Auteur Sujet: Quels sont les symptome d'un roulement de vilebrequin hs  (Lu 17677 fois)
le desmoniaque
« le: 01 mars 2012, 20H 16mn 22s »
J'aimerais savoir quels sont les symptomes que l'on entend lorsque les roulement de vilebrequin sont hs sur un moteur de 900ssie.
Re : Quels sont les symptome d'un roulement de vilebrequin hs
« Réponse #1 le: 01 mars 2012, 20H 25mn 34s »
 :siffler: vibrations anormales, dans le cas le plus grave: carter d'alternateur fissuré  :cry:
là mienne avait 55000 km et pas de problemes  :dribble:
le desmoniaque
« Réponse #2 le: 03 mars 2012, 03H 55mn 44s »
Alors ce n'est pas ce que je ressent. C'est plutot un genre de martèlement lors des phases d'accélération et qui disparaissent à régime stabilisé et en décélération. Le jeu aux soupapes est nickel.
Je me pose peut-être trop de questions, elle a 40000kms et tourne comme une horloge. Je cherche un bruit anormal alors que peut-être tout est normal
Hors ligne kelt
« Réponse #3 le: 03 mars 2012, 10H 53mn 39s »
C'est un bruit ou une vibration que tu ressent ?
Si tu ouvres en grand alors que tu es un peu bas en régime, c'est normal que ça vibre et que ça cogne un peu!
Hors ligne desmofred
« Réponse #4 le: 03 mars 2012, 11H 47mn 57s »
Pour un roulement, vibrations ou ronflement.
si c'est un martèlement, ça peut être les coussinets de bielles...
c'est venu progressivement? ça le faisait depuis longtemps?
ce qui peut te rassurer (ou pas!) c'est une vidange avec analyse visuelle de la pollution de la crépine...
le desmoniaque
« Réponse #5 le: 04 mars 2012, 03H 53mn 49s »
C'est plutôt un martèlement qui a lieu lors de la phase d'accélération. L'idée des coussinets de bielles me semble cohérente, je n'y avais pas pensé.
Elle fait cela depuis le début que je l'ai mais je n'y avais pas prêté attention car elle avait 12000 kms et tout semblait normal. C'est en essayant celle d'un copain que je me suis aperçu de la différence avec la mienne. Ce n'est pas encore dramatique car j'ai fait la vidange il y a 2 semaines et il n'y avait rien à la crépine. Quel est le risque si je ne fait rien avant l'hiver prochain sachant quelle va faire 4000 kms dans l'année ?
« Réponse #6 le: 04 mars 2012, 09H 23mn 30s »
si la crépine est propre c'est bon signe, ta moto est bien réglée (jeu aux soupapes, distribution, injection)? elle fonctionne comme il faut?  as tu regardé du côté alternateur (écrou qui se désserre), embrayage?
Si c'est les coussinets de bielles, ça ne tiendra pas 4000kms.
« Réponse #7 le: 04 mars 2012, 11H 50mn 25s »
Desmofred à raison, si le bouchon est comme ça, c'est mauvais signe
« Réponse #8 le: 04 mars 2012, 20H 02mn 12s »
 :siffler: les coussinets de bielles hs tu ferais pas 100 km sans tout passer à travers  :cry: t'as fait combien de bornes depuis que tu l'as ?
le desmoniaque
« Réponse #9 le: 04 mars 2012, 22H 33mn 53s »
Jeux aux soupapes, courroies, synchro et réglage injection faits depuis 1 semaine. Bouchon de vidange et crépine sans résidus métalliques. Embrayage 500 kms. Coté alternateur RAS. J'ai fait 24000 kms avec ce bruit sans rien casser. C'est juste que je m'inquiète aujourd'hui parce que celle du copain ne fait pas ce martèlement que j'ai toujours connu sur la mienne. Peut-être est ce normal, il y en a t il d'autres qui ont ce bruit.
« Réponse #10 le: 04 mars 2012, 23H 01mn 27s »
embrayage ??
enlever l'empilage de disques pour voir si ça le fait toujours.
Re : Re : Quels sont les symptome d'un roulement de vilebrequin hs
« Réponse #11 le: 05 mars 2012, 18H 56mn 32s »
sur ma première voiture, il a fallu 5 bornes entre l'apparition du clac clac dans le moulbif et la bielle coulée...
donc c'est sur c'est pas ça  :siffler:
« Réponse #12 le: 05 mars 2012, 19H 18mn 29s »
j'avais fait + de 150 bornes avant de fondre définitivement mes coussinets (blocage moteur) après les premiers claquement perceptible, faut croire que selon la cause ça peut être + ou - rapide....(mais je pense être effectivement dans "la zone haute" du kilométrage possible)
@le desmoniaque, le test de coyote peut être une une piste à suivre  :thumbsup:
« Réponse #13 le: 05 mars 2012, 19H 40mn 28s »
un pote a eu ce soucis
CA a commencé par des vibrations sur sont cale pied
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #14 le: 05 mars 2012, 20H 18mn 18s »
Entre mes premiers symptomes, et le moment ou j'ai ouvert le moteur, il y a eu facilement 1500km !
Et encore, le moteur n'a jamais bloqué ...
« Réponse #15 le: 05 mars 2012, 22H 54mn 33s »
moi j'avais aucun symptômes hormis le bouchon de vidange en mode hérisson
« Réponse #16 le: 05 mars 2012, 23H 01mn 40s »
pareil, aucun symptome, à cause du bruit de l'embrayage à sec, jusqu'à ce que le voyant d'huile l'allume et que là ça claque fort!!  :?
trop tard !
et ben y en a un paquet qui ont coulés des bielles ici.....  :D
« Réponse #17 le: 05 mars 2012, 23H 06mn 58s »
on parle de roulements de vilo pas de bielle ?
moi l'embrayage a sec était pas vraiment bruyant puisque j'ai un embrayage a bain d'huile  :bowdown:
« Réponse #18 le: 05 mars 2012, 23H 16mn 12s »
ha oui c'est vrai !  :lol:
« Réponse #19 le: 06 mars 2012, 00H 37mn 56s »
moi je parlais bien des coussinets, suite au poste de bistouket29
« Réponse #20 le: 06 mars 2012, 08H 01mn 49s »
Pareil
« Réponse #21 le: 06 mars 2012, 11H 06mn 19s »
idem (embrayage à bain d'huile itou !)
le desmoniaque
« Réponse #22 le: 06 mars 2012, 19H 53mn 10s »
J'ai testé comme coyote le proposait mais rien, ce martèlement n'a pas lieu à vide ou à vitesse stabilisée. Il faut vraiment être en charge dans la phase d'accélération pour le percevoir. Je pense à une autre origine, cela pourrait-il venir des roulements de pied de bielle (liaison entre piston et bielle).
« Réponse #23 le: 06 mars 2012, 20H 58mn 38s »
tu penses à du jeu de l'axe de piston ?
pas de roulement à mon sens, l'axe passe dans la bielle, avec un trou pour la lubrification.
déjà vu un axe avec du jeu sur un vmax, à force de faire chauffer sur la béquille latérale. Un sacré jeu même.
là pour voir c'est plus compliqué.
Voyons ce qu'en pensent les mécanos ......
« Réponse #24 le: 06 mars 2012, 21H 33mn 41s »
 :bowdown: vi y'a juste une bague bronze
ça doit être rare mais possible  :siffler:  en ducati tout est possible  :ranting:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #25 le: 06 mars 2012, 21H 36mn 41s »
Question peut etre conne...  :D ta boite a air est d' origine ou ouverte?
le desmoniaque
« Réponse #26 le: 07 mars 2012, 21H 11mn 13s »
Boite à air d'origine, juste viré les 2 caoutchoucs d'entrée.
Hors ligne RV # 262
« Réponse #27 le: 07 mars 2012, 22H 17mn 28s »
essaye de remettre tes 2 trompettes tu verras :siffler:  :siffler:
« Modifié: 07 mars 2012, 22H 19mn 03s par RV # 262 »
« Réponse #28 le: 08 mars 2012, 17H 31mn 05s »
 :D ouai pourquoi pas: bruit d'admission  :bowdown:
le desmoniaque
« Réponse #29 le: 08 mars 2012, 19H 48mn 12s »
OK j'essaie demain et vous tiens au courant.
