Auteur Sujet: 748 qui tourne sur un cylindre  (Lu 14775 fois)
Lucienne
Re : 748 qui tourne sur un cylindre
« Réponse #90 le: 13 mai 2015, 22H 07mn 01s »
Bonjour à tous
alors je viens de réaliser mes tests de compression qui et le relevé de chaque cylindre = 8Kg  (test à froid avec démarreur et sans vitesse)
Suivant la revue tech c'est mentionné 11,5+/-0,5
Par contre je ne suis pas sûre de la fiabilité du mano
merci pour vos retours
Hors ligne valentin805
« Réponse #91 le: 17 mai 2015, 23H 52mn 11s »
Tu as la même compression sur les deux cylindre? Et surtout, est-ce que tu as pû contrôler qu'elle tournait bien sur un seul cylindre? Ca peut venir d'un tas de chose, tes bougies des antiparasites les bobines etc… mais commence par déterminer si ta moto tourne sur un ou deux cylindres.
« Réponse #92 le: 18 mai 2015, 07H 13mn 26s »
Tu as bien ouvert les gaz en grand ?
Lucienne
« Réponse #93 le: 18 mai 2015, 22H 57mn 33s »
Bonjour à tous
merci pour vos réponses
oui j'ai ouvert les gaz en grand mais je ne suis pas sûre de la fiabilité du compressiomètre avec lequel j'ai fait mes tests ( en fait c'est mon voisin qui me l'a prêter et il m'avait mis en garde que la lecture du mano n'était très juste...)
ma prochaine étape va être de vérifier le jeu de mes soupapes en un jeu de cale et si tout va bien je remets de l'huile dans le moulin et Je vérifierai si j'ai bien les 2 cylindres (apparemment oui car j'avais des étincelles sur les 2 bougies)
Hors ligne Darkfab
  • #JB17
« Réponse #94 le: 19 mai 2015, 09H 10mn 14s »
Si tu veux faire un test de compression correcte, il faut le faire moteur à chaud est pas à froid  :siffler:
No pain No gain !!!
