Auteur Sujet: Allumages électroniques Kokusan, DP, Ignitech pour SS carbu  (Lu 66411 fois)
Musashi
Re : Allumages électroniques Kokusan, DP, Ignitech pour SS carbu
« Réponse #150 le: 26 avril 2013, 22H 27mn 59s »
Du coup tu as mis quoi comme réglage pour le dwell, et les bobines tu les a remplacées a l'identique ou par un autre modèle?
Dans tous les cas je suis content pour toi qu'elle fonctionne bien. :thumbsup:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #151 le: 27 avril 2013, 14H 06mn 09s »
J'ai mis un dwell de 30 alors qu'il est à 12% normalement sur le boitier et j'ai monté des bobines Dyna 3 Ohms (vertes).
La différence d'étincelle est flagrante ,et le régime moteur beaucoup plus régulier .
Je suis content d'avoir enfin réussi !
Musashi
« Réponse #152 le: 27 avril 2013, 14H 11mn 49s »
Pour les cables tu as mis quoi? origine Dynatek ou Nology
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #153 le: 27 avril 2013, 14H 16mn 33s »
j'ai monté des câbles en silicone Béru (7 euros le mètre chez un fournisseur auto)avec anti parasite NGK silicone .
Le truc,c'est qu'il faut des embouts type automobile pour la connexion dans les bobines (c'est emmanché,pas vissé comme les origines)
Musashi
« Réponse #154 le: 27 avril 2013, 14H 25mn 28s »
Merci pour les infos
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #155 le: 27 avril 2013, 18H 39mn 09s »
De rien  :cheers:
benben666
« Réponse #156 le: 14 février 2015, 09H 26mn 49s »
Up !
Comme on en parle sur le sujet "les dingues de leurs ss", voila les courbes DP :
Une 2e image, avec en plus la courbe d'origine en orange :
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #157 le: 14 février 2015, 11H 02mn 12s »
Une petite avec la quelle une 750 marche comme un 900 standard
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #158 le: 14 février 2015, 18H 47mn 19s »
Bah moi c'est l'inverse, ma 900 tourne sur la courbe du 750 je viens d'ouvrir le boitier ...
J'ai un dyno stage 2 + kn, ça me parait louche comme réglage. ..
A la retraite
Hors ligne brd
« Réponse #159 le: 14 février 2015, 19H 31mn 03s »
ça doit faire partie du programme d’allègement .... :siffler:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #160 le: 14 février 2015, 20H 36mn 39s »
 :wink: 11kgs et c'est pas fini.
La 750 a plus d'avance que la 900 mais celle qui en a le moins c'est la 600, d'après mes sources.
Ce serait bien d'avoir les courbes d'origine, histoire de pouvoir comparer.
A la retraite
Hors ligne tomass64
« Réponse #161 le: 24 février 2015, 23H 35mn 57s »
salut a tous
J'ai parcouru ce sujet et je me tate de plus en plus a acheter le boitier chez devmoto .
Mon 900 mostro a des keihin 41 ,la boite ouverte avec le kn et la ligne complète Ducati perf  .
J'aimerai savoir si le gain est vraiment significatif avec ce boîtier bien reglé?
Certain ont ils passé la moto au banc avant après ?
Pour l'instant la modif qui m'a le plus marqué a été le passage aux keihin,( nouvelle meule) .
Je fais de plus en plus de piste avec le mostro c'est pour ça que j'essaie de l'optimiser un peu .
Il y a une différence entre connaitre le chemin et arpenter le chemin !
Hors ligne leromain
« Réponse #162 le: 25 février 2015, 00H 01mn 33s »
Yep,vraiment perceptible pour ma part.
Amélioration des hauts et bas régimes  :P
Les bobines perf améliorent aussi en fluidité, ralentie, rondeur, démarrage :thumbsup:
benben666
« Réponse #163 le: 27 février 2015, 17H 46mn 48s »
Hahaaa !
Je vais vous tenir au jus de l'installation ! (et aussi vous poser une tonne de questions débiles !)  :D
 :dribble:
Hors ligne brd
« Réponse #164 le: 27 février 2015, 19H 56mn 29s »
Super ! y'a plus qu'à !
Allez je m'installe ...  :macdo:
Bon courage !  :)
Hors ligne julien14
    • Artus
Re : Re : Allumages électroniques Kokusan, DP, Ignitech pour SS carbu
« Réponse #165 le: 27 février 2015, 20H 38mn 31s »
Hahaaa !
