Auteur Sujet: [Résolu] Fuite d'huile vers mano pression huile et couvercle embrayage  (Lu 4893 fois)
kekenn
Voilà, j'en avais deja parler dans le topic officiel mais vu que je vais rajouter des photos pour être plus explicite je creé ce sujet
Lorsque je roule et seulement quand je roule, je me retrouve avec un peu d'huile sur le couvercle d'embrayage (qui n'a plus son joint) au dessus, ainsi que vers la sonde de pression d'huile (puis bien sur, sa coule vers le bas)
J'ai été voir plusieurs concession, et pour être certain que sa sois la sonde à moindre frais, j'ai remplacer la sonde par un bouchon de prise Co que j'avais en rab'. Moralité, ce n'est pas sa car sa suinte toujours
J'ai du mal à croire que sa sois le filetage car il est propre et sain
J'ai déposé l'embrayage comme la dernière fois, et là sa ne sent pas très bon:
Je m'explique: les 5 premiers disques sont gras, la cloche et grasse, et j'ai de l'huile qui sors des (voir photo) roulements à aiguilles
Ne sachant pas si c'est normal, je vous le demande  :oops:
Est ce que la tige de poussé de l'embrayage doit aussi être grasse ? A quoi sers les 2 joint torique ?
« Modifié: 15 décembre 2011, 15H 14mn 23s par kekenn »
Hors ligne EFP
Re : [Ducati 748] Fuite d'huile vers mano pression huile et couvercle embrayage
« Réponse #1 le: 23 novembre 2011, 17H 38mn 06s »
as tu sortis la noix ???
y'a pas 50 milles possibilités si ça pisse l'huile sur les disques, je voterais pour le joint spy du bout d'arbre
kekenn
« Réponse #2 le: 23 novembre 2011, 17H 42mn 36s »
Nan je n'ai pas encore sortie la noix car de 1, je n'ai pas l'outil pour le faire mais va falloir que je le fabrique assez rapidement, et de 2 j'ai juste déposer les disques pour y jeter un oeil, j'ai pas plus appronfondie le diag'
Mais ta piste est celle que je redoutais le +  :cry:
Hors ligne EFP
« Réponse #3 le: 23 novembre 2011, 17H 51mn 11s »
c'est rien ...  :wink:
c'est juste un ridicule joint spy de meme pas 1 cm de diam  :wink:
tu seras juste dégouté t'avoir tout démonté  pour un truc aussi petit  :D
kekenn
« Réponse #4 le: 23 novembre 2011, 17H 53mn 10s »
Il se change facilement sans sortir l'arbre alors si j'ai bien compris ?
Hors ligne EFP
« Réponse #5 le: 23 novembre 2011, 17H 56mn 24s »
yes  :wink:
Hors ligne MooostiK
« Réponse #6 le: 23 novembre 2011, 18H 11mn 47s »
c'est ça de sortir la tige coté embrayage  :roll: :D
kekenn
« Réponse #7 le: 23 novembre 2011, 18H 17mn 16s »
En même temps je l'ai sortie 1 fois, quand j'ai changé l'embrayage  :siffler:
Hors ligne MooostiK
« Réponse #8 le: 23 novembre 2011, 18H 19mn 16s »
j'ai pas dit que c'était toi, j'ai juste précisé la cause :P
kekenn
« Réponse #9 le: 23 novembre 2011, 18H 21mn 39s »
Je l'avais bien compris  :thumbsup:, car je sors toujours la tige coté ........récepteur  :D
Merci EFP, d'autre avis peuvent aussi être interessant, même si sa a tout l'air d'etre bien partie pour ce fameux joint
« Réponse #10 le: 23 novembre 2011, 20H 12mn 36s »
c'est ce que je t'avais déjà dis l'autre jour dans l'autre topic  :wink:
sinon voilà pour moi les différentes possibilitées pour avoir de l'huile dans l'embrayage:
- y'a le joint spi en bout d'arbre (je pense que c'est ça)
- y'a le gros spi du carter d'embrayage derrière la cloche (mais l'huile serait d'abord venu par le fond)
- y'a les vis de fixations de la cloche qui peuvent laisser passer un peu (mais l'huile serait d'abord venu par le fond)
- y'a le spi de la roue dentée derrière la cloche (mais l'huile serait d'abord venu par le fond)
kekenn
« Réponse #11 le: 23 novembre 2011, 20H 56mn 50s »
L'autre jour j'avais démonté sa vite fait donc j'avais pas trop fait attention et pour moi c'était "sec"
« Réponse #12 le: 23 novembre 2011, 21H 17mn 39s »
j'oubliai, y'a aussi un petit torique au bout de l'entretoise de calage derrière la noix (entre arbre primaire de boite/entretoise)
Hors ligne EFP
ca je ne lui ai pas dis pour l'embrouiller (pour les meme raisons....)  donc ça pu le spy a pas cher ou il doit  sortir la noix pour un joint de merde :bowdown:
don't worry be happy  :D
kekenn
« Réponse #14 le: 23 novembre 2011, 22H 00mn 57s »
sa m'etonnerais qu'un DS a sa en stock par contre  :?, demain je dépose tout sa car samedi je l'envoi a regler sur le banc  :roll:
kekenn
« Réponse #15 le: 24 novembre 2011, 11H 18mn 44s »
Un peu de nouvelles:
J'ai donc déposé cloche et noix comme cela était prévue, et voilà ce que j'ai trouvé:
Le gros joint spy est gras en bas, et de plus il est un poil écrasé, ou abimé peut etre...
