Auteur Sujet: prepa 748 en s4rs pour pister (probleme de basculeur en cours)  (Lu 68372 fois)
Hors ligne renobuell12s
« le: 03 novembre 2011, 18H 15mn 17s »
voila le projet tant attendu, pour la monsters race 2012 je change de machine et donc nouveau projet, pour reprendre depuis le debut allez voir ici
http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=6743
sinon on part d un 748 accidenter leger comme ca, voila comment elle etait lors de l achat, c est a dire pas trop mal mais pas en grande forme.
et une fois deshabiller de sa robe toute abimee
legerement vriller n est ce pas ??
cartonner en fevrier 2009, et en scelle judiciare depuis elle a redemmarrer sans probleme dimanche.
la suite des evenements:
-le bloc de 748cc est en vente avec le faisceau, ligne,
-les carenages abimee aussi, ainsi que diverses pieces
des que le moteur est vendu je monte le mien, un 1000 s4rs quasi neuf qui attend de ronronner, puis viendrat le changement de la boucle arriere par un modele non decider,
la fabrication d une ligne sur mesure et plus encore apres mais rien de bien precis pour le moment.
« Modifié: 27 décembre 2015, 09H 53mn 53s par renobuell12s »
Hors ligne nykow
Re : prepa 748 en s4rs pour monsters race
« Réponse #1 le: 03 novembre 2011, 18H 17mn 47s »
à suivre  :wink:
mais ton lien ne fonctionne pas  :?
Vive Sauval !!!
« Réponse #2 le: 03 novembre 2011, 18H 19mn 53s »
vite la suite........ :thumbsup:
Crap
« Réponse #3 le: 03 novembre 2011, 18H 39mn 46s »
lien arranger
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #4 le: 03 novembre 2011, 19H 41mn 12s »
Tiens, en cherchant des pieces, j'ai vu ta brele sur leboncoin  :D
« Réponse #5 le: 03 novembre 2011, 19H 56mn 22s »
sympas comme projet !!
je me pose quelques questions, quel modification ta prévu pour monter un T4 dans le cadre d'une 748 bip.? ça passe niveau axe, injection, BAA ?
idem pour le faisceau tu récupère celui du S4RS ? (ECU etc...)
tu vas remettre des carenages où elle restera à poile ?  :D
« Réponse #6 le: 03 novembre 2011, 21H 04mn 13s »
Un cul de Zèdemille sur un 748. 8O
Gros risque de rejet. :D
« Réponse #7 le: 03 novembre 2011, 23H 00mn 26s »
non l'injection passe pas.  :siffler:
Hors ligne Desmo76
« Réponse #8 le: 03 novembre 2011, 23H 22mn 48s »
affaire a suivre ça va être sympa !  :thumbsup: bon courage
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #9 le: 04 novembre 2011, 00H 00mn 33s »
C'est donc toi qui à récupéré ce pauvre 748, content de voir qu'elle va démarrer une nouvelle vie
« Réponse #10 le: 04 novembre 2011, 12H 49mn 06s »
Et oui c est moi, c etait une bonne affaire ke je pouvait pas laisser passee.
1, elle restera a poil, et la coque de Z n est qu une piste, rien de definitif.
2,d apres les premieres mesures ca se monte en plug and play, je garde le faisceau du s4, je vire la baa, pour l injection je voit pas pourquoi ca passerait pas ?
« Réponse #11 le: 04 novembre 2011, 12H 54mn 21s »
il me semble que le renfort qui va de gauche à droite va t’empêcher de monter l'injection.
« Réponse #12 le: 04 novembre 2011, 13H 16mn 18s »
d'après ce qu'on lis sur le forum, comme le dit tertulia, à priori
- le renfort centrale gène pour l'injection (ou alors il me semble il faut un cadre de 748R injection douche)
- le moteur S4RS n'est pas compatible avec le monnobras de 748 (usinage carter à faire de mémoire)
- il faut récupérer rampe injection et faisceau du S4RS (mais si j'ai bien compris c'est ok à ce niveau là)
je te conseil de te rapprocher de Patoche en MP qui semble s'y connaitre dans ce type de modification  :thumbsup:
« Réponse #13 le: 04 novembre 2011, 13H 19mn 25s »
oui c'est à ça que je fais référence aussi.
injection 748RS  dans un biposto. => j'en ai déduis que le S4RS (moteur du 999) aurait les mêmes soucis.
