Auteur Sujet: QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI  (Lu 48482 fois)
Re : QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI
« Réponse #30 le: 14 mai 2013, 22H 31mn 16s »
je t'ai envoyé un MP avec les quantités  :wink:
Hors ligne jean748
« Réponse #31 le: 14 mai 2013, 23H 29mn 23s »
Oui, je n'ai pas être lu mon MP avant avoir posté ! Merci quand même!  :thumbsup:
- cagiva W16 supermotard
- 1198 (à vendre)
- st3 rouge
Pilote chez Auricla racing team
« Réponse #32 le: 27 juin 2013, 15H 44mn 29s »
Dites, j'ai une question con:
La hauteur d'huile vous la mesurez tubes rentrés à fond?
J'ai fait un tube hier, j'ai enlevé grosso merdo 500ml (plus ou moins car je n'avais pas de doseur pour vérifier), et j'ai remplis à la seringue, donc je suis sûr de mon coup à 1 ou 2 ml près.
Par contre quand l'ai voulu vérifier la hauteur d'huile (ils annoncent 108mm dans le manuel) j'avais à peine 40mm, parce que forcément j'avais laissé le ressort... j'ai du mal croire que le volume du ressort donne une différence de niveau d'huile de 70mm? Si?
Je ferais mieux sur le deuxième...
C'est parti Mikuni!
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #33 le: 02 octobre 2013, 00H 11mn 56s »
Dans le manuel utilisateur des Monster 600/750/900 j'ai trouvé ca :
Fourche avant : 0,440L par tube (SHELL Advance Fork 7,5 ou Donax TA)
 :bowdown:
Every man for theirself in this land, we be gunnin', and keep them shook crews runnin'
  • 1098SF
Re : Re : QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI
« Réponse #34 le: 25 mars 2014, 13H 47mn 14s »
Ouais génial et ça fait combien de mm en haut du tube parce que sinon j'ouvre je mesure et je remet grosso merdo la même chose moi demain soir...  :?
  • 1098SF
« Réponse #35 le: 27 mars 2014, 11H 38mn 58s »
J'ai ouvert hier j'ai 4mm de différence entre les tubes. Je suis a 100mm avec ressort.
Je vais mettre la préco du 999 au remplissage pour viser 104 sans ressort 94 avec.
Je vous dirais quoi. :wink:
parfeu63
« Réponse #36 le: 10 mai 2014, 20H 22mn 17s »
salut a vous tous,
j'ai lu le topic concernant la quantité d'huile dans les fourches !!! 8O
je viens de refaire mes joints spi sur mon 999 (fourches showa de 43 mm) une fuite m’obligeait,
j'ai le RTM (revue technique d'atelier du 999) et effectivement sur un des sujets précédemment évoqué il s’avère qu'il peut avoir confusion , car la distance que tu mentionnes ne correspond pas à la quantité d'huile que le RTM préconise  !!!
pour ma part j'ai mis environ 1/2 l par fourche pour ne pas obtenir les 104 mm ( donc les 94 mm ressort inclus)   :cry:
j'ai donc décidé d'en rester a ce point c'est a dire que je suis a 125mm sans ressort et je verrai sur la piste ce qu'il adviendra, car avant que je change l'huile et les joints spi mon rilsan ne descendait pas au bout de fourche (au moins 30mm avant la butée), je ne suis pas (peut être )un gros freineur tardif mais quand même  :wink:
as tu fais l'essai ?? et combien as tu mis de quantité d'huile pour obtenir les 104 mm ??
a plus
« Réponse #37 le: 12 mai 2014, 13H 32mn 02s »
Dites j'ai une question pas trop en rapport avec la quantité d'huile, mais je veux pas ouvrir un topic pour ça.
Je suis en phase de remontage, et sur le manuel d'atelier j'ai une cote de 960mm pour la mise en place des tubes, du bas du té inf au dessus du tube (900 monster ieS, avec fourche showa réglable). Le hic c'est que je suis à 850mm en gros et ça tape dans le guidon
 8O
Alors soit y'a un loup dans le manuel, soit le guidon à été changé avec un cintre plus petit.
