25 avril 2024, 00H 57mn 32s
Info partenaire
Divers
L'atelier
clignotants leds qui ne fonctionnent pas
Sujet: clignotants leds qui ne fonctionnent pas (Lu 811 fois)
souryot
19 septembre 2011, 16H 30mn 16s »
salut à tous,
en espérant être sur le bon Post ; après avoir acheté sur une soi disant centrale clignotante électronique (7€ de perdu) sur le net, toujours pas de clignotants LEDS sur ma Monstro.
une astuce qui peut en dépanner quelques uns: je me suis procuré 2 ampoules de 12V/ 21w sur lesquelles j'ai soudé à l'étain deux fils , je les ai installés sous la selle , isolés et emmaillotés dans du cuir (vieux doigts de gant moto) puis branchés avant chaque clignotant leds arriére .
Archaïque mais efficace et pas cher.
pilouface
Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : clignotants leds qui ne fonctionnent pas
19 septembre 2011, 18H 59mn 37s »
et des résistances toutes betes comme il est preconisé d'installé avec les LED? nan?
Flavien
RNPD 2014
sortez vous les doigts du luc et venez
bistouket29
19 septembre 2011, 19H 31mn 45s »
en plus ça coute moins cher et ça fait moins méthode africaine
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
, st3 04, 800ssie 03.
EFP
19 septembre 2011, 20H 37mn 55s »
ouaip moins chère et normalement ça marche
lolo748
19 septembre 2011, 22H 15mn 12s »
les clignotants , c'est moche et ca sert a rien
Ducat79
20 septembre 2011, 00H 43mn 04s »
:siffler:tu me l a enleve de la bouche ca sert a rien
gizmostro
Team RNPD
20 septembre 2011, 07H 15mn 15s »
qui plus est les résistances ne grillent pas (ou rarement) si elles ont été bien calculées
les ampoules ça grille obligatoirement.
souryot
20 septembre 2011, 19H 31mn 40s »
bonjour à tous.
c'est juste une petite astuce ceci dit :
En principe les gens commencent par commander une centrale, et comme il n'y a rien de solutionné , ils ajoutent des résistances,
une centrale coute entre 7 et 15 € , prix des résistances entre 4 et 9 euros l'une suivant la qualité et 1 par cligno.
lot de 2 ampoules entre 1,5 € et 2,50 la paire.
de plus les résistances ça chauffe et çà grille aussi...
bonne route à tous
bistouket29
20 septembre 2011, 19H 38mn 21s »
entre 4 et 9 euro une résistance?
dans n'importe quel magasin d'élctronique ça coute quelques centimes
si elle grille c'est qu'elle est sous dimensionnée. ou par de la bonne valeur.
mais ton montage fonctionne tant mieux. on propose juste une autre solution
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
souryot
20 septembre 2011, 19H 41mn 53s »
oui j'ai bien compris..pas de problème( prix des résistances pris sur le net site 2@4 et eponas.fr)
strobel
Réponse #10 le:
20 septembre 2011, 20H 08mn 35s »
faites gaffe à des résistances pas adaptées car ça peut chauffer comme des grille-pains ... et suivant où vous les mettez, ça peut faire du dégat ... ou de la fumée ... avec feu !! bref, avant de partir pour une longue virée, testez-les un peu en surveillant ces saloperies de truc qui auraient tôt fait de transformer vot'brêle en barbecue !
gizmostro
Team RNPD
Réponse #11 le:
20 septembre 2011, 21H 18mn 03s »
l'idéal se sont des résistances sur (ou noyées dans des) dissipateurs (radiateurs) et comme déjà dit:
si c'est calculé comme il faut cela clignote à la bonne fréquence ne chauffe quasiment pas et dure infiniment plus longtemps que les ampoules; donc sur le long terme c'est plus économique....
Divers
L'atelier
