Auteur Sujet: Sportwin 2013 - The Gypsy Team - Funkenstein #33 / Gilaub #76  (Lu 142731 fois)
Re : Sportwin 2012 - The Gypsy Team - Funkenstein #33 / Gilaub #76
« Réponse #540 le: 07 avril 2013, 20H 16mn 28s »
Ben moi je suis vraiment admiratif, bravo les Gypsies pour votre passion, votre volonté et votre courage, franchement respect.  :bowdown:
« Réponse #541 le: 07 avril 2013, 22H 03mn 11s »
pareil, vos CR sont géniaux, manque plus que les vidéos embarquées
Hors ligne spiderman
« Réponse #542 le: 08 avril 2013, 12H 41mn 38s »
bravo ,les gypsies pour votre courage,j'ai eu de vos nouvelles dans le paddock du Ricard par le Wil, :D
ici aussi ,c'est tombé le samedi , mais pas 100  8O !!
« Réponse #543 le: 08 avril 2013, 12H 44mn 42s »
clair que 100 chutes  8O
Remettez-vous bien
Hors ligne gilaub
« Réponse #544 le: 08 avril 2013, 13H 03mn 06s »
76 chutes précisément :D
Si vous avez un flan gauche de 749/999 Frank carbone qui traine, contactez moi :siffler:
Je sais pas si d'autre flan, d'autre marque sont adaptable...
« Réponse #545 le: 08 avril 2013, 13H 44mn 55s »
pour ton recepteur d'embrayage/frein tu peux monter des bocaux séparés à la place des fixes.
www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=23504.msg1600852#msg1600852
hesh
« Réponse #546 le: 08 avril 2013, 14H 25mn 14s »
en resumer...les voleurs de poules ont fait une omelette... chiotte  :cry:
« Modifié: 08 avril 2013, 19H 23mn 10s par hesh »
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #547 le: 08 avril 2013, 17H 15mn 22s »
Bon courage pour la remise en état hommes et machines
Hors ligne 16RR
« Réponse #548 le: 08 avril 2013, 19H 14mn 14s »
 :lol: :lol: ou pas .. :siffler:
en tout cas chapeau à vous  :thumbsup: .. moi je serais resté sous la couette  :(
C'est du délire cette météo de début de saison  :ranting: :ranting:
bon bricolage les poulets
Hors ligne gilaub
Re : Re : Sportwin 2012 - The Gypsy Team - Funkenstein #33 / Gilaub #76
« Réponse #549 le: 08 avril 2013, 20H 50mn 59s »
Merci pour ton lien, mais j'ai démonté mon maitre cylindre d’embrayage et le bocal est tenu par une vis. Comment tu fais avec ton coude et ton joint? Je vois pas là...
« Réponse #550 le: 08 avril 2013, 22H 10mn 14s »
alors j'ai pas de photo en gros plan mais voilà les etapes à 'suivre'
- tu devisses la vis de purge puis la grosse vis avec le joint torique (pieces 12 et 13 sur le spare part)
- tu vires le bocal en plastique
- tu remets les pièces 12 et 13.
- puis tu mets le coude + joint caoutchouc (les mêmes que pour le frein arriere) à la place du coude du bocal.
- ensuite un morceau de durite + bocal séparé (comme les 916.. moins cher chez KTM  :siffler: )
- pour fixer les bocaux un morceau de durite un peu plus gros et un rilsan.
- On passe le rilsan dans la durite puis dans le trou du bocal, on refait passer le bout du rilsan dans la durite et on sert autours du demi-guidon... ça reste souple (en cas de chute) et ça bouge pas quand on roule.
Solution piquée sur la moto de Phi996SPR et approuvé en cas de chute (faut juste retrouver le bouchon du bocal si il se barre  :lol: :lol:
mais j'avais rien cassé.
