Auteur Sujet: [Panigalères] Topic officiel des problèmes sur 1199 Panigale  (Lu 92386 fois)
Hors ligne laf
Re : [Panigalères] Topic officiel des problèmes sur 1199 Panigale
« Réponse #330 le: 14 octobre 2015, 07H 58mn 07s »
bonjour, j'ai écouté, ce doit être le moteur qui fait un retour quand on l'arrête et qui entraine le démarreur. A peu près normal , sauf le bruit. Moi j' irais direct à la roue libre, mais avant,t'as pas essayé de l'arrêter en tenant l'embrayage , avec et sans vitesse enclanchée ? Et si tu cales ? a+
« Modifié: 14 octobre 2015, 13H 43mn 11s par laf »
Hors ligne stefccc
Re : Re : [Panigalères] Topic officiel des problèmes sur 1199 Panigale
« Réponse #331 le: 14 octobre 2015, 15H 09mn 10s »
le bruit n'est pas tout le temps présent, j'ai du faire quelques démarrages avant que le bruit ne revienne
Donc c'est la roue libre  :wink:
« Réponse #332 le: 14 octobre 2015, 17H 02mn 41s »
ok bon je vais démonter le démarreur ce soir pour vérifier le démarreur et la roue libre
apparemment une roue libre endommagée entraîne un bruit spécifique genre perceuse
il se pourrait aussi que les charbons se baladent dans le démarreur
j'y connais rien donc on va essayer d'identifier la raison avant de lâcher 400e de démarreur ou une roue libre  :wink:
pour info j'ai quand même fait 2 we de course + du roulage depuis la première apparition du bruit au démarrage (qui n'était pas réapparu sauf une fois à Albi)
« Réponse #333 le: 17 octobre 2015, 21H 15mn 06s »
Bon hé ben j'ai démonté, quel bordel  :roll: j'adore cette panigale  :ranting:
Je n'ai rien vu de particulier, le démarreur tourne à la main, pareil la roue libre ne semble pas être abîmé elle est bien libre dans un sens et se bloque dans l'autre. J'ai tourné la roue sans le démarreur, pas de bruit particulier.
J'ai donc nettoyé le démarreur, graissé le palier qui était sec et j'ai remis un guide de ressort de charbon qui s'était fait la malle.
Pas simple à remettre le rotor, faut réussir à tenir repoussé les charbons  :culunmouton: j'ai finalement réussit en les maintenant avec des têtes de rilsan
j'ai tout remonté, les quelques tests de démarrage sont concluants, plus de bruit d'éléphant ... maintenant à savoir si c'est grâce au nettoyage du démarreur ??? :sm6:
  • 1098SF
« Réponse #334 le: 09 octobre 2020, 16H 58mn 42s »
Bonjourrrr!  :D
Comme j'ai plein de galère avec ma ducat' les potes s'adressent directement à moi quand ils sont en panigalères...  :siffler:
Bon... Venons en au sujet.
Madame 899 semble se soulager un peu partout:  :? (mal élevé celle la)
Après envoi d'une vidéo sur mon téléphone, son "bidule" (un thermostat et prise de température visiblement) en sortie de pompe à eau ressemble à ça:
Sauf que ci dessus y'a un bidule (comme un axe) qui dépasse et il ne devrait pas! Voir ci-dessous:
Sur les images de la vidéo il est clair que ça dégueule de partout par la...
Avis donc aux possesseurs de cette machine. Si vous n'avez jamais eu ce soucis, est ce qu'il y'a par contre, des choses à savoir pour remplacer le liquide de refroidissement?
Sur la mienne je procède comme ça:
Je remplis a ras au bouchon de remplissage moto sur la béquille.
Je masse les durites. Pour chasser l'air un max.
Je fais chauffer et laisse tourner 3 minutes après déclenchement des ventilos.
Je laisse refroidir.
Je fais l'appoint.
Je mets au max du bocal. Et zou.
J'ai bon?
Merci d'avance. :bowdown:
« Modifié: 09 octobre 2020, 17H 02mn 48s par !Ben! »
Hors ligne Butyra
« Réponse #335 le: 09 octobre 2020, 20H 49mn 58s »
C'est l'axe du thermostat qui dépasse ??  8O
En NC700X DCT et 748
  • fouetteur patenté
« Réponse #336 le: 09 octobre 2020, 21H 18mn 36s »
C'est l'axe du calorstat  8O
Boire Duvel, ne pas voir diavel...
Nove nove sei rosso, bébé Mostro 600 carburé, 750 ss carburé en jupette
en cours de remontage, depuis quelques années,  un affreux multi620, un adorable T125 suzuki (de 71) un bébé RDLC 125 de 83
meccano avisé de la scudéria PCM et ... hemmm la petite bestiole, un Duke 390! Tout fout le camp mon pôvre ...
Et fini l'outil pour arracher les poils du culte: bye  LCR F1 + GSXR
  • 1098SF
« Réponse #337 le: 10 octobre 2020, 22H 23mn 25s »
Tout à fait!  :lol:
« Réponse #338 le: 11 octobre 2020, 07H 06mn 14s »
On dirait qu’un axe (calorstat ?) a perforé la paroi pour se faire la malle de l’intérieur vers l’extérieur ...  8O  On dirait également qu’une sorte de pâte a été utilisée pour contenir la fuite, non?
Tu n’aurais pas eu une grosse surpression dans ton circuit de refroidissement?
« Modifié: 11 octobre 2020, 07H 08mn 49s par Guillaume69 »
916 Biposto 1996
998 Matrix 2004
796 Monster 2011
  • 1098SF
« Réponse #339 le: 12 octobre 2020, 10H 49mn 18s »
C'est ce que je pense également Guillaume. Je vous dirais ça quand j'aurais la pièce entre les mains. :wink:
  • 1098SF
« Réponse #340 le: 19 octobre 2020, 15H 53mn 40s »
Vous êtes pas prêts (nous non plus on l'était pas...)
Déja niveau accessibilité c'est le rêve:
L'électronique est pil poil devant coté droit et de ce coté c'est le système de charge le régul et les capteurs atmo: BREF c'est vraiment génial.
Etat du carnage:
C'est pas le tout mais il faut remonter:
Et la... :cry: :cry: :cry:
Si un jour vous avez à faire ce boulot armez vous de patience... Pour passer les durites de chaque coté du bousin. Celle qui va à l'avant de la machine nous l'avons laissé sur la pièce en faisant attention au joint derrière. L'autre la plus courte directement sur la culasse. En positionnant le tout. On arrive a chausser la plus petite mais il n'ya vraiment aucune place pour bosser.
Dans votre malheur vous pouvez "fiabiliser" cette pièce en virant facilement ce themostat. Qui finira par a nouveau perce le plastique...
En ouvrant la pièce neuve et en le retirant.
Pour vous donner une idée on était dessus à 15h on a fini à l'heure de manger le soir. :ranting: A galèrer pour rentrer la pièce! (bref a faire moteur démonter c'est pas possible vraiment...)
Une petite dernière:
Du beau "plastoc" sur une moto à quoi? 15k€? :siffler:
« Réponse #341 le: 19 octobre 2020, 16H 20mn 00s »
tu vires carrément le calorstat du circuit c'est celà ?
  • 1098SF
« Réponse #342 le: 19 octobre 2020, 17H 39mn 51s »
Oui ça le "supprime", tout à fait!!
Donc faire chauffer la machine "longuement" (vu comment ça chauffe :siffler: pas sur que ce soit bien long) et surveiller le thermomètre.
Tu noteras que dans l'état ou il était il était ouvert en permanence!!!! :D
Sur le retour et depuis le proprio n'a pas noté de différence niveau température moteur...
« Réponse #343 le: 19 octobre 2020, 18H 24mn 30s »
Ca nécessitera effectivement un temps de chauffe plus long ( en statique ?) Mais je me posais la question par roulages sur grandes routes par temps très froid : tu ne crains pas de trop redescendre en température ? :wink:
  • 1098SF
« Réponse #344 le: 19 octobre 2020, 22H 48mn 24s »
C'est le choix de son proprio! Pas le mien! On verra bien.  :bowdown:
« Réponse #345 le: 20 octobre 2020, 06H 44mn 12s »
Putain Ben, c’est pas toi le mec avec la grosse barbe blanche sur la photo?
Merde!! Je suis carrément déçu. Depuis le temps que j’essaye de te repérer place Bellecour pour te saluer... Et accessoirement prouver à mon gamin de 8 ans que SI, il existe le père Noël!
Tout fou le camp...
916 Biposto 1996
998 Matrix 2004
796 Monster 2011
« Réponse #346 le: 20 octobre 2020, 06H 53mn 24s »
Plus sérieusement, sur les vieux moulins américains, on perce le calorstat avant de le monter (2-3 mm) pour permettre un flux minimum lorsque le moteur est encore froid (calorstat fermé), et ainsi diminuer les contraintes. Y a-t-il la place pour faire cela sur ce type de calorstat ? Parce que s’il a été mis là, n’en déplaise au proprio, c’est qu’il doit avoir une utilité. C’est pas trop dans le style de la maison Ducati de monter des pièces gratos sur les motos, ces dernières années...
« Modifié: 20 octobre 2020, 06H 55mn 47s par Guillaume69 »
916 Biposto 1996
998 Matrix 2004
796 Monster 2011
  • 1098SF
« Réponse #347 le: 20 octobre 2020, 11H 18mn 21s »
Alors oui je suis bien d'accord avec toi sauf que la pièce de remplacement est du même plastic et quand ta moto à ce problème à 8000 km  :lol: comment dire... Je comprends qu'il ne souhaite pas "revivre" ce problème.
Je le lui ai dit, mais ce n'est pas ma moto. Je n'ai pas le dernier mot. Sa triumph et son R1 en étaient dépourvus, donc il a souhaité l'enlever. Surtout que ces motos la n'ont pas eu de problème.
J'avoue que vu la matière de la chose, j'avais peu de doute que ça se reproduise. :cry:
C'est sérieux?  :lol: :lol: :lol:
Je te présente mon oncle, il doit pas en être loin.
Par contre faudra trouver le vélo et une place pour sa harley. :D
Pour ta gouverne: Bistouk' n'a pas cette tête, Sauval est moins "jaune" et 99% de ceux qui ont une photo plein angle se traine copieusement le reste du temps... T'es au courant? :D
« Modifié: 20 octobre 2020, 12H 11mn 23s par !Ben! »
Hors ligne Butyra
Re : Re : Re : [Panigalères] Topic officiel des problèmes sur 1199 Panigale
« Réponse #348 le: 20 octobre 2020, 11H 25mn 40s »
Pire souvenir de circuit : se croire plein angle à 2cm du bitume, aller voir ça dans les photos prises par le photographe pro, et réaliser qu'on est à peine à 5° de la verticale...  :lol:
Du coup si je comprend bien, sur la Panigale l'axe du thermostat appuie sur une pièce plastique et non métal ? C'est un peu dingue ça, non ?  8O
« Modifié: 20 octobre 2020, 11H 28mn 57s par Butyra »
« Réponse #349 le: 20 octobre 2020, 11H 47mn 46s »
Ben  :lol:
  • 1098SF
Exactement! :bowdown: Axe qui lui même est en métal!
