Auteur Sujet: faiseau electrique pour 750 monter carbu  (Lu 1061 fois)
alex59210
« le: 03 octobre 2011, 19H 37mn 46s »
bonjours j'aimerai changer mon faiseau electrique de mon monster carbu de 1997
car il a etait "rafistolé" a plusieur endroit
je voudrait savoir s'il est possible de monter un de 600 ou 900 monster ?
Hors ligne kelt
  • Monster dark 750 carbus 2001
Re : faiseau electrique pour 750 monter carbu
« Réponse #1 le: 03 octobre 2011, 20H 10mn 08s »
celui du 600 c'est quasi sur, le manuel d'atelier est commun aux 600/750 et il n'y a qu'un seul shéma électrique de détaillé pour les 2 modèles!
Monster en costume carbone: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=51373.60
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #2 le: 04 octobre 2011, 12H 19mn 23s »
Attention ca va peut être dépendre de l'année du Mostro 600 sur lequel tu récupères le faisceau, car apparemment les derniers millésimes de Mostro 600 (avec sécurité béquille notamment) n'auraient éventuellement pas le même faisceau.
alex59210
« Réponse #3 le: 04 octobre 2011, 18H 06mn 03s »
le faisceau electrique que j'ai trouvait vient d'une 600 de 1997
Hors ligne kelt
« Réponse #4 le: 04 octobre 2011, 22H 50mn 54s »
Alors tu n'as pas trop de soucis à te faire :thumbsup:
si tu veux t'en convaincre, trouve toi le manuel d'atelier des 600/750 de 97 et s'il y a 1 seul shéma électrique de décrit alors tu auras ta réponse!
pour les modèles à carter rond (post 1998 je crois) il n'y a qu'un seul shéma électrique pour les 2 machines!
pour les modèles 97 ( à carter en forme d'olive) je ne pense pas qu'il y est de différences entre 600 et 750 mais le manuel d'atelier ou quelqu'un qui a la certitude que c'est le même faisceau permettraient de le confirmer!
alex59210
« Réponse #5 le: 06 octobre 2011, 06H 01mn 04s »
merci pour l'info
donc sur le manuel d'atelier ,le faisceau electrique est identique sur la 600 ET la 750
il a juste un  model different suivant l'année (apres 1998 )
Hors ligne kelt
« Réponse #6 le: 06 octobre 2011, 18H 20mn 38s »
pour les modèles post 98 (à carter rond) le faisceau électrique est identique pour les 600 et 750
pour les modèle pré 98 (à carter en olive) je n'en suis pas sûr mais il est très probable que ce soit la même chose!
