Auteur Sujet: mon projet dans mon garage!!!  (Lu 7673 fois)
Hors ligne jeanphi
Re : mon projet dans mon garage!!!
« Réponse #30 le: 05 octobre 2011, 19H 25mn 33s »
voila des photos
la fourche arrive fin de semaine :thumbsup:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #31 le: 14 octobre 2011, 20H 44mn 41s »
une ptite question,dans les carters du 750 ssie il y a des roulements,est ce que vous les enlevés?si oui,vous remettez une bague ou vous mettez rien? :?
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #32 le: 17 octobre 2011, 17H 35mn 25s »
c est bon je viens  de voir qu il faut descendre le trou..... :?
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #33 le: 23 octobre 2011, 17H 51mn 31s »
ce matin decoupe du cadre  :( et de la boucle arriere,cette semaine je resoude le renfort,si quelqu un a des conseils c est bien venu :thumbsup:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
« Réponse #34 le: 23 octobre 2011, 19H 31mn 52s »
soude le bien     :D :D
Hors ligne jeanphi
« Réponse #35 le: 23 octobre 2011, 19H 47mn 04s »
merci :wink:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #36 le: 24 janvier 2012, 18H 00mn 31s »
salut a tous,j ai repris le proto,mais la je pleur!!!vous faite comment pour mettre et faire le faisceau? si vous avez des photos ou conseils ,je mettrais des photos du proto demain ou dans la soirée.
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #37 le: 24 janvier 2012, 19H 28mn 04s »
voila des photos
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #38 le: 24 janvier 2012, 19H 37mn 28s »
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Jobel
« Réponse #39 le: 24 janvier 2012, 20H 14mn 58s »
sa avance .... vivement la suite  :thumbsup:
Hors ligne jeanphi
« Réponse #40 le: 24 janvier 2012, 20H 56mn 06s »
oui  sa a bien avancé mais je bloque sur le faisceau :ranting:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #41 le: 27 janvier 2012, 19H 31mn 28s »
aujourd hui preparation de la boite a air
et toujours un ptit moment sur le faisceau
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #42 le: 03 février 2012, 20H 53mn 23s »
je voudrais mettre une batterie plus petite que l origine,je peux mettre quoi?
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Jobel
« Réponse #43 le: 03 février 2012, 21H 21mn 06s »
des batterie lithium ? il y a un débat actuel sur le forum dans la section atelier a premiere vu un gain de poids d'environ 2/3 kilo par contre il te faudra un chargeur spécial dans ce cas là
Hors ligne jeanphi
« Réponse #44 le: 03 février 2012, 21H 52mn 09s »
ouai, mais je prefere une "normal"juste plus petite,c est surtout l amperage que voudrais savoir,16 ou moin
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne bitonio
« Réponse #45 le: 04 février 2012, 12H 50mn 10s »
Moi je roule depuis 2 ans avec une batterie de 7.5 A (moto cross )plus petite et plus légère pour un prix de 100 € et le proto démarre au premier coup
Uploaded with ImageShack.us
« Modifié: 04 février 2012, 13H 10mn 54s par bitonio »
Hors ligne jeanphi
« Réponse #46 le: 05 février 2012, 11H 05mn 15s »
ok  :thumbsup: je vais mettre dans le meme genre :cheers:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #47 le: 08 février 2012, 19H 13mn 56s »
pour la pompe a essence je mets celle du 748 direct ou il y a quelque chose a faire? :?
916  (97 )
916 piste
monstro 750
« Réponse #48 le: 08 février 2012, 19H 22mn 23s »
j'ai envie de dire, ça dépend de ton faisceau non ? y'a peut être des différences ?
parce qu'après le fonctionnement en lui même, ba c'est une pompe quoi  :D
« Réponse #49 le: 08 février 2012, 19H 30mn 00s »
je viens de penser à un truc, sur 750SSie il est où le régulateur de pression ? parce que sur 748 il est dans la platine, faudrait peut être mieux que ce soit pas redondant si jamais toi c'est sur la rampe !
Hors ligne jeanphi
« Réponse #50 le: 08 février 2012, 19H 30mn 17s »
oui pour le faisceau je le mets pour,c est surtout pour la pression
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #51 le: 08 février 2012, 19H 32mn 26s »
oui il est sur la rampe,que faire???
916  (97 )
916 piste
monstro 750
« Réponse #52 le: 08 février 2012, 19H 43mn 13s »
faut réfléchir, mais comme ça direct je pense qu'il est plus facile de garder celui intégrer dans la platine de pompe, et virer celui sur la rampe, enfin c'est la vision que j'ai, faudrait vérifier le circuit de carburant pour être sûr  :wink:
« Modifié: 08 février 2012, 19H 51mn 35s par ducati748 »
Hors ligne jeanphi
« Réponse #53 le: 08 février 2012, 19H 49mn 52s »
je vais regardé ça de plus prêt  :thumbsup: :cheers:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
« Réponse #54 le: 08 février 2012, 20H 17mn 12s »
bon du coup j'ai jeter un oeil, surtout que je me suis souvenu du site de "locjoly" qui à fait pareil avec un 900SSie, et lui il a garder le régul' sur la rampe !  :?
du moins c'est que je vois sur ses photos:
http://www.locjoly.com/post/2010/03/27/R%C3%A9glage-injection#c178
peut être lui demander, ici ou sur son site, mais si ça ce trouve il a garder les 2, en y repensant, ça régul' 2 fois à la même pression de 3 bars, c'est peut être pas gênant finalement....?
surtout c'est que je vois pas comment enlever celui sur la platine de pompe  :o
(alors que l'autre j'ai l'impression qu'il suffit de raccorder les 2 tuyaux ensemble)
FJP4-PST
« Réponse #55 le: 08 février 2012, 21H 53mn 24s »
Hello
faut virer le régulateur de pression de la rampe (très facile à faire en le remplaçant par une simple durite)
et conserver celui du bloc pompe à essence du réservoir d'origine de 748
Hors ligne jeanphi
« Réponse #56 le: 09 février 2012, 08H 34mn 46s »
 :thumbsup:je vais faire comme tu dis FJP4-PST merci a vous :cheers:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
« Réponse #57 le: 09 février 2012, 09H 39mn 15s »
c'était bien ma vision de la chose au départ !
( je me demande comment il a fait locjoly...)
Hors ligne jeanphi
« Réponse #58 le: 09 février 2012, 10H 46mn 20s »
peu etre les deux???
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #59 le: 09 février 2012, 11H 32mn 27s »
en faite je rebranche direct la durite( qui a pas de numero) qui viens du reservoir a l injecteur (5) sur la photo?
916  (97 )
916 piste
monstro 750
