Auteur Sujet: Restauration de mon M900 de 95  (Lu 92591 fois)
Hors ligne xavajd
Re : Restauration de mon M900 de 95
« Réponse #240 le: 22 mars 2012, 22H 55mn 54s »
Vous en voulez tous à mon moteur  :P
Je vais lui repasser un petit coup, promis  :D
« Réponse #241 le: 22 mars 2012, 23H 04mn 34s »
fais gaffe en le nettoyant le moteur la peinture a tendance à se barrer (vu aussi bien sur mon 748 de 1997 que sur mon 999 de 2005) :cry: :cry:
« Modifié: 23 mars 2012, 08H 49mn 33s par tertulia »
Hors ligne xavajd
« Réponse #242 le: 23 mars 2012, 07H 40mn 17s »
C'est vraiment une cata la peinture des moteurs, à terme faudra vraiment que je refasse le mien.
Hors ligne seb the twin
« Réponse #243 le: 23 mars 2012, 07H 49mn 33s »
999 de 2005 comme tertu et ma peinture est en sale état également ....pas top  :cry:
vraiment du beau travail Xavier ....elle est toute belle  :thumbsup:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #244 le: 23 mars 2012, 10H 03mn 58s »
mince Xav' tu revends ta belle 900SSie  :cry:
tu n'a qu'à vendre ton cheval et acheter un âne à la place, je te l'ai déjà dit  :D
si tu veux repeindre ton moteur, jette un oeil au topic des 851/888  :thumbsup:
Hors ligne axman
« Réponse #245 le: 23 mars 2012, 11H 12mn 12s »
SUPER BOULOT..!!!!  :thumbsup:
Hors ligne Ptite Ducat
    • PtiteDucat_les photos
« Réponse #246 le: 23 mars 2012, 15H 02mn 25s »
je critique mais mon moteur est presque aussi sale. Il l'est moins juste parce qu'il ne perd pas d'huile  :D
Hors ligne xavajd
« Réponse #247 le: 25 mars 2012, 21H 05mn 13s »
Allez on continue le remontage:
Les durits:
Hors ligne xavajd
« Réponse #248 le: 25 mars 2012, 21H 07mn 00s »
Repose des carbus:
La poignée de gaz, passage des cables:
La boite à air:
Hors ligne xavajd
« Réponse #249 le: 25 mars 2012, 21H 08mn 07s »
Magnifique couvercle tout bouffé:
Comme ca c'est mieux:
Hors ligne xavajd
« Réponse #250 le: 25 mars 2012, 21H 11mn 26s »
Phare, clignos:
Les bobines:
Sur toutes les pièces revernis et repeintes, j'applique un produit qui protège la peinture de chez Protech:
Hors ligne xavajd
« Réponse #251 le: 25 mars 2012, 21H 13mn 56s »
Remontage du recepteur d'embrayage:
La durit ne me plaisait pas, donc je change:
Cache PSB en attendant un remplaçant en carbone:
Hors ligne xavajd
« Réponse #252 le: 25 mars 2012, 21H 15mn 47s »
Un joli petit reservoir:
On fait le plein de liquide:
Hors ligne xavajd
« Réponse #253 le: 25 mars 2012, 21H 21mn 21s »
J'oubliais, j'ai refait les joints du recepteur d'embrayage aussi:
Des joints neufs, un coup de graisse à freins et roule.
Hors ligne xavajd
« Réponse #254 le: 25 mars 2012, 21H 27mn 38s »
Dernière étape, réglage de la carburation, pour ca il faut:
un multimetre pour afficher le régime moteur car je n'ai pas de compte tour
un depressiometre
et un analyseur de CO
On branche le tout:
Et c'est parti pour les réglages, synchro et richesse.
Quelques brulures plus tard, car j'ai eu la bonne idée de toucher le collecteur avec le bras resultat la peau est restée colée dessus  :cry:
Donc je disais, après mettre bien pris le choux pour chopper la vis de synchro, j'arrive à une synchro pas trop mal et une richesse au ralenti à 2,9% de CO sur chaque cylindre.
La moto tourne super rond, prend bien ses tours et le régime retombe vite et tout de suite au ralenti à la coupure des gaz.
