Auteur Sujet: poulie arbre a came D2  (Lu 3399 fois)
Re : poulie arbre a came D2
« Réponse #30 le: 24 février 2012, 08H 48mn 47s »
il est pas un peu con ton pote
« Réponse #31 le: 24 février 2012, 10H 45mn 19s »
avec une procedure de vice caché au cul ,t'as pas trop le choix!!
Hors ligne nofearstef
« Réponse #32 le: 24 février 2012, 13H 28mn 53s »
Bon le verdict est tombé,
c bien ce que je pensais depuis le début ( je suis pas si mauvais) soupape d'echappement tordue, et guide hs.
y' a plus qu'a reparer.
pr contre le gars me dit que  la distri s'est decalee, d'1 dent c'est ce qui a cause  la panne.
comment cela est ce possible j'ai roule quand meme 700kms sans soucis et qd j'ai change les courroies je suis certain que rien n'a bougé.
apres il me dit qu'en faisant la tension çà fait systematiquement bougé la poulie d'arbre a came, j'en doute.
a ceux a qui c'est deja arrive, vous pensez que la facture va être salé?
« Réponse #33 le: 24 février 2012, 15H 45mn 00s »
ba dis donc, tu vas pas le reconnaître ton moulin, devait manquer de pêche quand même
Re :poulie arbre a came D2
« Réponse #34 le: 24 février 2012, 16H 30mn 10s »
ben c clair, surtout qu'avec le dynojet en plus ca devrait souffler un peu plus
bon dans mon malheur , je viens de trouver en occas une culasse  en bon etat a 130€ je pense que je vais pas m'emmerder et changer la culasse , et puis ca me fera du stock au cas, ou, lol
Hors ligne kelt
Re : Re : poulie arbre a came D2
« Réponse #35 le: 24 février 2012, 18H 57mn 55s »
ça m'ai arrivé une fois d'avoir une poulie avec un point dur et c'était à cause d'une soupape cintrée :(
maintenant une soupape cintrée il faut y aller quand même et ton moulin ne tournerai pas correctement!
par contre sur mon 750, si mon piston est au PMH, il n'y a pas moyen de faire un tour complet avec la poulie!
tiens nous au jus :cheers:
c'est pas moi qui ai parlé le premier de soupape cintrée????? :siffler:
j'aurais préféré que ce soit moins grave!
courage :cheers:
« Réponse #36 le: 25 février 2012, 07H 12mn 41s »
oui bien vu kelt, le truc c qu eje me demande comment cela a pu arriver ca ra moto tournait bien j'ai démonté les courroies pour les changer, tout bien en face au  remontage ( ca doit etre la 5eme ou 6 ee fois que je fais cela) et elle s 'est mise peu de temps apres a déconner
Hors ligne kelt
« Réponse #37 le: 25 février 2012, 14H 04mn 39s »
personne n'est infaillible, j'ai démonté mais carbus pour les nettoyer des 10aines de fois et je les connais par coeur; pourtant la dernière fois que je l'ai fais, j'ai fais tomber une vis dans la pipe d'admission sans m'en apercevoir et lorsque j'ai démarré........ :ranting:
résultat, piston/culasse martelés et une soupape cintrée :(
tout ça pour dire qu'une erreur est toujours possible même quand on est habituer à réaliser une opération!
« Réponse #38 le: 25 février 2012, 14H 52mn 43s »
wai c sur, mais y'a des erreurs qui coutent plus cher que d'autres
« Réponse #39 le: 25 février 2012, 21H 03mn 26s »
je suis passe a l'atelier ce soir, j'ai vu ma bete le sentrailles ouvertes,  au moins j'ai pu constate que malgre ses 37000 bornes les cylindres sont nickel.
par contre c impresisonant en fait le guide d'admision s'est cassé net et ca a tordu le bas de la soupape. je pensais pas qu un guide en fotne pouais mourrir d ela sorte
Hors ligne kelt
« Réponse #40 le: 26 février 2012, 00H 07mn 16s »
Et le piston n'a rien?
La soupape ne s'est pas tordue toute seule? C'est quoi qui l'a cintré au point de casser le guide?
« Réponse #41 le: 26 février 2012, 13H 28mn 39s »
non le piston n'a quasi rien juste un minuscule impact sur le dessus.
le type me dis que la distri a ete decale  et donc que la soupape est venue affleuré le piston et donc s'est tordue, mais il n'y a pas de marque sur le piston.
moi je pense plus au guide qui a pete ( on voit une fissure  a l'endroit ou ca a peté) et qui a donc mis la soupape de travers.
surtout que le moteur n'as tourne qu'au ralenti  avec les nouvelles courroies
Hors ligne kelt
« Réponse #42 le: 26 février 2012, 17H 36mn 17s »
Tu n'en sort pas trop mal! Ton piston et ta culasse auraient pu être martelés par un morceau de guide , la facture n'aurait pas dutout été la même !