 :dribble:
En même temps , t'as que 2 prises à brancher  :D :D :D
« Réponse #166 le: 27 février 2015, 20H 47mn 36s »
À monter c'est vraiment rien, y'a pas de mérite.... :siffler:
L'aventure ne fait que commencer  :wink:
benben666
« Réponse #167 le: 27 février 2015, 20H 50mn 22s »
Non effectivement le montage ne me fait pas peur... C'est plutôt sur la programmation des courbes (et des autres paramètres pouvant être modulés que je me pose des questions)
Sinon vous connaissez ça ?
http://bradthebikeboy.blogspot.fr/2014/05/tps-for-keihin-fcr.html
Par contre on ne peut plus les acheter, semble-t-il  :( Je continue à chercher, car sur le papier je trouve que ce serait bien de pouvoir faire une vraie carto TPS / RPM.
« Réponse #168 le: 27 février 2015, 21H 06mn 07s »
 :siffler: c'est pas bien dur à bricoler: un tps et un support en alu , y'a un branchement pour un tps sur le boitier ?
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #169 le: 27 février 2015, 21H 09mn 39s »
Oui, y'a un mode TPS  :thumbsup:
Mais ça sert à rien sur un SS  :siffler:
Amuse toi bien benben  :dribble:
benben666
« Réponse #170 le: 27 février 2015, 21H 15mn 01s »
Je commence juste à regarder comment ça pourrait se monter. Effectivement bricoler un support pour le TPS ce n'est probablement pas grand chose, mais je ne sais pas encore comment fixer sur l'axe du palonnier un mécanisme pour actionner le TPS.
D'après les quelques recherches que je viens de faire, il y en a qui soudent une tige sur l'axe, et d'autres qui percent et taraudent l'axe.
En tous cas ça me tente bien cette histoire, ça peut être fun ! Je vais continuer à réfléchir... De toutes façons je ne peux pas encore monter le boitier, j'attends mon support de batterie, en cours de "fabrication" (pliage tôle alu + anodisation).
« Réponse #171 le: 27 février 2015, 21H 19mn 53s »
 :bowdown: faire simplement un méplat en bout d'axe ? les tps d'origine sont entraînés comme ça non ?
benben666
« Réponse #172 le: 27 février 2015, 21H 24mn 58s »
Bah c'est justement ça le truc, je n'en sais rien, je n'ai jamais eu de TPS entre les mains  :D
A mon avis le plus simple serait de me trouver un TPS (en casse, peut-être ?), et d'adapter le mécanisme en partant de là...
« Réponse #173 le: 27 février 2015, 21H 53mn 31s »
 oui c'est sur ...
... mais les fcr c'est pas pour ouvrir en grand ?  :sm19:  du coup comme dis julien est ce bien utile ?
« Réponse #174 le: 27 février 2015, 21H 58mn 41s »
Sert à rien s'truc  :wiggle:
benben666
« Réponse #175 le: 27 février 2015, 22H 05mn 18s »
Sérieux ça sert à rien ?
Si jamais tu veux bien expliquer un peu, je suis preneur !  :thumbsup:
« Réponse #176 le: 27 février 2015, 22H 19mn 22s »
Julien voulais dire essaye et amuse toi bien  :wink:
Dis moi quand tu veux les branchements du bouton pour la sélection des courbes via le mode tps  :D
Hors ligne leromain
« Réponse #177 le: 27 février 2015, 22H 23mn 17s »
Laisse béton le tps, mais prends le temps de te faire une belle courbe qui watt :sm19:
benben666
« Réponse #178 le: 03 mars 2015, 13H 04mn 38s »
Quelques nouvelles !
J'ai récupéré mon nouveau support batterie en alu anodisé :
J'ai du rajouter des pattes pour fixer les bobines, je m'étais merdé dans les dimensions du support batterie  :oops:
Zimbrake, j'ai pensé à toi : 1kg de gagné !  :D
Poids retiré : BAA + KN : 1900g, Boitiers allumage kokusan + support : 300g
Poids rajouté : ignitech : 300g, support alu : 200g, 2 pods KN : 500g
(Paire de bobines origine + câbles bougies : 600g)
(j'ai aussi oublié de peser le support du relais de démarreur, mais ça ne change rien au poids gagné. Là il est fixé sous la batterie, comme avant)
Par contre je n'ai pas encore monté tout ça sur la moto, je veux profiter que tout est démonté pour remonter d'un cran mes aiguilles de carbus, et là je n'ai pas eu le temps...
Édit : ça y est les aiguilles sont remontees et tout est remis en place. La moto a craqué direct donc je suppose que j'ai bien branché l'ignitech..
« Modifié: 03 mars 2015, 18H 44mn 48s par benben666 »
« Réponse #179 le: 03 mars 2015, 19H 57mn 41s »
Édit : La moto a craqué direct donc je suppose que j'ai bien branché l'ignitech..
Bah sinon elle aurait pris feu  :D
