Auteur Sujet: info montage "brembo pr 19rcs"  (Lu 14155 fois)
Hors ligne alain74
« le: 24 août 2011, 11H 44mn 06s »
salut a tous voila je viens d'acheter une pince radial pr19rcs avec le kit reservoir pour mon  748S DE 2002
va t'il y avoir des modifs a faire car la je trouve de tout et rien comme infos sur  le net pour faire le trie c'est pas simple
merci pour vos infos et si quelqu'un en a deja monter un sur ce genre de model merci aussi de faire passer des tofs  si possible :thumbsup:
« Modifié: 24 août 2011, 12H 53mn 19s par alain74 »
Re : info montage "brembo pr 19rcs"
« Réponse #1 le: 24 août 2011, 11H 50mn 08s »
J'ai pas fait le montage, mais je m'étais renseigné pour faire un peu de même (PSC18 -> PR19) sur mon ex Monster 1000.
De mémoire, ça nécessite un changement de la durite du fait de l'orientation différentes des banjo de sortie de MC
Sortie dans l'axe du guidon / bracelet, donc banjo coudé à 90° :
Sortie à la verticale, donc banjo plat :
Hope this helps
bipbip
« Réponse #2 le: 24 août 2011, 11H 51mn 58s »
+1  :wink:
vas y molo sur les premiers freinages histoire de "roder/habituer" les plaquettes a ton nouveau MC, surtout si elles ont déjà des bornes ;)
Hors ligne alain74
« Réponse #3 le: 24 août 2011, 12H 52mn 17s »
est changer juste le banjo c'est possible ??
« Réponse #4 le: 24 août 2011, 13H 24mn 05s »
Si tu as assez long de durite, ça doit pouvoir (mais c'est pas gagné, le PSC étant plus long que le PR) : comme c'est serti, je pense qu'il faut couper la durite juste en amont du banjo d'origine et en faire sertir un autre avec la bonne orientation.
Hors ligne alain74
« Réponse #5 le: 24 août 2011, 13H 32mn 12s »
je sens que ca devient compliquer   :siffler: je vais aller voir demain le store
« Réponse #6 le: 24 août 2011, 13H 43mn 05s »
Je doute qu'il y ai encore ça au catalogue pour la 748, mais il y'a 5 ans de ça, Ducati proposait le kit durite pour PR19 sur Monster.
Là où ça se compliquait, c'est quand en plus du MC tu veux aussi changer les étriers et monter du 4 plaquettes (P4 34/34) ; en bas aussi les banjo n'ont pas la même orientation, mais Ducati ne vends pas le kit de durite qui va bien.
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
Re : Re : info montage "brembo pr 19rcs"
« Réponse #7 le: 24 août 2011, 13H 45mn 49s »
+1  :wink:
Ah bon? Pourquoi?
pimouss
« Réponse #8 le: 24 août 2011, 19H 28mn 58s »
Parce que ça freine fort.
En position 18, j'aime bien, c'est plus doux mais attention, plus puissant, en 20, il y a plus de mordant mais moins de "force".
Fait gaffe aussi au bocal, du fait de sa hauteur, il vient buter dans la bulle, j'ai passer un certain temps a tordre une patte d'alu dans tout les sens avant que ça passe partout :oops:
Pour les durits, je sais pas, j'ai achete avec 2 durits Goodridge avec separation au MC.
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #9 le: 24 août 2011, 20H 33mn 24s »
Alain, tu essaies avec tes durites en les tordant/vrillant de manière raisonnable (pas comme un boeuf quoi...) pour voir si tu peux les amener face au nouvel orifice  :siffler:...
J'ai des doutes mais sur une suz, j'avais réussi, il y avait du rab en longueur de durite et j'avais même démonté en bas (au niveau des étriers) pour que leurs cheminements soit cohérent  avec le minimum de contrainte
Sinon, jeu de durites obligatoire
N'oublie pas d’exagérer sur les chiffons et l'essuie tout pour protéger un max des coulures de liquide
Rico -  :wink:
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #10 le: 24 août 2011, 20H 42mn 15s »
j'en ai monté un PR 19 sur la 996 :wink: j'ai gardé les durites d'origine
Je te ferai une tof demain si tu veut :wink:
Hors ligne alain74
« Réponse #11 le: 24 août 2011, 20H 56mn 25s »
donc c'est claire que la patte ne passe pas apres je crois bien qu'il va falloire changer aussi les durites
@forza le tiens c'est aussi un pr19 rcs
merci pour la tof
Hors ligne forza27
« Réponse #12 le: 24 août 2011, 21H 32mn 05s »
merci pour la tof
Non c'est un PR19 (normal)
Mais reste pratiquement identique à un rcs au niveaux des durites
Hors ligne alain74
« Réponse #13 le: 24 août 2011, 21H 59mn 25s »
en plus le bocal ne se fixe pas sur le mc  comme celui d'origine je suis curieux savoir ou il va se loger :cry:
« Réponse #14 le: 24 août 2011, 22H 03mn 28s »
Tu sais que si c'est pour un usage route, il n'y a pas non plus de contacteur de feu stop ?
« Réponse #15 le: 24 août 2011, 22H 22mn 05s »
non, il faut acheté la vis de banjo avec contacteur de feu.
FJP4-PST
« Réponse #16 le: 24 août 2011, 22H 24mn 13s »
Hello
il existe une option "contacteur de stop" chez Brembo pour le PR19rcs, donc pas de soucis pour un usage route
Pour le PR19Rcs, ce contacteur est mécanique
Sinon, il y a la solution du contacteur à pression comme on utilisait avant sur les PR19.
la durite d'origine peut être conservée, faut juste la faire tourner un peu, mais ça passe sans soucis. Déjà fait plusieurs fois.
Entre la position 18 et la position 20, c'est la 20 qui offre plus de feeling, un levier plus dur pour la même force de freinage, comparé à la position 18 qui est plus démultipliée, donc avec moins de feeling car peu d'effort sur le levier pour une grosse puissance de freinage.
Généralement on utilise la position 18 sur piste et la 20 sur la route.
Prowler, si tu veux j'ai un kit spécial Monster pour PR19, avec la demi-cocotte PR19 qui reprend le filetage pour le rétro, le contacteur de feu stop à pression, et la patoche qui va bien pour fixer tout proprement le bocal d'origine.
« Réponse #17 le: 24 août 2011, 22H 28mn 36s »
Ah non, mais je suis au courant pour le contacteur (et le support de rétro même pour les Monster en effet !)... mais j'ai plus de Monster, ni de Ducat d'ailleurs, mais merci FJP4-PST.  :wink:
J'avais envisagé les options PR19 et/ou P4 34/34 (j'avais retenu que les étriers finalement) sur mon ex-M1000Sie avant de passer au S4R998 qui a lui tout ce qu'il fallait de ce coté là.
Ce que j'en avais retenu c'est que pour la route, c'est ;
- PR19 + kit durite + kit contacteur à pression,
- ou étrier P4 34/34 + durites sur mesure ou remplacement des banjo bas
- voir la totale PR19 + kit contacteur à pression + étrier P4 34/34 + durites sur mesure
Maintenant, j'suis en 2 pistons, MC axial, disques de 300mm, ABS... et roue avant à rayons en 21" à crampons :D
« Modifié: 24 août 2011, 22H 31mn 41s par Prowler »
Hors ligne alain74
« Réponse #18 le: 24 août 2011, 22H 53mn 23s »
si si
« Réponse #19 le: 24 août 2011, 22H 55mn 05s »
si vraiment ca va pas, je t en débarrasse pour 20 euro et j ai pas besoin du contacteur...  :D
pimouss
« Réponse #20 le: 25 août 2011, 00H 28mn 18s »
Sur la 749, le contacteur du MC d'origine se remonte a l'identique sur le RCS (meme trous de fixation).
totem
« Réponse #21 le: 25 août 2011, 08H 09mn 49s »
avec retard les photos de mon montage...
la première, sous la bracelet, tu me dis ne pas savoir ce qu'est un banjo, c'est le bout de tuyauterie qui fait passer l'huile et que tu vois coudé à 90°
désolé pour la qualité fantastique des photos  :cry:
le montage sur l'étrier de droite
celui de gauche
et la fixation du bocal (d'origine)
en espérant que cela t'aide à y voir plus clair...bonne bricole  :cheers:
totem
« Réponse #22 le: 25 août 2011, 08H 11mn 17s »
 :siffler:
sauf que sur la première, il est coudé à 45 ce fichu banjo... rho ça va...
Hors ligne alain74
« Réponse #23 le: 25 août 2011, 08H 38mn 38s »
super merci  je pense pareil pour la patte du bocal
« Modifié: 25 août 2011, 08H 42mn 32s par alain74 »
Hors ligne alain74
« Réponse #24 le: 25 août 2011, 08H 47mn 51s »
oui meme clips
mais sur l'origine il y a une toute petite vis pour tenir le tout et sur le rcs c'est un clips
Hors ligne alain74
« Réponse #25 le: 25 août 2011, 08H 50mn 14s »
je t'en dit plus demain car oui si ca me gonfle de trop je renvend la piece  :(
« Réponse #26 le: 25 août 2011, 09H 05mn 36s »
Dis pas ça, ça va le faire  :thumbsup:
totem
« Réponse #27 le: 25 août 2011, 10H 34mn 01s »
meuh oui, comme dit insane, suffit de trouver un type qui veut bosser...
Hors ligne Champo
« Réponse #28 le: 25 août 2011, 13H 53mn 00s »
Pour monter tes durites il existe des renvois d'angle pour monter les maitres cylindre radiaux
Par contre k'ai toujours pas retrouvé où on peut en acheter.
1198 piste
Multistrada 1000DS route
Hors ligne alain74
« Réponse #29 le: 25 août 2011, 15H 49mn 07s »
je vous en dis plus fin de semaine prochaine car normalement l'instalation est prevu pour jeudi prochain et vendredi aprem je pars pour dijon pour la journee piste donc tester je mettrai aussi des tof pour les prochains qui voudront  en pose un sur ce genre de model  ca pourra aider
merci pour vos infos :thumbsup:
