Auteur Sujet: restauration moteur 900 superlight  (Lu 42833 fois)
Re : restauration moteur 900 superlight
« Réponse #90 le: 24 avril 2012, 22H 02mn 26s »
c'est bien pour ça que je prend des notes  :D :D
« Réponse #91 le: 24 avril 2012, 22H 41mn 49s »
je vien de me taper les 4 pages,vivement la suite!
sur la photo de la mesure on dirait que le cordon est moin large que la règle,c'est la photo ou moi qui est rien compris! :?
Hors ligne spiderman
« Réponse #92 le: 24 avril 2012, 22H 43mn 35s »
tes topics sont plus qu'instructifs ,!! :P
 :bowdown:
Hors ligne ssde92
« Réponse #93 le: 24 avril 2012, 23H 05mn 07s »
Superbe boulot :bowdown: et très beau topic :thumbsup:
La loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain.
Hors ligne Ego
« Réponse #94 le: 25 avril 2012, 07H 48mn 39s »
Mérou > D'après la RTA (je l'étudie beaucoup en ce moment  :lol:) sur les D4 748 :
- 748 Bip / S : montage unique de mémoire
- 748 SP (R ?) : 3 utilisations maximum, serrage en vérifiant l'allongement de la vis
Il est préférable de faire le plastigauge avec des vis "lambda" juste pour simuler la contrainte à mon avis.
 :bowdown:
EGO
Hors ligne desmofred
« Réponse #95 le: 25 avril 2012, 08H 43mn 16s »
Pour des bielles standard sur D2 ou D4, tu peux utiliser les vis de bielles plusieurs fois (pas 10 fois quand même!) Ce sont des vis standard au niveau de la qualité matière. Pour les bielles Titane comme sur le 748R, tu peux utiliser les vis 3 fois Maxi (sur celles ci tu dois contrôler l'allongement de la vis).La matière est différente (MP35N) et les pas de vis aussi, quelquefois.
pour faire le plastigage sur bielles titanes, je te conseille de faire le contrôle avec tes  anciennes vis, avant de monter les neuves.
Re : Re : restauration moteur 900 superlight
« Réponse #96 le: 25 avril 2012, 08H 44mn 51s »
Oui c'est vrai mais ça ne change rien, je suis bien au delà des 0,025 donc dans la tolérance.
« Réponse #97 le: 25 avril 2012, 08H 46mn 44s »
Super boulot :thumbsup:
tu utilises aussi la peinture restom pour les carters et les cylindres ?
oui, tout à fait.
Hors ligne yanoo
« Réponse #98 le: 30 avril 2012, 21H 10mn 36s »
Méfiance quand même j ai vu des moteurs préparés voler en éclat pour avoir économise sur les vis de tete de bielle alors que c était le 1 er démontage et que les longueurs des vis étaient conforme aux neuves.....bien sur serrage dynamo conforme etc....vis arrachée au 1 run sur banc..... Aie aie..... Le moulin étai un 1500 cc kawazaki turbo compressé ..... Ça a lâché juste avant de sortir 400 cv
« Réponse #99 le: 01 mai 2012, 14H 08mn 03s »
Oui ok mais la on est loin des   400 CV!
Hors ligne yanoo
« Réponse #100 le: 01 mai 2012, 20H 58mn 15s »
La puissance n à rien à voir vu que les vis ont cassé en traction bien avant le rupteur. De plus les pistons étaient plus léger que l origine
Franck900SL
« Réponse #101 le: 20 mai 2012, 21H 38mn 53s »
Super ce post, je vais suivre ça de près car j'ai la même a refaire!
Hors ligne ducatss
« Réponse #102 le: 19 juillet 2012, 15H 43mn 47s »
super ton post FRED  :thumbsup:, mais bon t'es limite pas un meccano ,t'es plutot un docteur sympa et en plus ton atelier est chirugicale j'ai rarement vu aussi propre et maniaque et c'est sincerement un compliment (moi j'suis trop bordelique ,ca se soigne docteur ) merci encore pour le 749 ca tourne nickel  :thumbsup:
@+jm
une moto c'est bien une ducat c'est mieux
« Réponse #103 le: 19 juillet 2012, 17H 57mn 27s »
Ah OK Jm....j'ai eu des news par Laurent ce week end, tant mieux si ça tourne!
merci pour les compliments! :thumbsup:
« Réponse #104 le: 05 octobre 2012, 22H 53mn 49s »
Bon....la suite du remontage du moteur de SL...
avec le montage des roulements de carter moteur. J'ai usiné deux plots en alu, adaptés aux roulements de vilebrequin.
il ya une surface d'appui sur le diamètre extérieur des roulements pour permettre leur mise en place.