Est-ce que quelqu'un à déjà relevé ce problème?
C'est parti Mikuni!
  • 1098SF
« Réponse #38 le: 12 mai 2014, 17H 47mn 42s »
salut a vous tous,
a plus
En ouvrant mes tubes j'avais un niveau de 100mm avec le ressort  :) et j'ai remis pareil.  :o
Avec les mêmes réglages qu'avant démontage la fourche est dure. Un poil trop dure.
Mais bon je n'ai fait que de la route et un tour en duo m'a quand même permis de la faire travailler sur toute la course. Je vais donc régler ça tel quel a la fin du mois à alès. Si ça ne va pas je ponctionnerais un peu d'huile dans chaque tube mais je pense pas devoir en arriver la.  :wink:
Hors ligne Twinner
« Réponse #39 le: 20 juillet 2014, 14H 35mn 57s »
Je recherche la hauteur d'huile après remplissage pour un S4R 998 avec fourche showa. J'ai la quantité d'huile sur mon manuel utilisateur (0,443 dm3) mais pas la hauteur...
Merci d'avance !
  • 1098SF
« Réponse #40 le: 22 juillet 2014, 10H 41mn 05s »
Je l'ai fait deux fois et a chaque fois c'était kif kif. J'ai ouvert j'ai mesuré pour avoir une idée. J'ai mis la quantité préco. J'ai controlé la mesure pour "ajuster" et retomber sur mes pieds. voilou. :wink:
Si ça peut t'aider regarde les valeurs pour les modèles de ducati qui ont la même fourche que pour ton S4. :o
Hors ligne Twinner
« Réponse #41 le: 22 juillet 2014, 19H 14mn 42s »
C'est sympa d'avoir répondu mais :
- j'ai toujours des doutes sur ce qui a pu être fait avant : donc ce que je vais mesurer avant vidange je n'y fait que moyennement confiance...
- sur le sujet il n'y a aucune showa avec la même quantité d'huile que moi, ma fourche n'apparait donc pas dans le sujet... (j'avais déjà fait cette recherche avant de vous solliciter !).
Ma question subsiste...
  • 1098SF
« Réponse #42 le: 23 juillet 2014, 11H 18mn 22s »
Ok! Cette fois j'ai compris. :D
Dans la plupart des cas la question se pose pas. La plupart des meules ne font pas de gros kilomètrage. Sur toutes celles que j'ai faite c'était la première fois que la fourche était ouverte... J'ai jamais eu deux spis qui fuient dans ces cas la. Donc sauf si montage mal fait d'usine... La hauteur tu la retrouve sur au minimum un tube.
Les 3/4 du temps tu n'as que la quantité. On commence par la. Vu qu'on démonte tout pour les spis par exemple.
Les mesures en MM tu vas les trouver dans les RMT etc... Elles vont te permettre de vérifier.
Ce que je veux dire c'est que si tes deux valeurs en (volume)ML et (hauteur)MM sont fiables tu dois retomber sur tes pieds sinon y'a une coquille dans les valeurs... Et que grosso merdo avec les deux tu arrives quasi au même résultat.
Je mets les mêmes hauteurs parce que je n'aime pas cette notion de volume et ça fait beaucoup de manip. En fin d'opération pour égaliser "au cas ou" je reprend mes mesures et je regarde ce qu'il reste dans le bidon... Et la ô miracle je retrouve un certain volume dans le bidon si tu vois ce que je veux dire... :wink:
Après on a pas des motos d'usine et franchement même si te plante de quelques mm tu dois pouvoir le rattraper avec les possibilités de réglage de ta moto. ;) Je me rappel bien avoir stressé comme un dingue la première fois que j'ai fait ma fourche avec ces valeurs et en fait... bah ça se fait tout seul...
Les deux méthodes se valent pour peu qu'on soit sur de la valeur. :wink: Donc si la valeur en ML c'est la manouel (portuguais) officiel pour les DS je vois pas trop pourquoi tu hésites encore... C'est mon avis.
