Auteur Sujet: 900 monster ,bobine hs?  (Lu 2118 fois)
Hors ligne nofearstef
« le: 09 février 2012, 15H 15mn 21s »
salut a tout le monde,
 ce matin en reprenant la moto (15 jour de disette), celle si commence par tourner "bizare" puis apres quelques centaine de metreje m'arrete et constate plus d'allumage sur le cylindre avant,
 ce midi  j'ai verifieé et pas d' étincèle sur l'avant par contre si je branche sur le fil du cylindre arrière  c bon.
j'ai essaye d'inverser les boitier cdi,  ça fait pareil;
j'en conclu a une bobine hs.
 vous en pensez koi?
Hors ligne Desmo_06
Re : 900 monster ,bobine hs?
« Réponse #1 le: 09 février 2012, 15H 32mn 24s »
Tu as combien de boitier CDI sur ta pétrolette??
Hors ligne Desmo_06
« Réponse #2 le: 09 février 2012, 15H 32mn 50s »
Si tu en as plus d'un, ça me parait déjà bizarre...  :siffler:
« Réponse #3 le: 09 février 2012, 16H 13mn 28s »
je m'exprime mal , je parles des 2 petit boiters "kokusan"  places a cote des bobines
Hors ligne Desmo_06
« Réponse #4 le: 09 février 2012, 16H 19mn 18s »
Et si tu inverse les bobines, ton problème passe t'il à l'arrière?
Hors ligne christian01
« Réponse #5 le: 09 février 2012, 16H 31mn 19s »
_
« Modifié: 26 avril 2012, 12H 32mn 54s par christian01 »
« Réponse #6 le: 09 février 2012, 16H 33mn 05s »
les capteurs se trouvent dans le carter gauche?
« Réponse #7 le: 09 février 2012, 16H 43mn 33s »
_
« Modifié: 26 avril 2012, 12H 33mn 13s par christian01 »
« Réponse #8 le: 09 février 2012, 17H 17mn 19s »
merci je vais tester tout cela,
si j'ai bien compris je dois trouver une resitence entre ces deux fils si c e cas ca veux dire que kes capteur son bons?
et si entre les 2 fiches de la bobine j'ai" l'infini"  ca veux dire bobine hs?
Hors ligne mérou
« Réponse #9 le: 09 février 2012, 20H 30mn 13s »
normalement oui, mais vérifie avec l'autre
« Réponse #10 le: 09 février 2012, 20H 31mn 54s »
ce soir en rentrant j'ai regarde vite fait il me semble avoir trouver aux alentour de 500 ohms  mais surtout apres avoir bien tripatouillé les fils  et en remettant tout en place (les voisins étaient ta 2 doigts de me jeter des cailloux) il m'at semble que la moto tourne de nouveau sur ses 2 pattes.
un faux contact est il possible  ? ce qui expliquerai cette resurectoin soudaine.
Hors ligne kelt
« Réponse #11 le: 09 février 2012, 20H 45mn 18s »
oui c'est possible, c'est pour ça que christian précisait:
Evidemment faisceaux, connectique, fils HT,  bougies.............
un coup de wd40 à toute tes connectiques aide beaucoup surtout en hivers!
