Auteur Sujet: Allumages électroniques Kokusan, DP, Ignitech pour SS carbu  (Lu 67718 fois)
Hors ligne Jisse
Re : Allumages électroniques Kokusan, DP, Ignitech pour SS carbu
« Réponse #240 le: 03 février 2018, 18H 18mn 46s »
Sur le Mostro, je l'ai collé sur la boite à air, juste sous le Neiman.
Tant que tu évites la proximité des fils HT et la chaleur, c'est bon.
Hors ligne arkaos64
  • Monster 1100 EVO 2011, 900 SS 1993
« Réponse #241 le: 03 février 2018, 19H 14mn 17s »
A mince faut que je vérifie.  J'ai un câble qui passe par là, je vais inspecter d'où il vient.
Hors ligne arkaos64
« Réponse #242 le: 03 février 2018, 19H 17mn 30s »
La HT vient d'où et va où ?
Hors ligne Jisse
« Réponse #243 le: 03 février 2018, 19H 25mn 02s »
HT= Haute Tension.
Ce sont les fils de gros diamètre qui partent du secondaire des bobines pour aller aux capuchons des bougies.
Les fils de bougies, quoi !  :wink:
Hors ligne arkaos64
« Réponse #244 le: 03 février 2018, 19H 29mn 14s »
A cool! Pas de soucis! Je me sens un peu cretinos mais je m'en remets  :D. Encore merci pour tes réponses  :cheers:
Hors ligne pierolapince
« Réponse #245 le: 26 février 2018, 22H 33mn 58s »
je profite du sujet pour souligner la grande disponibilité de Thomas, de Devmoto : je suis en train de connecter les broches 15 et 12 de mon TCI-P4 pour récupérer le signal de compte-tour et shift-light, je lui ai demandé par mail hier soir où trouver les broches femelles à insérer dans le connecteur, il m'a répondu ce matin, pour me proposer de m'en expédier quelques unes !
Entretemps, j'en ai trouvé chez Conrad, donc, j'ai décliné, mais c'est quand même cool.
Hors ligne ducks17
  • Texte personnel.
« Réponse #246 le: 24 juin 2018, 19H 10mn 53s »
Juste un retour sur l'allumage Ignitec TCIP4 pour info.
Je l'ai installé sur un 750ss de 94, avec l'option double courbes, le voyant pour un régime donné et les bobines qui vont bien.(J'en avais marre de mon viel allumage qui commençait à donner des signes de fatigue évidents, donc quitte à changer autant tout changer)
Facile à monter, Thomas trés dispo et rapide dans les interventions, franchement malgrés les petits problème de versions que j'ai eu, un vrai bonheur de travailler avec des gens comme ça. :D
Pour le montage j'ai installé le boitiers sur le coté droit, sur le cadre à l'extèrieur, au niveau des carbus sur une platine alu.
Les bobines, à la places des origines sur une platine alu faite pour l'occasion, les fixations ne sont pas les mêmes.
Pour le retour de fonctionnalité moteur, faudra attendre un peu, j'ai fini cette après-midi et je l'ai juste fait tourner trois minutes dans le garage.
Suite au prochain numéro.
Ducati 750ss, Ducki 750, Aermacchi 350 TVSS, BMW 50/2, BMW R100RS, BMW R100RT mais je me soigne.
« Réponse #247 le: 24 juin 2018, 21H 11mn 39s »
Passe devant :D
Je réfléchis a la meme cjoqe pour mamie ss mais jai du boulot avant : tangentielle et finir le réglage des fcr.
Je vais suivre ton retour et relire ce topic :thumbsup:
nine T 2015
« Réponse #249 le: 27 juin 2018, 20H 36mn 29s »
 Je n'ai toujours pas remis en route depuis :cry:
J'ai créé ma boite et du coup depuis 3 ans c'est la course.
Mais cette année, je refais la dayto : amorto schock factory commandé et rdv pris chez un mecano indépendant pour la fin juillet.
Pour le ss je l'attaque fin d'année : je commence a prospecter pour les pieces :dribble:
Jai récupére un faisceau complet pour le moment.
Mais c'est vrai que le temps passe vite  :cry:
nine T 2015
Hors ligne ducks17
  • Texte personnel.
« Réponse #250 le: 30 juin 2018, 19H 22mn 02s »
Bonsoir à tous,
Le retour sur le comportement moteur:
Démarrage vraiment amélioré. En fonction de la courbe rentrée, le comportement moteur s'en trouve évidemment changé, en mieux bien sûr, franchement, pouvait-il en être autrement au regard de l'allumage d'origine? :siffler:
 Je crois que je vais monter la même chose sur mes autres trotinettes, franchement, c'est simple et efficace et en plus on peut faire joujoue, que demander d'autre? :D
Hors ligne le mic
  • Rouler libre.....