« Réponse #105 le: 05 octobre 2012, 23H 00mn 59s »
je commence donc le montage des roulements, par demi carter. je les mets au congelo la veille et chauffe au décapeur les  portées de roulements sur les carters
les roulements se montent tranquilement au maillet doux. ce sont ici des RHP avec cage polyamide (les rhp d'origine avaient des cages phénoliques), on voit la différence de couleur sur une des photos précédentes.)
« Réponse #106 le: 05 octobre 2012, 23H 04mn 19s »
le montage des autres roulements s'effectue de la même façon, sans problème particulier.
« Réponse #107 le: 05 octobre 2012, 23H 07mn 59s »
 8O,tes carters sont top niveau revenu et comme d'hab' du bon boulot !! :thumbsup:
« Réponse #108 le: 05 octobre 2012, 23H 56mn 15s »
jolie  :thumbsup:
« Réponse #109 le: 06 octobre 2012, 10H 18mn 14s »
superbe  8)
Hors ligne Ego
« Réponse #110 le: 06 octobre 2012, 13H 08mn 46s »
Beau travail  :thumbsup:
Je remonte mes roulements Lundi ou Mardi pour ma part. J'ai pas repris que de l'origine aussi : certains ont une cage céleron  :P
Tu prends de belle photos : c'est plus parlant de la sorte  :thumbsup:
EGO
Hors ligne Ego
« Réponse #111 le: 24 janvier 2013, 10H 45mn 51s »
carrément, un ptit Up !  :dribble:
EGO
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #112 le: 24 janvier 2013, 11H 08mn 25s »
Je suis admiratif !!! quel travail !!! Magnifique !!!  :thumbsup:
A la retraite
« Réponse #113 le: 27 janvier 2013, 11H 20mn 28s »
Elle en est ou cette SL?
don't panic!
ça avance, le moteur est quasiment remonté....et j'ai pris des tas de photos...il faut que je trouve le temps de vous mettre tout ça sur le forum....
il faut dire aussi que je gère plusieurs chantiers à la fois: même opération sur un moteur de monster 1ère génération et restauration de deux monos...un 250 mark 3 et un 350 vento...mais je ne vous ai pas oublié.
« Réponse #114 le: 27 janvier 2013, 11H 23mn 39s »
c'est chirurgicale comme travail !  très beau à regarder  !
Avec tout ça tu vas pas évoluer, il faudrait quelques critiques  :sm19:
« Réponse #115 le: 27 janvier 2013, 11H 32mn 04s »
je suis toujours parti du principe que la critique était constructive :thumbsup: il y a des tas de choses que je ne connais pas et ne maitrise pas...par exemple, la préparation moteur, je ne sais pas faire mais je reste admiratif quand je vois ceux qui se lancent mais ça demande beaucoup d'analyse et de savoir...
toute critique est toujours intéressante à entendre :thumbsup:
« Réponse #116 le: 29 janvier 2013, 11H 31mn 40s »
les carters moteurs sont donc prêts. on peut donc réassembler le bas moteur.
je commence par effectuer la cotation des sous ensemble (demi carters/vilo/axes de boites) afin de définir l'épaisseur des cales nécessaires.
« Réponse #117 le: 29 janvier 2013, 11H 37mn 38s »
Pour le détermination des cales, il y a deux solutions possibles.
 la première méthode est la prise de cotes des sous ensembles, on utilise ensuite les formules de calcul qui se trouvent dans les manuels d'atelier (je rappelle que l'on doit obtenir une contrainte négative sur l'axe de vilebrequin de 2/10ème et positive sur les axes de boites (15/100ème à 2/10ème))
la seconde méthode consiste à faire un montage à blanc de l'ensemble sans les cales. on contrôle ensuite le jeu latéral des axes avec un comparateur et on déduit le jeu à compenser. Il en résulte alors la valeur de calage à effectuer en rajoutant ou supprimant le jeu nécessaire.
« Modifié: 29 janvier 2013, 11H 41mn 40s par desmofred »
« Réponse #118 le: 29 janvier 2013, 11H 43mn 49s »
On remonte tous les éléments mobiles avec les cales nécessaires
« Réponse #119 le: 29 janvier 2013, 11H 45mn 06s »
le bas moteur peut donc être refermé