« Réponse #14 le: 04 novembre 2011, 15H 51mn 46s »
Pour le carter c est faisable mais pour l injection c est foutu ?
Je vait comparer/mesurer les 2 blocs ce soir pour voir
SamC
« Réponse #15 le: 04 novembre 2011, 16H 01mn 24s »
« Modifié: 27 décembre 2011, 23H 49mn 47s par SamC »
« Réponse #16 le: 04 novembre 2011, 16H 13mn 27s »
on a pas dit que c'etait pas faisable... juste que c'etait pas plug&play.  :D
SamC
Re : Re : prepa 748 en s4rs pour monsters race
« Réponse #17 le: 04 novembre 2011, 16H 24mn 10s »
« Modifié: 27 décembre 2011, 23H 49mn 40s par SamC »
« Réponse #18 le: 04 novembre 2011, 16H 55mn 18s »
oups pardon c'est le S4RS qui m'a perturbé.  :siffler:
mais je parle pas de moi malheureusement j'ai encore ma rampe d'origine.  :cry:
SamC
« Réponse #19 le: 04 novembre 2011, 16H 58mn 52s »
« Modifié: 27 décembre 2011, 23H 49mn 27s par SamC »
« Réponse #20 le: 04 novembre 2011, 17H 34mn 49s »
voilà le blog de patoche
(y'a vraiment du beau boulot dedans  :thumbsup:)
et le lien direct sur ce qui t'intéresse, et si j'ai bien compris, faut "usiner un passage de l'axe de bras plus bas et diminuer la largeur du moteur"
http://twoteam.blogspot.com/2009/01/1er-problme.html
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #21 le: 04 novembre 2011, 17H 40mn 49s »
post à suivre   :thumbsup:
« Réponse #22 le: 04 novembre 2011, 20H 15mn 39s »
merci pour le lien y a vraiment du gros boulot, je vait deja voir comment il se presente avant de chercher un usineur qui va se tirer les cheveux devant le boulot !!!!
y a peu etre moyen de tricher sur la biellette ou refaire un axe de monobras, je dit ca dans le vague vu que j ai pas encore le probleme sous les yeux !
SamC
« Réponse #23 le: 04 novembre 2011, 23H 07mn 49s »
« Modifié: 27 décembre 2011, 23H 49mn 13s par SamC »
« Réponse #24 le: 04 novembre 2011, 23H 22mn 18s »
c'est ce qui est indiqué par patoche (et que je cite), et à priori avec l'usinage qui va bien ça se fait...
« Réponse #25 le: 05 novembre 2011, 09H 58mn 50s »
Le problème outre la largeur du bloc qui est trop importante pour passer le bras oscillant c'est que si tu montes le moteur tu vas te retrouver avec les trous qui ne seront pas alignés entre le cadre et le moteur.....
ok, je pensait pas a l alignement avec le cadre, j ai comprit maintenant
« Réponse #26 le: 15 février 2012, 12H 57mn 30s »
le garage ou je "bosse" c est sommaire, un etabli sur une gaziniere et un frigo, de la terre par terre et une ampoule a l autre bout de le ou je bosse, tellement eclairer que le soir je met la frontale pour voir quelque chose.
« Réponse #27 le: 15 février 2012, 12H 58mn 01s »
bon ca ne m enpeche pas d avancer quand meme, donc hier c etait meulage de cadre pour faire passer l injection:
un renfort sera remis dans la meme position mais un poil plus bas
« Réponse #28 le: 15 février 2012, 12H 58mn 30s »
et aujourd hui limage des traces de moulage sur la biellette d amorto plus quelques autres piecces, cale pattes, et les 2 te de fourche:
avant :
apres :
« Réponse #29 le: 15 février 2012, 12H 59mn 16s »
bon resumons les derniers travaux.
decoupe dans la largeur du blos avec la bonne meuleuse, e,fait j ai surtout pas chercher de fraiseur sachant d avance que j allait prendre un vent.