:bowdown:
Hors ligne gilaub
« Réponse #551 le: 08 avril 2013, 22H 20mn 01s »
Ha ok, tu te sers de la vis qui tient le bocal :thumbsup:
« Réponse #552 le: 08 avril 2013, 22H 32mn 25s »
oui tu la remets à la meme place en plus ça te permet de purger le MC.
Hors ligne gilaub
« Réponse #553 le: 08 avril 2013, 22H 36mn 37s »
Allez quelques tofs :wink:
Nous étions beaux
Mais comme d'hab, il fallait bien bricoler un peu, la faute à une araignée dessoudée
Les copains font comme nous bizarre :D
Moi j'ai pas voulu passer au sono :lol:
Nous vîmes passer des avions 8O
N'ayant pas cette dextérité, j'ai fini par tester la piste d'une autre façon...
Hors ligne lus31
« Réponse #554 le: 08 avril 2013, 22H 39mn 33s »
Ouch  :?
     :heart: Mon 620ie :heart:
« Réponse #555 le: 08 avril 2013, 22H 46mn 41s »
Il est bizarre le moteur de ta 749 8O
Forcemment elle va moins bien roulé :?
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
Re : Sportwin 2013 - The Gypsy Team - Funkenstein #33 / Gilaub #76
« Réponse #556 le: 09 avril 2013, 07H 30mn 47s »
heuuu non rien  :D
« Réponse #557 le: 09 avril 2013, 09H 45mn 34s »
Effectivement ça a frotté
« Réponse #558 le: 09 avril 2013, 10H 13mn 04s »
Les protec MOMO ont servis  :D
Ton carénage c'est rien, tu commences à tâter, en fibre  :lol:
Bon, ben, au taf ...  8)
Hors ligne Chris_57
« Réponse #559 le: 09 avril 2013, 10H 23mn 33s »
Effectivement le carenage à bien pris mais bon ça c'est la base dans la chute à voir le reste
Bon courage  :cheers:
Supersport 939
« Réponse #560 le: 09 avril 2013, 10H 24mn 25s »
Pour la protec' made by Moave je me suis fait la même réflexion  :thumbsup:
Edit : sinon j'avais filé à Superdesmo un flanc de 999 que j'avais trouvé dans un fossé (je sais plus si c'est droite ou gauche), bon il est un peu amoché mais c'est Gypsi approved!  :D
« Modifié: 09 avril 2013, 10H 31mn 38s par DOUDE »
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #561 le: 09 avril 2013, 10H 48mn 21s »
c'est pas des protecs de momo, on est autonome  :D
Hyperstrada 821
« Réponse #562 le: 09 avril 2013, 11H 11mn 05s »
C'est judicieux!  :D
« Réponse #563 le: 09 avril 2013, 11H 35mn 09s »
...et les poignées de tarlouzes couleur OR façon rizo sur la 33, céaki ?
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #564 le: 09 avril 2013, 12H 12mn 06s »
J'assume parfaitement  :D
Hyperstrada 821
Hors ligne gilaub
« Réponse #565 le: 09 avril 2013, 13H 05mn 04s »
Niveau protec, on se fout de moi avec mes 10 couches, mais...... Ça au moins ça tient :D
Je viens de comprendre pourquoi mon poly et mon réservoir ont autant mangé!!!
J'avais jamais pété un 1/2 guidon de la sorte, donc là, forcément ça fait un point de contact au sol en moins et c'est le reste qui a pris.
Conclusion, le chinois c'est de la merde et voilà le résultat :cry:
« Réponse #566 le: 09 avril 2013, 13H 05mn 33s »
j'aime bien la photo en noir et blanc  avec le fourgon avec la porte latérale REDEPANNAGE  :lol:  :lol:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #567 le: 09 avril 2013, 13H 07mn 53s »
Bien vu Phi  :lol:
Hors ligne gilaub
« Réponse #568 le: 09 avril 2013, 13H 08mn 17s »
bien vu en effet :lol:
« Réponse #569 le: 09 avril 2013, 13H 08mn 33s »
