Auteur Sujet: Allumages électroniques Kokusan, DP, Ignitech pour SS carbu  (Lu 66596 fois)
Hors ligne le mic
  • Rouler libre.....
Re : Allumages électroniques Kokusan, DP, Ignitech pour SS carbu
« Réponse #270 le: 03 avril 2019, 10H 03mn 16s »
Comment te dire mon cher Jisse......., j'ai plutôt tendance à croire les gens, et je vais donc me fier à ton expérience que je n'ai pas, et mon boitier Ignitech va se localiser je ne sais où, mais je vais trouver !!!.
Merci, belle journée à tous.
Sans dieu, ni maître, vivre libre, sans frontières, en paix, Charlie pour toujours .....
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #271 le: 05 avril 2019, 17H 35mn 56s »
S'il y'a toujours autant de longueur de câble quand il est fournit, tu peux peut être le mettre sous la selle  :wink:
Hors ligne le mic
  • Rouler libre.....
« Réponse #272 le: 07 avril 2019, 14H 13mn 42s »
Comme je vous l'écrivais, j'ai plutôt tendance à écouter les conseils de personnes plus avisées que moi, j'ai déplacé le boitier vers des contrées plus douces au niveau des ondes, je pense que là ça va le faire non ?.
J'ai mis le scratch sur ma plaque support alu maison, et l'Ignitech est à l'abri, enfin presque de la pluie, et ventile bien !!
Merci pour les conseils, et n'hésitez pas à écrire pour parler de vos dernières trouvailles pour améliorer nos brêles 88
A bientôt sur les petites routes.
Hors ligne Sven59
« Réponse #273 le: 11 septembre 2020, 16H 57mn 41s »
Déterrage de sujet !!! :D
Quelqu'un aurait une map sympa pour Ignitech ? :thumbsup:
Ma config 900SL avec FCR41
Hors ligne laurentM
« Réponse #274 le: 10 octobre 2020, 15H 59mn 08s »
Je m'intéresse aussi à ce boitier Ignitech pour la 900ss en carbus mikunis.
Ceux qui l'ont monté, vous le conseillez  ?
« Réponse #275 le: 11 octobre 2020, 17H 45mn 41s »
Oui :thumbsup:
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #276 le: 11 octobre 2020, 22H 42mn 54s »
OUI sans hésitation !
« Réponse #277 le: 12 octobre 2020, 07H 36mn 46s »
oui aussi  :thumbsup:
Hors ligne laurentM
« Réponse #278 le: 12 octobre 2020, 07H 43mn 34s »
Bon...ça se précise  :-)
Question associée : boîtier seul ou kit avec les bobines en plus ?
« Réponse #279 le: 12 octobre 2020, 11H 56mn 25s »
Perso, j'avais le boitier seul et des câbles Nology ...
« Réponse #280 le: 12 octobre 2020, 13H 07mn 49s »
Boîtier seul, car avec le réglage des dwell tu peux optimiser le rendement de tes bobines, juste des câble non résistif
Hors ligne etxebond
« Réponse #281 le: 20 octobre 2020, 20H 14mn 22s »
Bien bien, j’ai tout lu, ça me (re) donne l‘envie, merci...
Mais pardonnez mon ignorance, c’est quoi les dwell ? Merci
« Réponse #282 le: 21 octobre 2020, 08H 49mn 10s »
En gros, c'est comment l'impulsion est envoyée à la bobine ...
Hors ligne etxebond
Re : Re : Allumages électroniques Kokusan, DP, Ignitech pour SS carbu
« Réponse #283 le: 21 octobre 2020, 15H 39mn 17s »
Câbles non résistifs, style 8 mm silicone ?
Hors ligne etxebond
« Réponse #285 le: 21 octobre 2020, 19H 28mn 09s »
Merci, c’était surtout pour confirmation  :bowdown:
Hors ligne laurentM
« Réponse #286 le: 30 octobre 2020, 16H 57mn 27s »
Désolé si question bête ...
Pour connecter aux bobines et aux manchons c’est comment ?  Vissé ?
Mercii
7mm, tu peux prendre ceux là c'est parfait
https://www.classicautoelec.com/fr/fil-haute-tension/851-fil-haute-tension-en-silicone-non-résistif.html
« Réponse #287 le: 30 octobre 2020, 22H 11mn 03s »
oui
Hors ligne laurentM
« Réponse #288 le: 04 décembre 2020, 19H 09mn 44s »
hello la bande
ca y est , j'ai installé l'Ignitech, les photos anciennes ayant pas mal disparu quelqu'un pourrait-il me donner des idées de courbes qui  fonctionnent bien selon l'usage voulu, histoire de ne pas faire de bêtise.
C'est pour un 900ss stock avec mikunis
Merfci
« Réponse #289 le: 23 décembre 2020, 18H 43mn 31s »
Salut, pourquoi ne pas demander directement au fabricant ignitech, je crois qu'il en a, des courbes idoines ...  devmoto
Hors ligne palero
« Réponse #290 le: 23 décembre 2020, 20H 01mn 14s »
hello la bande
Merfci
Va voir sur le Forum Mostro.
Hors ligne laurentM
« Réponse #291 le: 24 décembre 2020, 11H 36mn 17s »
L’ignitech est bien installé mais avec un problème de ratatouillage vers 4000 tr , problème d’ailleurs partagé par d’autres personnes,
Thomas de devmoto très pro en recherche la cause.
A suivre...
Hors ligne laurentM
« Réponse #293 le: 25 janvier 2021, 18H 52mn 04s »
Hello
Pour ceux que ça intéresse, en fouillant sur le net j’ai trouvé le site néo-zélandais d’un gars qui semble bien affûté sur l’ignitech et qui a même écrit un manuel qui est hélas en Anglais mais c’est une bible
Chercher à « FastBikeGear Extended Ignitech manual » ça vaut le coup.
Perso j’ai solutionné mon problème évoqué plus haut en nettoyant mes connexions notamment de capteurs d’allumage mais ce manuel est super pour comprendre les paramètres de programmation du boîtier.
Hors ligne Sven59
« Réponse #294 le: 06 février 2021, 14H 55mn 28s »
Comme Laurent, je fais partie des quelques uns, ayant rencontré des soucis de coupure avec leur Ignitruc.
Problème résolu actuellement par une bonne séparation des fils de pick up et des fils HT de bobines et de bougies.
Les fils « sensibles  » ont simplement étaient protégés par des gaines « fendues » pour faisceau électrique de voiture (vous les trouverez à 1€ le mettre sur Green Spark plug)
Pour les fils de bougies, 1 petit trou dans le plastique directement juste sous la sortie du fil au niveau de la bobines, comme cela ils ne touchent plus les autres fils du faisceau.
Ils vont directement vers les bougies, et ne touchent plus le cadre (qui peut causer des perturbations également)
Place aux photos  (cliquez dessus pour les voir en grand)
Avant :
Après :
Fils de pick up séparés et protégés :
Idem gaine fendue pour le faisceau Ignitech :
Et pour le rangement de toutes ces connecteurs quand on est minutieux (boîte de marque Schneider électrique à 3€ chez : «  Legros Malin... » qui à une enseigne avec un logo vert...😬
« Modifié: 06 février 2021, 14H 57mn 39s par Sven59 »
Hors ligne Sven59
« Réponse #295 le: 06 février 2021, 14H 58mn 54s »
(PS : pareil capuchons anti-parasite "NON" resistifs) :cheers:
« Modifié: 06 février 2021, 15H 00mn 48s par Sven59 »
Hors ligne Sven59
« Réponse #296 le: 06 février 2021, 14H 59mn 17s »
Si avec toutes ces photos vous ne vous en sortez pas, je ne peux plus rien pour vous MDR  :lol:
« Réponse #297 le: 12 juin 2022, 14H 30mn 39s »
up !
Salut les sorciers, xavadj bosse sur mon mon ss et nous, surtout lui en fait, recherchons une courbe pour le boitier DEVMOTO.
la config de la mamie : FCR 41, cône KN, collecteur d'origine et échappement BOS.
Qui qu'a ca ou qui c'est ou trouver ?
Merci de votre aide :cheers:
nine T 2015
« Réponse #298 le: 12 juin 2022, 16H 35mn 55s »
Bah tu commences avec la courbe d'origine puis tu affines avec tes connaissances.
Si tu n'y connais rien en allumage (les fondamentaux) c'est même pas la peine de mettre un tel boitier.
Il y a plein de chose à savoir comme les valeur de Dwell, les avances maxi suivant le taux de compression (ça évite de faire des trous dans les pistons).
Hors ligne domi
« Réponse #299 le: 22 juin 2022, 18H 31mn 22s »
up !
Ma mamie est équipée de tdmr sur BAA ouverte et silmotor haut. Mon mécano m'a posé un boitier devmoto: gros soucis de coupure d'allumage :cry: résolus par l'isolement du faisceau. Il en a profiter pour modifier la courbe d'allumage pour favoriser les bas et moyen régime. Passe par messagerie pour mise en contact...
