04 mai 2025, 10H 52mn 30s
Info partenaire
La gamme Superbike
748-916-996-998 (1994-2004)
prepa 748 en s4rs pour pister (probleme de basculeur en cours)
Pages:
15
16
17
Sujet: prepa 748 en s4rs pour pister (probleme de basculeur en cours) (Lu 62451 fois)
Little monster
Re : prepa 748 en s4rs pour monsters race et un petit 900 du pote
Réponse #450 le:
25 octobre 2014, 18H 47mn 20s »
Oui, c'est moins cher et surtout plus stable dans le temps, avec le design de la demi-lune qui est plus large pour supporter les efforts.
renobuell12s
Réponse #451 le:
02 novembre 2014, 16H 17mn 08s »
j ai finit mes rodages de soupapes et nettoyage.
je remonte tout le bazar et prenant soin de tout re-appairer comme au démontage, et au moment de remettre les AAC...ca passe pas.
si je me trompe pas? faut d'abords régler le jeu a la fermeture avant l'ouverture.....mais c'est au petit bonheur la chance sur les épaisseurs de "sous pastille" ?
Modifié: 02 novembre 2014, 16H 32mn 57s par renobuell12s
renobuell12s
Réponse #452 le:
02 novembre 2014, 17H 36mn 39s »
pour tenir les basculeurs sans se faire chier
je recupere des pastilles d'ancienne culasses et la.......aucune n'a de valeur dessus contrairement aux miennes.
demain prise de mesure au boulot et gravage des dite pastilles.
Ego
Réponse #453 le:
03 novembre 2014, 15H 21mn 33s »
putain, ça vend du rêve le testa niv accès au Desmo
Comparé au D4
EGO
renobuell12s
Réponse #454 le:
04 novembre 2014, 13H 04mn 45s »
En effet pas besoin de doigts de fée
renobuell12s
Réponse #455 le:
22 novembre 2014, 19H 09mn 52s »
a gauche on jette. a droite prêt e remonter.
début de remontage, en emmanchant le haut du piston dans le cylindre, puis les 2 sur la bielle, mise en place du maneton, et la pour mettre l'espèce de circlips c'est le bordel, pas de place, et elle est dur a contraindre la garce de rondelle de merd........
pis j'ai remarquer que les ouvertures dan les joints de culasses pour faire passer l'eau sont vachement petit par rapport aux passages dans les cylindres et culasses, donc j'ai décider de les agrandir. ca reglerat peut être la température qui monte vite.
Little monster
Réponse #456 le:
22 novembre 2014, 23H 30mn 10s »
Oui, le clip est chiant à mettre et de nature sauteur à tendance suicidaire dans le moteur.
Assure toi que l'espacement du clip soit vers le haut.
mout
limousi et ducati
Réponse #457 le:
25 novembre 2014, 20H 49mn 19s »
qu il t arrive pas la meme qu à moi ^^
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=49744.300
SLIDERS PONCES BANANE ASSUREE
800s2r, 749s ph1, 748s 2001, 748r 2000, 996 2001, 750ss 97, 1199 pani, et moultes depuis 😂
team BMRT
renobuell12s
Réponse #458 le:
30 novembre 2014, 12H 05mn 21s »
Ha quand même........
je me rappel plus dans le sens qu'il est monter.....
je ferait attention sur le prochain. Le premier reste comme ça.
mout
limousi et ducati
Réponse #459 le:
30 novembre 2014, 17H 14mn 10s »
Fais les tourner dans la gorge !!"! ^^
team BMRT
renobuell12s
Réponse #460 le:
08 janvier 2015, 20H 30mn 12s »
petite mise a jour.
j'arrive au bout, reste quelques bricoles et ca devrait repartir comme avant, même en mieux, puisque j'ai investit dans un power commander et un shifter pour faire comme les grands. :pain:
pis le père noel m'a gâter, un petite camera type gopro, une Toshiba camiléo sport, full hd avec un grand angle.
laquelle a fait les photos qui suivent.
oui les 3 photos se ressemble mais sont légèrement différente.
monstermann.6.8
Team RNPD
Réponse #461 le:
08 janvier 2015, 21H 21mn 13s »
y viennent de quel model tes étriers ?
superdesmo
What did you Expect?
Réponse #462 le:
08 janvier 2015, 22H 03mn 38s »
Triumph ou ktm
tertulia
Pole Nord Racing Team
Réponse #463 le:
09 janvier 2015, 09H 58mn 10s »
ou bmw r1200 (brembo radial noir)
@monsterman: j'ai faillis avoir le meme montage mais l'entraineur passe pas... ça te rappel quelqu'un :-)
Modifié: 09 janvier 2015, 10H 01mn 56s par tertulia
Ma Prez
monstermann.6.8
Team RNPD
Réponse #464 le:
09 janvier 2015, 10H 54mn 54s »
renobuell12s
Réponse #465 le:
09 janvier 2015, 13H 28mn 56s »
Étrier de superduke.
monstermann.6.8
Team RNPD
Réponse #466 le:
09 janvier 2015, 17H 16mn 09s »
du coup c'est des m4 34 ?
renobuell12s
Réponse #467 le:
09 janvier 2015, 17H 57mn 24s »
Bon le ducati à démarrer au quart de tour.
Sans faire cet horrible bruit de piston concasseur de cailloux qu'elle faisait après le drame.
Reste à :
- trouver des filtres à air.
- déplacer la batterie et faire un bac propre.
- trouver des caches courroies de 749/999/998.
- réparer l'embrayage.
- faire un joint pour le carter d'alternateur.
- faire régler tout ça au banc
j'en sait rien. C'était avec quand j'ai acheter les tubes au gars qui avait déjà préparer l'ensemble pour la sienne.
renobuell12s
Re : prepa 748 en s4rs pour pister
Réponse #468 le:
25 mars 2015, 09H 25mn 00s »
bon sinon j'avait tout remonter, je fait le plein d'eau et la ca fuit.. :injure: :injure:
premiere cause une durite pas serrer, deuxieme cause.......
https://www.facebook.com/video.php?v=571415926295375&set=vb.100002809199214&type=2&theater¬if_t=video_comment
renobuell12s
Réponse #469 le:
25 mars 2015, 09H 26mn 08s »
Phase 1 de ressuage local.
Appliquer le produit sur l'endroit présumer ou se trouve le défaut. A savoir ici : arroser la putain de fissure de merde
Phase 2. Nettoyage. Séchage. Révélateur.
Et la on voit mieux le problème
Modifié: 25 mars 2015, 09H 27mn 41s par renobuell12s
renobuell12s
Réponse #470 le:
25 mars 2015, 09H 48mn 22s »
Hier ça a été soudure et meulage.
c'est la merde. Ça fuit toujours. Les collègues veulent persévérer mais j'y croit plus.
J'ai 2 culasses d'avance qui sont en cours de polissage chez un poto.
Je me rappel plus de quel bloc elles viennent. Les couvre culasses sont tenu par 6 vis.
Va falloir regarder si ça monte. Si les AAC sont identiques. Et si tout va bien changer les guides et joints de queue de soupapes.
Moral mécanique en berne alors que tout était quasi fini.
rougeot44
Réponse #471 le:
25 mars 2015, 12H 55mn 34s »
merde ta pas de chance
il n existe pas de produit qui pourrait colmater via liquide de refroid
John88100
Buzz
Réponse #472 le:
25 mars 2015, 22H 14mn 37s »
Ça se tente ça, avec un produit ant-fuites pour réseaux de chauffage
Cillit Solutech Anti-fuites par exemple, dispo chez les grossistes chauffage/sanitaire
tertulia
Réponse #473 le:
25 mars 2015, 22H 29mn 40s »
ouais enfin je pense pas qu'un chauffage chauffe autant qu'un moteur quand meme
Ma Prez
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #474 le:
25 mars 2015, 23H 07mn 25s »
râââ la poisse !
c'est la première fois que je vois ça
j'aurai tendance à penser que c'est mort de réparer ça bien, sans tout démonter (du coup autant remonter une autre culasse)
Desmo4all.com
John88100
Buzz
Re : Re : prepa 748 en s4rs pour pister
Réponse #475 le:
25 mars 2015, 23H 36mn 17s »
Citation de: tertulia le 25 mars 2015, 22H 29mn 40s
Circuit vapeur 100°C cher monsieur......ton moteur est normalement bien en-dessous et sur un circuit "ancien", maison pas isolée, 70°C dans les radiateurs, c'est courant. On est donc dans les mêmes caractéristiques de températures
tertulia
Réponse #476 le:
26 mars 2015, 09H 57mn 45s »
ok
Ma Prez
renobuell12s
Réponse #477 le:
27 mars 2015, 13H 30mn 58s »
Merci à rouget 44 pour le lien pour un genre de stop fuite
j'ai commander au cas où.
La on a ressouder, le ressuage locale n'est pas hyper concluant ni affolant.
Je vait la tester en la remplissant. Si c'est good........
John88100
Buzz
Réponse #478 le:
27 mars 2015, 22H 06mn 07s »
Good luck, on croise les doigts
renobuell12s
Réponse #479 le:
29 mars 2015, 08H 34mn 07s »
2 ème soudure. Ressuage pas très claire.
La culasse à l'envers pour la remplir et attendre.
Le test de remplissage avant meulage est bon.
Ça à l'air d'être étanche.
Pas de porositées en meulant.
Ça sent plutôt bon.
prochain test a chaud après passage de la culasse au four.
Pages:
15
16
17
La gamme Superbike
