09mn 10s »
Si la température moteur est normale a quoi sert le gros radiateur ?
Utile seulement si tu est en chasse courte (sur la R).  :thumbsup:
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
« Réponse #15 le: 22 août 2011, 13H 11mn 05s »
Jean Claude, ma réponse était plutôt tournée sur le ton de l'ironie ;)
ben 1098s
Re : Re : comment mettre le ventilo de la 848 en direct????
« Réponse #16 le: 22 août 2011, 20H 16mn 55s »
 :thumbsup: entierement d'accord, meme en endurance de 6h la moto ne chauffe pas enormement en rentrant dans les stand.
sur une endurance de 24h surement! :wink:
