Auteur Sujet: Pétaradage 1098..  (Lu 1106 fois)
Hors ligne Philou68
Pétaradage 1098..
« le: 21 septembre 2011, 17H 49mn 51s »
Bonjour tout le monde.. :cheers:
J'ai beau chercher dans les divers sujets du site..j'ai pas trouvé!!
Au cas ou je l'aurai raté,toutes mes excuses en avance.
Alors voilà,j'ai fait changé ma courroie de distribution,fais faire le jeux aux soupapes ainsi que le changement de pastilles sur ma 1098.
Depuis,elle pétarade a la décélération,aux alentours de 3000tr..
Je l'ai ramené au mécano qui m'a fait ça en lui expliquant les symptomes..
D'après lui,un simple réglage de la richesse et le tour est joué..
Seulement voilà,il y arrive pas,la sonde lambda régulant tout cà...
Alors,a quoi seraient dû ces pétéradages??
Merci a tous. :thumbsup:
Philippe.
Sauvez la forêt,mangez du castor...
Atoramix
Re : Pétaradage 1098..
« Réponse #1 le: 21 septembre 2011, 19H 17mn 21s »
Ma 848 le fait aussi. Cela provient d'un mélange un peu pauvre.
Normal dixit le mécano  :thumbsup:
Hors ligne Philou68
« Réponse #2 le: 21 septembre 2011, 19H 40mn 13s »
J'avais oublier de préciser..
Avant le jeux aux soupapes et le pastillage,elle ne le faisait pas du tout.
Y aurait-il une relation de cause a effet entre les soupapes,les pastilles de changer,et ce fameux bruit pétaradant..
Philippe.
HSBDucati
« Réponse #3 le: 21 septembre 2011, 21H 41mn 09s »
reset tps
Hors ligne Philou68
« Réponse #4 le: 22 septembre 2011, 08H 13mn 43s »
Heuuu....
C'est quoi le TPS??
Hors ligne toutounet22
« Réponse #5 le: 22 septembre 2011, 11H 17mn 12s »
TPS pour Trottle Position Sensor.  C'est un capteur  qui fourni au calculateur l'angle d'ouverture des papillons.
Sur les TPS fixes, lors d'un changement de TPS (par exemple) on fait un reset de la valeur TPS dans le calculateur.
Si le mécano n'est pas intervenu sur le corps à papillons ni sur le TPS, il n'y a pas raison de faire un reset  TPS.
HSBDucati
« Réponse #6 le: 22 septembre 2011, 12H 59mn 38s »
Ben si, sur les dernières sbk, ça régle pas mal de souci d' "onctuosité" moteur (calage, pétarades,ralenti instable.....)
Hors ligne christian01
« Réponse #7 le: 22 septembre 2011, 13H 12mn 37s »
_
« Modifié: 23 septembre 2011, 15H 46mn 45s par christian01 »
« Réponse #8 le: 22 septembre 2011, 16H 19mn 21s »
A moins que la valeur mémorisée précédemment dans le calculateur se soit volatilisée, si rien d'autre n'a été touché, je ne vois pas ce que ça apportera de refaire un reset TPS.  A mon avis, lorsqu'ils branchent la valise, si  "ça régle pas mal de souci d' "onctuosité" moteur (calage, pétarades,ralenti instable.....)" comme tu le dis, ils font peut-être un reset  TPS tant qu'ils y sont, mais ils doivent aussi faire autre chose: genre jouer un peu sur la richesse.
