Auteur Sujet: Modif des cables de batterie  (Lu 10138 fois)
En ligne RGmix
Re : Modif des cables de batterie
« Réponse #60 le: 22 mars 2018, 22H 03mn 34s »
60€ ?  8O
A ce tarif je vais me mettre à mon compte.
Hors ligne Ducat06
« Réponse #61 le: 22 mars 2018, 22H 14mn 27s »
Salut !
Très bonne idée de te mettre à ton compte !
Mais trop tard pour moi 😕
Par  contre J'ai pas trouvé moins cher pour du sur mesure serti comme il faut et prêt à monter.
Au début je trouvais ça  cher mais vu les prix sur le net 🤤.
Après J'ai cherché en centre auto mais j'avais pas de quoi sertir correctement.
Et électriquement parlant souder les cosses serait aberrant donc CQFD !
J-F
Life's too short not to be Xtrem
En ligne RGmix
« Réponse #62 le: 22 mars 2018, 22H 42mn 47s »
Oh non, surtout ne pas souder, risque de corrosion trop important.
Bien sur si tu n'as pas de moyen de faire tes câbles tu n'as juste pas le choix.
Tu n'avais pas un copain électricien qui aurait pu te faire ça ? Car le matériel ne coûte quasi rien, faut juste avoir la sertisseuse quivabien  :wink: et ça coûte un bras...
« Réponse #63 le: 23 mars 2018, 10H 28mn 13s »
non, ça ne coûte pasun bras, enfin il faut chercher un peu...
j'en ai eu pour grosso modo 70 € en achetant la pince, 5m de câble et un bon paquet de cosses en Ø6 et Ø8 (10 ou 12 de chaque)....
https://www.amazon.fr/dp/B074DSSCZ2/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
C'est pas du top matos mais bien plus que suffisant pour ce qu'on en fait...
et le câble et les cosses ici:
https://www.comptoir-du-cable.com/souples-ou-specifiques/73-fil-electrique-souple-h07vk.html#/section-16_mm/conditionnement-au_metre/couleur-rouge
https://www.comptoir-du-cable.com/cosses-et-embouts-de-cablage/111-cosse-a-oeil-a-sertir.html#/section-16_mm/diametre_percage-o8mm
Et pour ce prix j'ai fait le ss et je ferais le monster
C'est parti Mikuni!
En ligne RGmix
« Réponse #64 le: 23 mars 2018, 20H 41mn 39s »
@tomk4t: tu feras gaffe avec ta pince à 35€ qui serre à 16 tonnes, moi j'aurai peur qu'elle me pète à la gueule. Au boulot sur une de nos sertisseuses hydrauliques à accu (2000 balles l'unité), l'axe qui maintient le verrou de blocage à cassé net en cours de sertissage. Le bout est partit comme une balle et est passé à 10cm de la tête du collègue. :cry:
Hors ligne Ducat06
« Réponse #65 le: 23 mars 2018, 21H 08mn 23s »
Je suis assez fan d'outillage, du coup je me voyais pas acheter une pince à pas cher  :D
Non sans rire, pour 60€ j'ai eu un kit complet prêt à poser sans me faire suer...
Il y avait le choix sur le diamètre du câble la couleur de l'enrobage et de la gaine thermo.
En plus c'est de bonne qualité (il est spécialiste en élec).
J'aurais eu 5 ou 6 motos à faire j'aurais réfléchis mais pour une !!!
A la base il fait surtout du câble personnalisé mais pas forcément de véhicule.
Si je retrouve le bon de commande standard je le posterai ici.
Moi je me suis pas embêté à mesurer: j'ai envoyé mes câbles et j'ai reçu un kit identique en plus gros diamètre.
J-F
« Réponse #66 le: 23 mars 2018, 21H 47mn 09s »
c'est certain que c'est pas de la top came, mais pour ce que j'en fais ça me va très bien.
Et je pense pas serrer à 16 tonnes sur du 16² non plus.
Un gars en commentaire disait que les mâchoires s'étaient pas mal arrondies, mais qu'il avait serti des embouts inox sur du câble inox avec, pour se faire une rambarde de terrasse...
Je suis large
C'est parti Mikuni!
Hors ligne haffie
« Réponse #67 le: 24 mars 2018, 08H 29mn 16s »
@tom : merci pour les liens  :wink:  depuis le temps que je cherche  :thumbsup:
1000 ssds gris senna 2003
M900 1995
Nord." JC Van Damme
« Réponse #68 le: 24 mars 2018, 10H 40mn 22s »
de rien
C'est parti Mikuni!
En ligne RGmix
« Réponse #69 le: 24 mars 2018, 11H 09mn 44s »
Faites quand même gaffe au H07vk ou fil basique du même style, c'est un isolant PVC qui ne tient pas très longtemps aux acides, solvants, intempéries et qui n'aime pas des températures supérieures à 70 degrès.