Hors ligne xavajd
« Réponse #255 le: 25 mars 2012, 21H 32mn 21s »
Quelques photos vite fait dans le garage pour finir:
Il n'y a qu'un truc qui me gonfle c'est que mon autocollant de droite sur le reservoir est de travers  :ranting: :ranting: :ranting: Donc ca reste comme ca cette année mais je repeindrai le reservoir à nouveau l'année prochaine pour remettre tout ca d'aplomb.
Et voila je suis arrivé ou je voulais à savoir avoir un M900 carbu tout beau tout neuf malgré ses 17ans et qui tourne comme une horloge.
Restera quelques évolutions au fil des années  :cheers:
« Réponse #256 le: 25 mars 2012, 21H 42mn 25s »
super boulot
félicitations  :thumbsup:
elle est vraiment très propre et brillante  :D
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #257 le: 25 mars 2012, 21H 48mn 27s »
magnifique  :thumbsup: :thumbsup:
sauf le moteur   :D
et le son ????  :sm19: :sm19:
« Réponse #258 le: 25 mars 2012, 22H 10mn 40s »
superbe Xavier. je t'apporte la mienne le week end prochain?  :siffler: :siffler:
je vais aussi changer le joint de mon récepteur sur le M900 comment tu l'ouvres?
et ton couvercle de frein tu l'as trouvé seul ou c'est tout le bocal?
Hors ligne Desmo76
« Réponse #259 le: 25 mars 2012, 22H 12mn 06s »
superbe !  :thumbsup:
Hors ligne xavajd
« Réponse #260 le: 25 mars 2012, 22H 19mn 29s »
Pour le recepteur, tu le démontes et après logiquement le piston sort tout seul. Sinon tu le fais sortir un peu en pompant à la poignée avant de vider le liquide. Il te faut le joint spy, le gros joint bleu qui va à l'intérieur, j'avais tout eu chez SEPA.
Pour le bocal j'ai commandé uniquement le couvercle et les vis chez Stein Dinse en Allemagne.
« Réponse #261 le: 25 mars 2012, 22H 37mn 59s »
t'as la reference  :D
j'ai regardé ce qu'ils avaient en Brembo mais j'ai pas vu (en tout cas pas en photo  :oops:)
pour le joint moi j'ai eu ça
Hors ligne xavajd
« Réponse #262 le: 25 mars 2012, 22H 42mn 32s »
Pour le couvercle:
http://www.stein-dinse.biz/Brembo/Accesoires-et-pieces-de-rechange/Bouchons-Membranes/-Nouveau-numero-10430890::84229.html
Celui que tu as c'est le joint spy qui vient autour du piston et qui assure l'étanchéité du liquide d'embrayage. Après j'ai changé aussi celui qui vient à l'intérieur du piston et qui recoit la tige qui vient du plateau de pression. Ainsi que l'espece de joint en accordéon à l'extérieur.
Hors ligne Ben54
« Réponse #263 le: 25 mars 2012, 23H 27mn 32s »
De toute beauté !  :thumbsup:
Hors ligne axman
« Réponse #264 le: 25 mars 2012, 23H 31mn 40s »
UN vrai pro.. super restauration admiratif du travail effectué ..! j aimerai avoir autant de connaissance!mais c pas le cas  :( beaucoup de gens sur site passe leur temps à critiquer.. mais pour moi, xav est une bête !! félicitation pour le travail effectué sur ta machine!! bonne continuation :thumbsup: :cheers:
Hors ligne xavajd
« Réponse #265 le: 26 mars 2012, 06H 31mn 21s »
 :oops: merci
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #266 le: 26 mars 2012, 11H 57mn 56s »
Bien joué Xav, superbe résultat
Hors ligne flocotuli
« Réponse #267 le: 26 mars 2012, 16H 28mn 24s »
Magnifique résultat  :thumbsup :thumbsup: :thumbsup:
Toutes mes félicitations .
On dirait une neuve !
Flocotuli - Ducati Monster 1000 Sie
               Ducati Monster 796 ABS
Hors ligne julou
« Réponse #268 le: 26 mars 2012, 17H 35mn 26s »
une neuve ,une neuve!!!on voit bien au moteur qu'elle n'est pas neuve. :D j'plaisante,joli travail :thumbsup:
750 sie/st4/st2/monster 620/monster s4/monster 796/et maintenant monster 821 jaune.
Hors ligne xavajd
« Réponse #269 le: 26 mars 2012, 20H 44mn 26s »