Qu'en pensez vous ?
Je serais bien partie pour changer tout les joint ainsi que les 2 joint torique sur l'axe de poussé
Pour cela je suppose qu'il faut que je dépose le carter (donc sa veut dire joint neuf et vidange surement ? ) ?
« Réponse #16 le: 24 novembre 2011, 14H 02mn 34s »
pourquoi tu as démonté la noix et la cloche je comprend pas ? finalement y'avais aussi de l'huile qui venait "du fond" ?
mais bon, si t'es partie pour tout changer, pourquoi pas, ça sera toujours ça de fait  :thumbsup:
par contre oui obligé de déposé le carter et roue dentée pour les joints...et vidange, par contre, à confirmer, mais pour moi c'est de la threebond (ou équivalent) pour refaire le joint de carter
kekenn
« Réponse #17 le: 24 novembre 2011, 17H 00mn 36s »
Ba t'es bien obligé de déposer la cloche si tu veux voir l'aspect du joins psy qui est derrière nan  :siffler:
Surtout que c'est lui qui a morfler, confirmer par nono de chez DW  :cheers:
« Réponse #18 le: 24 novembre 2011, 18H 31mn 32s »
je crois surtout que je comprend pas où t'avais de l'huile alors..., aller, je vais te laisser bricoler en paix  :bowdown:
kekenn
« Réponse #19 le: 24 novembre 2011, 19H 48mn 17s »
Mais nan faut pas dire sa !
J'avais de l'huile sur mes disques, sur la cloche, et vers le mano de pression c'est tout simplement là
Le résultat est que j'ai bien le joint spy tout petit qui est HS, mes 2 joint torique sur la tige de poussé sont aussi bien malade, et le gros joint spy derrière la cloche aussi
Là j'ai juste changé le joint derrière la cloche (une misère à mettre ...)
C'est qui est étonnant d'ailleurs c'est qu'il est très dur à mettre (pourtant j'en suis pas à mon 1er, en PL on on met souvent), malgrès que j'avais bien nettoyé son emplacement, et j'avais des bout de joint au bord qui se sont détaché, enfin sa fait bourlet, et un coup le joint rentré ben le bourlet se coupe  :roll:, alors pourtant je l'ai mis bien droit c'est sur, mais j'espère que sa va le faire quand meme car logiquement, seul l'étanchéité de la lèvre du joint (qui est en parfait état j'y ai porté grande attention ...) à son importance dans le rôle du joint, enfin je me comprend  :P
Demain je continue
« Modifié: 24 novembre 2011, 21H 08mn 34s par kekenn »
Hors ligne desmofred
« Réponse #20 le: 24 novembre 2011, 20H 10mn 48s »
ta tige de poussée d'embrayage est bien montée dans le bon sens?
kekenn
« Réponse #21 le: 24 novembre 2011, 21H 06mn 55s »
Je vais regarder sur la revue d'atelier demain mais normalement oui
kekenn
Re : [Résolu] Fuite d'huile vers mano pression huile et couvercle embrayage
« Réponse #22 le: 15 décembre 2011, 15H 17mn 48s »
Bonjour
je viens faire une petite Maj du post car le problème est résolu.
Donc c'était bien le spy sur la tige de poussé qui était HS, mais aussi le gros spy derrière la Noix cloche  :P
Bon pour une vingtaine d'euros je m'en sors pas trop mal quand même  :siffler:
Elle a pu donc passer au banc, c'était juste pour voir si mon réglage injection que j'avais fais moi même était bon ...
J'ai pas les valeurs d'origine donc en effet sa sert à rien, mais bon si vous les connaissez moi je veux bien (j'ai entendu dire 97cv au vilo et 7 m.kg de couple)
Hors ligne Laremorque
« Réponse #23 le: 29 octobre 2013, 17H 15mn 41s »
Gros deterrage de post dont le dernier message date de 2 ans ....
J ai le meme probleme d embrayage gras sur mon s4r ( huile sortant par la cloche qui n a plus son joint ), apres demontage du plateau la tige de poussee est venue avec emmenant en meme temps le petit joint spy de bout d arbre.  j ai demonté tout y compris la cloche. Ambiance legerement huileuse dans tout le carter mais sans plus.
Je pense donc que le probleme est juste dut au petit joint spy.
Vu que je n ai pas de store pret de chez moi, quelqu un connaîtrait il un mag sur le net pour commander ce genre de petites pieces ?
Merci par avance  :cheers:
Monster S4R 996 blouge
« Réponse #24 le: 29 octobre 2013, 18H 42mn 35s »
avec la rèf sur http://www.pieces-ducati.fr/ c'est un DS sur le net  :thumbsup:
(d'ailleurs une fois j'ai commandé ce joint aussi à cette adresse)
profite pour acheter autre chose parce que les FDP juste pour le joint  :?
« Réponse #25 le: 30 octobre 2013, 09H 22mn 49s »
Merci ducari748 je vais regarder cela rapidement, en meme temps je vais de toutes facon changer les petits joints qui sont sur la tige cote récepteur.
Pour les references tu les prends sur l eclaté dans le manuel d atelier ?
« Réponse #26 le: 30 octobre 2013, 10H 46mn 19s »
si t'as un S4R tu dois pouvoir encore aller télécharger le catalogue pièces de rechange sur ducati.fr
http://www.ducati.fr/services/entretien/index.do
t'auras toutes les rèf de ta bécane  :thumbsup:
