Auteur Sujet: Filtre à huile bloqué  (Lu 18692 fois)
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
Re : Filtre à huile bloqué
« Réponse #30 le: 19 septembre 2011, 13H 22mn 11s »
Pour la suite de l'histoire, j'ai fait un prétrou avec un tournevis de taille correcte, avant d'y mettre un gros en prenant soin de bien perforer la partie centrale plus épaisse.
Je tourne tant bien que mal et réussis à faire 1/8 de tour avant de buter sur le carter, un autre trou à 90 ° du précédent et là j'ai l'impression que je bousille tout à l'intérieur, le tournevis fait alors office d'ouvre-boite.
Avant de me retrouver avec le filtre complètement éventré je réessaie avec une clé à filtre métallique ce coup ici, heureusement ça vient mais difficilement, le joint du filtre est bien déformé tellement c'était serré, merci ducati d'avoir serré ça comme un âne.
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #31 le: 19 septembre 2011, 13H 30mn 46s »
c'est le probleme de cette solution, elle est definitive. il faut bien percer  le filtre a mi-hauteur et plutot vers l'avant afin de faire au moins 1/4 de tours voir presque 1/2 en ce demerdant bien.
apres y a que le coeur du filtre qui tient le tout, tu peu ouvrir l'exterieur du filtre a l’ouvre boite et chopper "l'ecrou" centrale a la pince etau en dernier recours.
Flavien
Hors ligne gehenne
« Réponse #32 le: 19 septembre 2011, 23H 04mn 42s »
content pour toi que ça marche comme ça.  :thumbsup:
dommage la solution de atokadonf était bien aussi ... :wink:
coucou![move]
        [move]:scooter:[move]
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #33 le: 20 septembre 2011, 23H 20mn 26s »
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #34 le: 20 septembre 2011, 23H 22mn 45s »
Sur mon 916, j'ai dû sortir le chalumeau pour virer le filtre à huile....ca a plutôt bien fonctionné :)
Hors ligne leromain
« Réponse #35 le: 03 mars 2012, 12H 54mn 46s »
Deterrage :P
Si la cartouche se découpe, c'est no soucail 8)
Ca m'ai arrivé, tu choppe la partie supérieur du filtre avec une pince a bec et tu dévise
Bien du plaisir, vive la standardisation des pieces ducati :cheers:
« Réponse #36 le: 03 mars 2012, 17H 40mn 21s »
J'ai fait la vidange de ma sport 1000 la semaine dernière, j'ai acheté la clé à cloche facom qui va bien (a prix d'or ... :siffler:), j'ai essayé de desserer avec cette  clé, j'ai juste réussi à arrondir le filtre !  :cry:
Résulltat j'ai du démonter le collecteur pour pouvoir passer une clé à filtre a sangle, merci le mécano qui à serré comme un ours le filtre lors de la dernière révision. :cry:
« Réponse #37 le: 03 mars 2012, 19H 34mn 26s »
a force de se prendre la tète avec les filtres a huile auto et moto  j'ai acheté une clef facom
  http://compare.ebay.fr/like/110821218237?var=lv&ltyp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar
50€ le bout ça pique !!! mais depuis plus aucun problème  :thumbsup:
« Réponse #38 le: 03 mars 2012, 19H 52mn 08s »
J'utilise depuis, voyons, de nombreuses années  :D , une clef à sangle facom, ben je n'ai jamais en de problèmes, et je suis toujours, sauf une fois sur une bagnole, arrivé à desserrer les filtres.
P'têt du bol, mais j'ai toujours réussi. Même Lizou y arrive avec  :D
red_is_dead
« Réponse #39 le: 03 mars 2012, 19H 59mn 47s »
Une bonne clef à chaine rien de mieux  :sm19:
Hors ligne MONS900SIE
  • nouvel version
Re : Re : Filtre à huile bloqué
« Réponse #40 le: 03 mars 2012, 20H 13mn 48s »
tu penseras a me la rapporter cette clef  :siffler: :siffler:
Hors ligne gregg
« Réponse #41 le: 03 mars 2012, 21H 26mn 40s »
la clé à chaine, si le filtre à été serrer par un ours, à part faire un gros plat sur le filtre, tu fais pas bien plus  :siffler:
sur tout les véhicules que j'ai acheté ( pas beaucoup, 2 voitures, deux moto, dont le ssie ) lors du 1er démontage de filtre ben il etait serrer en mode bourrin et presque à chaque fois j'ai du le troué pour pouvoir le dévissé  :?
et pourtant j'ai pas l'impression d'etre spécialement tendre au revissage, meme si jme mefie.... et c'est toujours trés bien venus aprés.
red_is_dead
« Réponse #42 le: 03 mars 2012, 22H 27mn 27s »
Personnellement j'utilise une sorte de pince étau avec une chaine, je n'ai plus la référence mais je n'ai jamais été emmerdé, même avec des filtres récalcitrants.
Pour serrer il y a un secret c'est de ne jamais serrer avec un outil (si l'accès le permet).
« Réponse #43 le: 04 mars 2012, 09H 15mn 17s »
Sur le 1000 DS monté sur la sport 1000 (voir les autres où passe le collecteur ?), une seule solution pour dévisser le filtre avec une clé à chaine ou a sangle, en passant par le collecteur, il faut donc le démonter.
