Auteur Sujet: Compatibilité jantes de SS carb et ie  (Lu 7738 fois)
BenSupaSport
« le: 09 mars 2012, 10H 09mn 14s »
L'angoisse m'étrangle... ce sujet a t il déjà été traité comme ça...  :oops:
Vais je être foudroyé par la puissance des modos...   :cry:
Allé, je tente, après maintes recherches quand même...
Pourriez vous, chacun, et même partiellement, me faire part de la compatibilité des jantes de SS et SSie, autant avant qu'arrières et aussi, chose que j'ignorais, gros axes et petits axes... quel merdier !
En fait, je cherche une jante avant pour mon 750 SSie 2002 qui ne fera que de la piste... sur le bon coin, pas de soucis, on croise un peu de jantes... mais l'appellation ne corresponds jamais avec mon brêlon... donc je sais pô...
J'ai fini par comprendre (un peu) les différentes largeurs de pneus en fonction des largeurs de jantes... mais on ne parles jamais que de l'arrière... on pourrait peut être regrouper ça ici aussi ?
Les jantes avants sont-elles toutes les mêmes ?
Aller, merci pour l'indulgence et surtout pour votre aide.  Si ce post peut intéresser, alors je ferais un récap au propre sur ce premier message...
Bon gaz, @+
« Modifié: 09 mars 2012, 11H 24mn 34s par BenSupaSport »
Hors ligne nykow
Re : Compatibilité jantes de SS carb et ie
« Réponse #1 le: 09 mars 2012, 12H 01mn 22s »
aaaaaaaaaaaaahhhhhhhh tremble petit newbie,
car oui cette question a déjà été abordé, la foudre va s'abattre sur toi, une pluie de grenouilles  va innonder ton jardin, et tu feras caca mou pendant 2 semaines  :D
j'sais plus où c'est ( et non pas là  :D ) mais faut chercher un peu plus  :wink:
Vive Sauval !!!
BenSupaSport
« Réponse #2 le: 09 mars 2012, 12H 56mn 19s »
Arf... caca mou... bah ayet, ça c'est fait !!!
Bah disons que les bribes de réponses trouvées ça et là sont jamais vraiment franches... une petite synthèse ferait peut être du bien, hein... ???   :siffler:
« Réponse #3 le: 09 mars 2012, 13H 18mn 49s »
du moment que l'axe fait  25mm et qu'il y a 6 trous pour tes disques.
BenSupaSport
« Réponse #4 le: 09 mars 2012, 15H 44mn 48s »
Merci Mérou
Mais c'est un peu ce que je disais, on est dans des bribes d'info par ci par là...
25mm sur l'Av ou Ar ?  C'est "gros axe" ou "petit axe" ?
Hors ligne nykow
« Réponse #5 le: 09 mars 2012, 16H 42mn 31s »
25 à l'avant 17 à l'arrière  :wink:
Vive Sauval !!!
BenSupaSport
« Réponse #6 le: 09 mars 2012, 21H 37mn 59s »
Cool, on avance !
De ce que j'ai pu comprendre, toutes les SSie de la 620 à la 1000DS ont la même jante avant ?  Vous confirmez ?
Par contre, à l'arrière c'est plus compliqué... ? Dites moi où j'ai faux svp :
Sur la 750SSie c'est du 4.5"... donc 160 ou 170 en pneus
Sur les 900 et 1000 c'est du 5.5, donc 180.
Et les 620 et 800, qui sont plus récentes que la 750 ?  C'est quoi ?
Dernière question :  les "gros axes" ne s'appliquent pas aux SS ?  c'est pour les SBK uniquement ?
Merci pour votre aide !
« Réponse #7 le: 09 mars 2012, 21H 57mn 42s »
sur une jante AR de 5.5 tu peux monter du 170 aussi comme la st2 d'origine. En gros axe tu peux avoir des 3 branches et des 5 branches voir même celles des 749/999 mais attention aux fixation des disques et leur déport.
Gros axe c'est 25mm idem sbk et st
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #8 le: 09 mars 2012, 22H 01mn 29s »
juste pour t'embeter   :D
mon 900ssie, je suis en 4,5 et en 17"  :wink:
après t'embète pas, regarde les correspondances, ça passera
pour être sérieux, tu peux mettre un peu ce que tu veux, à l'achat j'étais en 180, ça marchait, ok, mais je suis repassé en 170.....
pour l'avant, aucun soucis hormis poser le disque, on est "tous" sur du 120/70
« Modifié: 10 mars 2012, 10H 21mn 58s par matt7tb4 »
BenSupaSport
« Réponse #9 le: 09 mars 2012, 22H 10mn 40s »
Sympa, merci les gars.
En réalité, pourquoi ce post ?  Quand je cherche pour acheter une jante d'occaz, y'a pas écrit "jante 4.5"" ou "jante 5.5"".  Y'a juste "jante 900ssie"... et comme j'ai pas encore tout intégré...
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #10 le: 09 mars 2012, 22H 27mn 29s »
« Modifié: 09 mars 2012, 22H 56mn 51s par matt7tb4 »
BenSupaSport
« Réponse #11 le: 09 mars 2012, 22H 32mn 14s »
Exemple :  j'ai déjà un train complet de 750SSie.
Il me manquet une jante avant pour faire un deuxième train... donc je cherche... mais jamais de "jante 750 ssie" en vente... beaucoup de "jante 90ie" ou "jante 1000ie"...
La question était donc :  est-ce les mêmes sur TOUTES ces motos ?
Pis après je me suis dit qu'on pouvait faire un recensement complet, pour savoir qui est monté en quoi !
BenSupaSport
« Réponse #12 le: 10 mars 2012, 10H 03mn 46s »
Cool, merci j'y vois plus clair !
Et les Mostro dans tout ça ?   Même combat ?  Jantes 4,5" sur les "petites et anciennes" et jantes 5,5" sur les "petites et grosses nouvelles" ??
Parce que ce matin j'ai trouvé en occaz des jantes de Mostro... mais hormis la cylindrée, je connais pas la largeur...
Et après je vous lâche la grappe, j'aurais réponses à toutes mes questions !!!