Le seul truc avec lequel tu pourrasi te faire avoir c'est d'avoir mal vidanger et donc pas purger complètement tes tubes. :cry:
Hors ligne pascal66
« Réponse #43 le: 23 juillet 2014, 11H 36mn 38s »
Salut il ne faut pas se prendre la tête avec le niveau d'huile on n'est pas à 5 mm l'huile sert à amortir en détente et compression et ne régle pas la dureté sauf avec l indice de viscosité.Pour le niveau tu prends une seringue avec un bout de tuyau de la hauteur que tu veux et ensuite tu aspires dans les deux tubes et tu auras le même niveau de chaque coté.Pour avoir un blocage hydraulique il faudrait remplir les tubes avec ressort et détendu, ensuite si tu n as pas assez d huile tu risques de faire de l émulsion et là pas bon. :cheers:
Hors ligne Twinner
« Réponse #44 le: 24 juillet 2014, 20H 35mn 50s »
Bon OK et merci à tous. Je vais bien vidanger tout ça et remplir avec la quantité préconisée : ça va le faire !
Hors ligne bearnais
« Réponse #45 le: 25 août 2014, 14H 16mn 44s »
Quelqu'un pour me dire pour une Ohlins sur SF 1098s  :thumbsup:
« Réponse #46 le: 31 août 2014, 20H 26mn 23s »
j'ai changé l'huile de la fourche de mon monster 1000Sie… on a sorti que 440 ml de chaque tube  8O, on a pompé tout bien pour que rien ne reste dans les coins, je vous raconte pas la couleur de l'huile  :sm10:
on a remis 460ml (préco 465ml dans la doc et 480 ml dans les pages du manuel…)
on avait mesuré lors du démontage où se trouvait le niveau d'huile par rapport au haut du tube avant de la changer (je précise avec tout le bazar dans le tube hein  :D), et avec nos 460ml, on est monté que de 20mm… on verra bien ce que ça donnera  :siffler: j'en ai surtout profité pour régler les deux tubes pareils  :thumbsup:
  • 1098SF
« Réponse #47 le: 02 septembre 2014, 10H 16mn 04s »
440 avant 460 maintenant 480 dans la doc...  :siffler: On est pas bien loin de la vérité du niveau souhaité.  :cheers:
C'est bon gaz! :D
Hors ligne Mat098
« Réponse #48 le: 06 septembre 2014, 09H 48mn 58s »
Quantité d'huile pour fourche Ohlins FG511 de 1098S. Les infos pour la quantité d'huile sont validés avec PFP.
« Modifié: 06 septembre 2014, 10H 35mn 09s par Mat098 »
Hors ligne christer
« Réponse #49 le: 07 septembre 2014, 22H 48mn 17s »
Contrairement à ce qui est dit quelques messages plus haut, la marque Wilbers fabricant d'amortisseurs et de ressorts de fourche, explique sur son site que le niveau d'huile à une certaine importance, surtout détectable en fin de course. Selon elle, l'effet du ressort s’additionne à l'effet compression de l'air emprisonné dans le bras de fourche (effet de la pompe à vélo sur laquelle on bouche la sortie) pour donner un résultat progressif en fonction du volume d'air, donc du niveau d'huile. Plus le niveau sera bas, plus l'effet ressort se rapprochera de la ligne droite (avec un ressort linéaire). Un mm de niveau d'huile ne changera certainement pas grand chose, mais 10 mm pourrait faire varier les choses. Un niveau un peu trop haut pouvant bloquer pneumatiquement la fourche.
Mon expérience:
J’avais des difficultés à régler les valeurs de précontrainte de ma fourche (SAG) comme expliqué sur ce site: http://pilou.face.free.fr/suspension/
Selon le manuel d'atelier 1000 S2R pour fourche Showa,  le niveau d'huile doit se situer à 104 mm du haut du fourreau, mais ce réglage ne permet pas d'avoir un débattement total de la fourche en freinage violent sur route défoncée, même en détendant complétement la précontrainte du ressort.
Le site de Wilbers indique un niveau à 140 mm pour 1000 S2R pour leur kit ressort/huile. En essayant ce niveau avec les ressorts d'origine, la fourche utilise la presque totalité du débattement. Je pense donc que le manuel contient une erreur, au lieu de 104, il faut lire 140 mm. Cela permet d'avoir une fourche utilisable sur la totalité du débattement en cas de grosse compression. Ce qui m'a permis de régler correctement les valeurs de précontrainte moto seule et avec pilote.
