Auteur Sujet: Amortisseur de couple 748, 916 ...  (Lu 8600 fois)
Re : Amortisseur de couple 748, 916 ...
« Réponse #30 le: 27 février 2019, 09H 14mn 55s »
Le N° de téléphone de Patrick Dever n'est plus valide en effet, je viens d'essayer de le contacter.
Tu nous diras si tu as un résultat avec son mail.
Le gars était  sympa et proposait  toutes  sortes de pièces pour Ducati, pas  seulement  des amortisseurs de  couple, bref, c'était "une  bonne  adresse" comme on dit.
Hors ligne joebar69sv
  • Nouveau présenté
Re : Re : Amortisseur de couple 748, 916 ...
« Réponse #31 le: 27 février 2019, 15H 16mn 13s »
Il m'a répondu, et il ne fait plus de pièces motos.  :cry:
Du coup j'suis passé chez ducat' et je les ai commandé.... 21,67€ pièces x5 ça nous donne 108€ de morceaux en caoutchouc
A plus qu'a attendre 1 semaine pour les recevoir.
Re : Re : Re : Amortisseur de couple 748, 916 ...
« Réponse #32 le: 28 février 2019, 11H 46mn 34s »
il m'a répondu, et il ne fait plus de pièces motos.  :cry:
Dommage !
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #33 le: 01 avril 2020, 11H 02mn 07s »
Ayant un peu de temps j'ai entrepris de nettoyer le monstre, résultat je trouve un peu de jeu dans la couronne donc amortisseurs de couple à changer en préventif, mais j'ai une SIMA donc jantes magnesium...(si je post ici c'est que les amortisseurs de couple semblent identiques)
On peut chauffer du magnesium sans risque ? le démontage est parfois délicat et comme on a du mal à trouver un commodo je n'ai pas envie de chercher une jante  :?
Merci pour vos avis, je n'ose parler d'expérience  :cheers:
Hors ligne bertilou
« Réponse #34 le: 03 avril 2020, 15H 26mn 11s »
Je relance le sujet suite au démontage, l'ensemble parait en parfait état mais j'ai bien un jeu axial d'1 mm (qui suffit à faire un "clong") entre le porte couronne et les silent bloc: est il normal ou pas ?!
Pour rappel c'est sur un monster et pas un 916 mais le principe est le même  :wink:
edit: j'ai retrouvé ça  :D
https://www.youtube.com/watch?v=GPIRgN_bduA
« Modifié: 03 avril 2020, 15H 31mn 31s par bertilou »
« Réponse #35 le: 03 avril 2020, 17H 45mn 58s »
Excellent !
Il y met même la croûte à la fin, ce goret. Manque plus que le pâté!  :lol:
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #36 le: 03 avril 2020, 18H 31mn 15s »
Vous avez vu la seconde vidéo ? :siffler:
"comment enlever la mie de pain après avoir retiré un roulement" :lol: :D
« Réponse #37 le: 03 avril 2020, 18H 36mn 08s »
Tu la brûles au chalumeau ?
Hors ligne bertilou
« Réponse #38 le: 03 avril 2020, 20H 22mn 32s »
Tu laisses la roue dans le jardin et tu attends les oiseaux  :siffler:  :D
Hors ligne rere
« Réponse #39 le: 04 juillet 2021, 12H 16mn 11s »
Bonjour après 1000 km avec ma 996 depuis mars 2021, je profite du mauvais temps pour vérifier et nettoyer mon kit chaîne
Je voulais avoir votre avis sur mes silents bloc . La moto a maintenant presque 28 000 kms.
Tout est venu sans forcer et à la main pour sortir la couronne ( voir photo)
Merci et bonne fin de we
« Modifié: 04 juillet 2021, 12H 21mn 03s par rere »
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
« Réponse #40 le: 04 juillet 2021, 16H 55mn 29s »
Ils sont en état moyen, mais encore bons.
A surveiller tout de même tous les 3000 km maintenant.
Hors ligne rere
« Réponse #41 le: 04 juillet 2021, 19H 20mn 17s »
Merci :cheers:
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
Hors ligne bino91740
« Réponse #42 le: 18 juin 2022, 16H 22mn 22s »
Allez hop déterrage...  :D c'est mon tour pour les amorto de couple... Mais moi c'est plus grave  :?
En voulant nettoyer la mob, je constate de la poudre d'aluminium sur le monobras, au niveau de la couronne  8O oulala... Pas normal ça
Et effectivement, c'est un des 5 amorto de couple qui se débine ... Il est sorti de son logement de quelques mm, et a chaque tour de roue il viens frotter contre la roue dentée de tension de chaîne  :cry: elle est bouffé de quelques dixièmes mais il en reste pour pouvoir faire une tension sans problème  :D
Ça fait bizarre de voir un tas de poudre d'alu  :lol: et un excentrique usiné "a la friction "
Par contre j'ai démonté le petit vilain, c'est la partie externe de la pièce qui c'était avancé, donc le joint caoutchouc et l'entourage extérieur de l'amortisseur de couple.. et ça frotte ....je le remet en place.. je sert bien l'ecrou M10 et j'ai fait une centaine de km .... Et il a bougé de nouveau le bougre  :ranting: la partie interne avec la grosse empreinte 6 pans creux n'a pas bougé.... Bref! A changer, comme la p'tite a pas mal de bornes et 'ayant pas vu de facture pour ce type de soucis ....j'attend mes pièces  :bowdown:
« Réponse #43 le: 20 juin 2022, 10H 13mn 08s »
C'est ce que j'expliquais dans la page précédente.
Par contre j'ai démonté le petit vilain ...je le remet en place.. je sert bien l'ecrou M10 et j'ai fait une centaine de km .... Et il a bougé de nouveau le bougre
Bref comme tu le dis, à changer car quand le bestiaux sort de son logement une fois, c'est mort, inutile d'essayer de le remettre en place, c'est cuit !
« Modifié: 23 juin 2022, 12H 59mn 25s par 748R »
« Réponse #44 le: 08 juillet 2022, 09H 29mn 18s »
ca fonctionne beaucoup mieux une fois changé  :D
par contre le pas de vis n'est plus le même, je voulais remettre l'ancien écrou, et bah non... quand on met les filetages cote a cote, on vois clairement que c'est plus le même... donc j'ai un bel écrou neuf et 4 vieux  :lol:
d'facon c'est provisoire, je vais changer les 4 autres  :thumbsup:
« Réponse #45 le: 08 juillet 2022, 13H 02mn 50s »
Ah oui, je confirme, t’as pas le droit d’en changer qu’un sur les 5… C’est pas « safe » et puis c’est pas une moto de gitan, ta 748!  :lol:
« Réponse #46 le: 08 juillet 2022, 13H 16mn 00s »
j'en avais pris que deux et une autre pièce pour rentabiliser les frais de port et pouvoir rouler encore un peut  :D mais vu que les anciens sont certainement d'origine je vais tout changer  :thumbsup:
« Réponse #47 le: 08 juillet 2022, 21H 21mn 41s »
C’est mieux!  :thumbsup: :cheers:
