Auteur Sujet: Adaptation d'injecteurs douches sur 749  (Lu 1289 fois)
« le: 06 février 2012, 21H 50mn 03s »
Bonsoir à tous,
Est-il possible d'adapter des injecteurs douches sur un 749 de 2003?
Si, oui facile ou pas? Quel budget?
Et où trouver ce type d'injecteur?
D'avance merci.
Cdt,
Gérald
Re : Adaptation d'injecteurs douches sur 749
« Réponse #1 le: 06 février 2012, 22H 26mn 02s »
Y'a du boulot, mais ça peut se faire si tu sais bricoler.
« Réponse #2 le: 06 février 2012, 22H 46mn 21s »
les 749 999 sont deja en injecteur douche
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #3 le: 06 février 2012, 22H 47mn 29s »
Oh ...Non!!!!!    :roll:
Eh ben sa va pas etre simple........    :D
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
« Réponse #4 le: 07 février 2012, 00H 06mn 24s »
C'est à dire?
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #5 le: 07 février 2012, 07H 10mn 16s »
 :siffler:  :cry:
Hors ligne desmo69
Re : Re : Adaptation d'injecteurs douches sur 749
« Réponse #6 le: 07 février 2012, 07H 48mn 59s »
C'est à dire?
c'est à dire ................ qu'on se moque de toi :D
sur les 749 c'est déjà des injecteurs douches.........
« Réponse #7 le: 10 février 2012, 13H 02mn 47s »
Bon autant pour moi donc.
Toutefois, ma question (mal posée) vient du fait que sur les 749, les injecteurs ont un nombre de trou différent suivant le type.
Quel est l’intérêt/avantage?
Hors ligne desmo69
« Réponse #8 le: 10 février 2012, 13H 04mn 33s »
sur 749 et 999 les injecteurs ont 4 trous sur les R ils en ont 12.  il faud donc l'ecu qui correspond....
Hors ligne bubu#59
« Réponse #9 le: 10 février 2012, 13H 11mn 53s »
et l'avantage, Desmo69 me contredira si je suis dans l'erreur, c'est que forcément si il y a plus de trous, il y a plus de débit et une meilleur vaporisation de l'essence. par contre les 12 trous de la R avec l'ecu qui convient sont accordés avec le diamètre des soupapes, le diagramme de distribution, le diamétre de la ligne. donc si je ne me trompe pas, monter par exemple des injecteurs de R sur une normal apportera un petit gain peut-être, mais aussi des défauts de fonctionnement. en fait , c'est un ensemble.
« Réponse #10 le: 10 février 2012, 13H 25mn 45s »
Merci de ces précisions. :thumbsup:
J'ai installé dans des culasse de S des AAC de R.
Et l'ECU DP est remplacée par un nemesis.
Donc, cela semble être possible. Reste à savoir sur des 12 trous se monte plug & play. Et surtout à quel prix...
« Réponse #11 le: 10 février 2012, 13H 40mn 16s »
avec un nemesis  bien sur que le montage des injecteurs sont plug and play
par contre le prix .... ou trouver une rampe de s4rs
mamola998
« Réponse #12 le: 10 février 2012, 17H 57mn 00s »
Tu veux dire pour passer en 2 injecteurs par cylindre ?
« Réponse #13 le: 10 février 2012, 18H 38mn 22s »
non pas de double injecteurs  mais la rampe de s4rs possède des injecteurs à 12 trous
« Réponse #14 le: 10 février 2012, 19H 19mn 41s »
Le souhait d'avoir un 749 aux petits oignons. Donc, s'il faut casser ma tirelire saigner pour en faire un petit missile. :sm19: :sm19: :sm19: :sm19:
mamola998
« Réponse #15 le: 10 février 2012, 19H 23mn 04s »
OK  :thumbsup: C'est bon à savoir ça !!!
Ils ont tous le même débit sur SR4RS, 749R, 999R ? La pression d'alimentation est tarée différemment ?
« Réponse #16 le: 10 février 2012, 20H 54mn 42s »
La pression d'essence est la même, et le débit nominal est identique entre les 2 modèles d'injecteurs.
« Réponse #17 le: 11 février 2012, 16H 47mn 24s »