  • 1098SF
« Réponse #50 le: 08 septembre 2014, 17H 57mn 37s »
Tu as fait une modif de 36mm pas de 10mm... :o
Pour ce qui me concerne je parle des valeurs de ma moto, que j'essai de respecter mais jamais je n'aurais fait de réglage dans une plage de 30 mm au plus...
Après nous sommes d'accord. C'est juste qu'à un ou 2mm prêt....... et sous 10mm ca doit être a peine perceptible.
Hors ligne LE BARON ROUGE
« Réponse #51 le: 09 octobre 2014, 13H 40mn 40s »
tu devrais rajouter en plus de la hauteur d'huile, les réglages d'origines de la fourche(précontrainte, détente et compression) :wink:
996r 2001
born to be wild
  • 1098SF
« Réponse #52 le: 01 avril 2015, 16H 15mn 59s »
Grosse énigme hier soir.
Voici une fourche de 620... Réglable. 8O
Pour vous aider:
Du coup je suis bien embêté pour savoir combien d'huile je dois remettre...  :(
Il y'a marqué 757 et 756 derrière chaque tube c'est une marzocchi.
« Modifié: 01 avril 2015, 16H 18mn 03s par !Ben! »
  • 1098SF
« Réponse #53 le: 01 avril 2015, 16H 45mn 50s »
Visiblement c'est la même fourche que ce qui est décrit la: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=30929.30
Donc je vais prendre en compte que c'est une fourche de m900 carbu.
Reste a trouver la hauteur en haut des tubes. ;)
« Réponse #54 le: 28 décembre 2015, 12H 19mn 53s »
Bonjour
petite question concernant ma Ohlins ( 999s ) : on parle de 12 clics pour la detente et 10 pour la compression : mais c'est depuis la position vissé à fond ? ou bien depuis dévissé puis on compte pour visser ?
Hors ligne desmofr16
« Réponse #55 le: 28 décembre 2015, 16H 05mn 27s »
On part toujours de "vissé à fond", donc passage fermés et on dévisse, alors on ouvre les passages coniques;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #56 le: 28 décembre 2015, 16H 39mn 00s »
je te remercie  :wink:
les réglages étaient "à l'ouest complet"  8O : juste pour info et repartir une fois la fourche révisée : les règlages "d'origine" (donnés ci-dessus ) : c'est une bonne base pour la route ou faut vraiment affiner en fonction de son poids, ...
« Modifié: 28 décembre 2015, 16H 42mn 18s par bmal »
« Réponse #57 le: 28 décembre 2015, 23H 04mn 41s »
Affiner c'est toujours mieux :bowdown:
Hors ligne Pablito
« Réponse #58 le: 01 mai 2016, 21H 20mn 20s »
je vais rajouter une Showa de plus à la mise à jour  :D
Pour 900SL de 94 d'après le manuel du proprio et de jbt900 http://jbt900.free.fr/superlight.htm
- SHOWA SPECIAL GD021
- diamètre 41mm
- course 120mm
- quantité 440cc
- ht 108mm
- huile type: showa S.S8 ou A.T.F ou SAE 10W20
La hauteur d'huile c'est avec ou sans le ressort??  :roll:
Limoncello di 750SSie 99 & 900SL 94
  • fouetteur patenté
« Réponse #59 le: 01 mai 2016, 22H 37mn 07s »
PABLITO ....  :dribble:   puté, ça fait un bail. Tu fais parti de ces absents dont je n'ai jamais pu me résoudre à supprimer le compte!
 8) :thumbsup: :cheers:
Vends diverses pièces de 996
Boire Duvel, ne pas voir diavel...
nove nove sei rosso, bébé Mostro 600 carburé, 750 ss carburé
en jupette,  un affreux multi620, un adorable T125 suzuki (de 71)
un bébé RDLC 125 de 83
et  meccano avisé de la scudéria PCM
Et fini l'outil pour arracher les poils du culte: bye  LCR F1 + GSXR