Sur ce moteur, le filtre ne sort que de un ou deux centimètres du carter, ça complique bien la chose !
« Réponse #44 le: 04 mars 2012, 09H 59mn 20s »
les KN 153 ont un embout hexagonale (clé 14 de mémoire), c'est bien pratique !  :thumbsup:
Hors ligne A262
« Réponse #45 le: 11 avril 2012, 19H 23mn 56s »
Hey les gars je suis dans une belle m**** !
Comme vous j'ai voulu enlever mon filtre à huile avec une clef à filtre pour faire ma vidange complète mais impossible à enlever. A savoir que la dernière vidange a été faîte par Ducati lors de la révision des 24mkm.
Je me dis pas de problème, tournevis costaud et marteau et le tour est joué. Et là surprise... pas du tout j'ai découvert un nouvel ouvre-boite et c'est tout.
J'ai donc retirer le bout arracher et l'intérieur et maintenant, bein je ne suis pas plus avancé...
J'ai tenté de passé une pince dans deux trous opposés et forcer comme un goret mais à part me faire pousser la veine du front je ne fais pas grand chose.
Je bombarde du WD40 un peu partout, ça ne peut pas faire de mal mais bon ça ne vas pas tout solutionner !
Merci pour votre aide....
A vendre: Pièces Ducati Hypermotard
Affronte ma brute si tu l'oses !
http://a262.labrute.fr/
« Réponse #46 le: 11 avril 2012, 19H 36mn 04s »
Ben tu peux l'écrire en entier: T'es dans un belle MERDE:?
Perso les méthodes de démontage de pièces destructrices, j'ai jamais trouvé ca top...  :?
Est ce que ton moteur était chaud quand t'a voulu démonter ton filtre?
« Réponse #47 le: 11 avril 2012, 19H 58mn 38s »
 :D j'ais eu chaud hier le mien à failli pas venir, ma vieille clef à sangle à pétée  :ranting:  en la bricolant c'est venu limite  :cry:
 :siffler: mais bon je reserre quand même toujours un peut à la clef suite à 2 desserrage du filtre sur mon vieux gsxr à l'époque ...
je vais me bricoler une bonne clef à chaine de ce pas  :sm19:
Hors ligne A262
« Réponse #48 le: 11 avril 2012, 20H 02mn 05s »
Oui je venais de faire tourner la belle pendant deux minutes pour faire circuler l'huile et la fluidifier un peu
« Réponse #49 le: 11 avril 2012, 20H 46mn 03s »
 :cry: foutu pour foutu démonte le morceau par morceau ça va venir  :sm19: (methode bourin)
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #50 le: 12 avril 2012, 10H 14mn 58s »
Pour info une clé à chaîne ça passe pas, autant sur les D2 que les D4, le filtre ne dépasse pas assez du carter et seule une sangle peut s'insérer entre les 2.
Hors ligne vfr31
« Réponse #51 le: 12 avril 2012, 11H 28mn 53s »
J'ai une espece de cloche "special filtre ducati" qui se met sur le haut du filtre a huile. Ca epouse parfaitement le forme et j'ai du payer cet embout dans les 10 euros ...
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
« Réponse #52 le: 12 avril 2012, 11H 34mn 08s »
vfr31, j'ai la même cloche facom avec le même nombre de pan que les filtres ducati.
Le problème quand c'est trop serré, c'est que la cloche arrondi les pans et tu te retrouves avec un filtre rond  8O.
En démontant le collecteur pour passer la clé a ruban c'est venu. La méthode du tournevis est pour moi l'ultime recours... :cry:
Hors ligne A262
« Réponse #53 le: 16 avril 2012, 17H 20mn 42s »
Bon voilà j'y suis enfin arrivé avec un collègue mais il nous aura fallu fabriquer un outil maison pour le démonter.
Voilà la bête  :D
Et même avec un bras de levier d'un bon mètre il aura fallu souder les deux écrous à la vis et au bloc parce qu'au premier essai tout le système tourné !
Z'ont vraiment pas fait semblant chez Ducat' !
désoler j'ai pas un écran 24 pouces comme toi ! :wink:
« Modifié: 17 avril 2012, 13H 09mn 29s par bostrom »
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #54 le: 16 avril 2012, 18H 34mn 24s »
Euh si tu pouvais réduire un peu la taille de tes photos :lol:
Hors ligne A262
« Réponse #55 le: 16 avril 2012, 20H 38mn 05s »
Whoo j'avais pas fait gaffe que la taille était si grande !  8O
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #56 le: 16 avril 2012, 20H 53mn 42s »
chouette  :roll:
Gomi.
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #57 le: 16 avril 2012, 21H 14mn 35s »
j'ai l'écran du pc qui est trop petit  :cry:
« Réponse #58 le: 16 avril 2012, 21H 19mn 01s »
chiche que tu les redimensionnes A262?
avec un coup de width800 ou un truc dans le genre...
Hors ligne MooostiK
« Réponse #59 le: 16 avril 2012, 21H 22mn 54s »
pensez à utiliser un navigateur qui a l'option "ajuster à la largeur" genre Opera :D