« Réponse #251 le: 07 mars 2019, 17H 23mn 30s »
Salut les potes
Je reviens sur ce post intéressant, d'autant plus que je voudrais bien poser un Ignitech sur ma 900 de 92 en carbu FCR.
Je suis revenu à mes boitiers d'origine, un moment j'ai eu des 2.4 qui avaient changer en bien le comportement moteur, plus de régularité, de reprise, peut être de couple et de puissance, mais je ne fais pas de circuit où je m'ennuie..., avant qu'un boitier me lâche... donc fiabilité plus que moyenne, 10 000 km.....
Les courbes que vous proposées sont au poil, pourquoi se compliquer à en chercher d'autres, mais j'aimerai avoir maintenant un retour fiabilité à plus long terme, peut être quelques photos de vos installations, et comment faire si je n'ai pas de pc, bah oui, j'suis en Mac, faire apple, pardon, appel à un copain qui en a un, car apparemment, ça ne se monte pas juste en les branchant.
Merci pour vos retours, en attendant, profitez de la vie tranquille....
Sans dieu, ni maître, vivre libre, sans frontières, en paix, Charlie pour toujours .....
« Réponse #252 le: 07 mars 2019, 17H 25mn 58s »
A moins que ça n'ai changé ils sont livrés avec une courbe installée qui est déjà pas mal.
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #253 le: 07 mars 2019, 20H 43mn 26s »
Si, tu peux l'utilisé juste en le branchant  :wink:
La courbe qui est dedans est déjà bien  :thumbsup:
Hors ligne le mic
  • Rouler libre.....
« Réponse #254 le: 08 mars 2019, 11H 23mn 25s »
Salut, et merci pour vos réponses.
Je viens d'avoir Thomas de DEVmoto, apparemment très sympa, et il me conseille de changer aussi le kit bobines racing avec les fils..rouges..bof, et les antiparasites.
Est ce une solution valable d'après vous ?.
Merci les potes pour vos éclaircissements.
Hors ligne Jisse
« Réponse #255 le: 08 mars 2019, 15H 08mn 59s »
Si tu n'aimes pas les fils rouges, ce kit là va trés bien avec l'Ignitech:
http://ca-cycleworks.com/2vcoils
Globalement le TCIP4 peut être plus sensible à son environement que les modules d'allumage TCI (et pas CDI) d'origine.
Partir sur des bases saines (bobines/cables HT/capuchon/pick-up) permet une recherche plus ciblée en cas de problème de mise en route aprés installation du TCIP4.
« Modifié: 08 mars 2019, 15H 18mn 49s par Jisse »
Hors ligne ducks17
  • Texte personnel.
Re : Re : Allumages électroniques Kokusan, DP, Ignitech pour SS carbu
« Réponse #256 le: 09 mars 2019, 11H 11mn 25s »
Au début j'étais parti pour mettre uniquement le boitier d'allumage car j'avais de gros doute sur les boitiers trop vieux mais quand j'ai vu la tête de mes fils de bougies et les bobines, j'ai tout changé avec le matériel de DEV, et ça marche nickel.
Il y a vraiment une grosse différence avec un allumage d'origine vieux de quelques décennies.
C'est sûr que c'est un peu excessif comme dépense pour rouler sur la route, mais franchement, c'est que tu plaisir et en plus on peut faire joujou  :dribble: avec les courbes, alors pourquoi ce géner?
Hors ligne le mic
  • Rouler libre.....
« Réponse #257 le: 09 mars 2019, 15H 50mn 22s »
Salut, et merci pour vos liens et commentaires.
C'est commandé, je fais des photos dès que je monte le bazar sur la brêle.
Je crois comprendre qu'il faut éloigner le plus possible l'Ignitech des sources de courants HT.
Avez vous des photos de vos montages ?....
Belle après midi à vous.
Hors ligne ducks17
  • Texte personnel.
« Réponse #258 le: 10 mars 2019, 10H 28mn 05s »
Je l'ai placé à droite sur le cadre, facile d'accès pour le connecteur.
Hors ligne le mic
  • Rouler libre.....
« Réponse #259 le: 10 mars 2019, 18H 17mn 37s »
Merci Ducks17, mais mon frelon est du style un peu allégé de tout le superflu...voire trop pour certain, et je me creuse la tête pour y loger l'Ignitech sans avoir d'interférence avec d'autres câbles....
Voilà quelques photos pour illustrer mes propos....
Comme vous le voyez, ça peut sembler fouillis, mais je m'y retrouve sans problème, et la batterie Solise n'est pas sanglée pour la photo.
J'ai un peu honte de mon grillage de carbu, mais je ne pouvais laisser à l'air libre les cornets, les routes que je prends sont souvent gravillonneuses, faut pas prendre le risque d'avoir un..."oups" dans les carbu et ensuite moteur, ça fait mauvais effet....
En fait, ce sont deux grillages superposés, et là je suis peinard, un grain de sable ne passe pas.
Donc si vous avez des avis, je suis preneur !!.
Belle soirée à vous.
« Réponse #260 le: 10 mars 2019, 19H 06mn 01s »
Le mettre dans une boite métallique qui ferait office de cage de Faraday ne ferait pas l'affaire?
Et qu'en dit DEVMOTO?
Hors ligne ducks17
  • Texte personnel.
« Réponse #261 le: 10 mars 2019, 22H 21mn 05s »
Une boite métallique n'est pas suffisante pour faire une cage de Faraday, il faut un maillage, de plus relier à la terre pour être toujours au même potentiel, entre autre,  de plus le boîtier n'est pas si sensible que cela à la HT.
C'est sûr qui vous le placez entre les deux bobines il risque de disfonctionner. (et encore, ce n'est pas sûr).
Placé à 20 cm de la HT, il marche très bien, faut pas psychoter..... :D
« Réponse #262 le: 10 mars 2019, 23H 28mn 12s »
Il me semble avoir vu des montages (par ici sur planète ducati) ou le boitier de DEV était monté à coté des bibines.
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #263 le: 11 mars 2019, 21H 03mn 08s »
Les miens sont montés près des bobines et batterie sans aucuns problèmes  :thumbsup:
Hors ligne le mic
  • Rouler libre.....
« Réponse #264 le: 23 mars 2019, 18H 45mn 14s »
Salut les amis qui ALLUMENT bien !!!!
Ca y est, j'ai reçu mon Ignitech pour la 900.
Comment dire.....il faut 3 minutes pour l'installer.... et vite, un essai !!.
Rien à voir, la moto à bas et moyen régimes se trouve métamorphoser, c'est dingue, je retrouve mes anciens boitiers 2.4, ça envoie très bien et rond du ralenti à 4000, et ensuite c'est peut être plus rapide en montée.
Là où c'est surtout très sympa, les traversées de bled, on roule sur un filet de gaz, là on peut, en ville, pas obligé de choper l'embrayage 200 mètres avant le feu ou le stop, bref, faut pas hésiter !!!.
Donc pour l'instant, il est posé comme indiquer sur les photos.
Ça ne semble pas déconnant ?
C'est toujours un peu de bordel la dessous....
Autrement, j'ai un peu de place sous la selle, quand pensez vous, moins d'ondes électriques, c'est mieux pour le boitier ?.
J'attends vos réponse !!.
En attendant, l'investissement est top, je ne sais même pas si je vais chercher à peaufiner les courbes avec la prise qui relie le boitier à un ordi, la 900 marche fort comme ça ....
Belles petites routes à vous.
« Réponse #265 le: 23 mars 2019, 23H 59mn 05s »
Tant que t'as pas de souci de fonctionnement laisse donc où c'est.
Hors ligne Jisse
« Réponse #266 le: 24 mars 2019, 22H 31mn 07s »
Monté contre les bobines HT... :cry:
Même si ça fonctionne comme ça, je le laisserais pas là, t'es au plus près de la source de rayonnement, donc pas à l'abri d'altérer ton contenu mémoire (firmware/programmation) à un moment donné.
« Réponse #267 le: 25 mars 2019, 08H 35mn 35s »
J'en ai flingué un en le laissant pa loins des bobines  :wink:
Hors ligne le mic
  • Rouler libre.....
« Réponse #268 le: 02 avril 2019, 11H 53mn 29s »
Salut les potes
C'est marrant ces avis contraire......comment faire ?..., qui croire ?..., le boitier est protégé des bobines par le support plastique d'origine que j'ai archi découpé, mais les ondes passent t'elles encore vers le boitier Ignitech ?.
Toujours est t'il que nous avons fait une petite arsouille de 300 bornes samedi, histoire de vérifier le bien fondé de ce boitier, et de laisser un pote en BM qui a éclaté sa jante avant dans un trou....c'est ça les petites routes à rallye...faut toujours se laisser la possibilité de changer la trajectoire...ou pas....
Alors, je le change de place...ou pas ?, y a t'il des "spécialistes" des ondes ?.....
Belle journée à vous toutes et tous.
Hors ligne Jisse
« Réponse #269 le: 02 avril 2019, 21H 17mn 12s »
Les ondes et impulsions électro-magnétiques passent au travers des matières plastiques sans atténuation.
Au final, c'est toi qui vois, si tu doutes toujours mon conseil serait d'appliquer le principe de précaution...
Pour info, je bosse depuis presque 40 balais dans le domaine des composants électroniques dédiés au radio fréquences télécom.
